sloik
5 -
Renault Scenic II
1,6
105 000
Megane II phI samo otwierajace/zamykajace sie okno
sloik odpowiedział(a) na Iron.Falcon temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A sprawdzałeś pod tapicerką podłogi czy masz sucho? Ja miałem dokładnie taki sam przypadek po deszczu po zeszłorocznych ulewach. U mnie jak sprawdziłem w schowkach umieszczonych w podłodze było pełno wody. Jak się okazało auto było zalaze przez zapchane odpływy przy szybie przedniej.U mnie jeszcze był problem, z elektronicznym ręcznym. Dopiero po wybebeszeniu całego wnętrza wyszło uszkodzenie kostki wiązki elektrycznej zasilającej cały tył. Im szybciej to zweryfikujesz tym lepiej dla Ciebie. Ja się z tymi problemami bujałem 4 miesiące, aż w końcu jak mechanik stwierdził uszkodzenie wiązki to nie było możliwości uratowania kostki, której nie można dostać na rynku wtórnym (od anglika nie pasuje). Na moje szczęście mechanior poczuł wyrzuty sumienia że tego nie wykrył wcześniej i za niewielką kwotę polutował mi wszystkie 52 kabelki. Koszt nowej wiązku z kostką to około 15 tyś PLN. -
Witam wszystkich Jak pewnie wielu z was przeszedłem kilka miesięcy temu powódź w samochodzie. Zapchały się odpływy przy przedniej szybie i woda przelała mi się do auta. Generalnie masakra. Pojechałem do mechanika, oczyścił mi wszystko i zaczęła się kwestia suszenia samochodu. Poczytałem formu porozmawiałem z mechanikiem i informacja była taka, iż należy zdjąć tapicerkę z podłogi i spokojnie suszyć. Zdjąłem wykładzine i jeździłem tak dwa tygodnie aż, jak mi się wydawało było już sucho. Niestety od tamtej pory zaczęły się problemy z elektroniką. Najpierw przestały działać tylne szyby, potem dźwignia ręcznego przestała reagować, otwieranie bagażnika też lekko szwankowało. W końcu zadzwoniłem do ASO i wtedy bardzo miły pan wskazał mi że problemem jest wiązka idąca na tył. Jak się okazało miał rację a fiksowała przez zalanie. Wiązka idzie pod podłogą i pod tymi przeklętymi piankami które nasiąkają wodą. Gość z ASO powiedział jeszcze jedną rzecz. Żeby dobrze osuszyć autko i żeby elektronika nie padła tak jak w moim przypadku należy rozebrać w zasadzie całe wnętrze auta, wyjąć gąbki i suszyć pi razy drzwi przez tydzień. Wtedy jest szansa że nić nie zwariuje. W moim przypadku mechanik tego nie wiedział i przez prawie pół roku walczyłem z autem i z usterkami elektroniki. Pozdrawiam
Scenic II phI Wskazania komputera pokładowego
sloik opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Starałem się znaleźc przez opcję szukaj ale niestety nie udało mi się. W moim scenicu w momencie kiedy komputer stwierdza że zostalo paliwa do przejechania koło 50 kilometrów przestaje pokazywać wartości. w związku z tym tak realnie na rezerwie nie wiem ile mogę jeździć. Czy ktoś z was miał może taki przypadek, czy to standart. Z góry dzięki za odpowiedź. -
Scenic II phI Klekoty plastików przy klamkach
sloik opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Niedawno stałem sie posiadaczem scenica. Ostatnio przy większych prędkościach doszło do moich uszu dziwne trzeszczenie. Na postoju zacząłem szukać przyczyny i z moich obserwacji wynika, iż owe odgłosy wydają czarne plastiki przy klamkach drzwi od strony zewnętrznej. Są dość mocno poluzowane i pewnie przy prędkościach wpadają w drgania. Czy może któryś z kolegów miał już taką sytuację i z nią zawalczył i podpowie jak temu zapobiec. Może to nie jest wielki problem jednakże w dłuższych trasach te odgłosy są dość mocno upierdliwe. -
Megane I phII Jaką instalacje polecacie do mojej megi?
sloik odpowiedział(a) na michaeldd91 temat w LPG
Witam od niedawna jestem posiadaczem Scenica II 1,6. Dziś oddaje go do zagazowania. Gazman polecił mi brc SEQUENT 24 z wtryskami brc i generalnie całym osprzętem brc butla stako. co sądzicie??
