grom91
124 -
2 NeutralnySamochód
megane II
1,4
175
Żeby stwierdzić czy to leci z uszczelniacza walka od skrzyni biegów to pewnie trzeba rozbierać wszystko ??? Wysprzeglik mogę wykluczyć byl wymieniany razem ze sprzeglem. Dodano: 04 lut 2016 - 21:19 Żeby stwierdzić czy to leci z uszczelniacza walka od skrzyni biegów to pewnie trzeba rozbierać wszystko ??? Wysprzeglik mogę wykluczyć byl wymieniany razem ze sprzeglem.
Witam, Zauważyłem ostatnio wyciek na łączeniu skrzyni i silnika, z czego to może ciec? Dodam że w listopadzie robiłem sprzęgło przy okazji wymieniono uszczelniacz na wale korbowym, czy to z niego zaczęło znowu ciec? W załączniku zdjęcia wycieku.Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Megane II phI podłączenie z Clipem problem
grom91 odpowiedział(a) na grom91 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Było to robione na wyłączonym silniku. Czy tu leży przyczyna problemu? -
grom91 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam. Dzisiaj podjechałem na podłączenie clipem do osoby, która ogłasza się w moim mieście, że podłącza po godzinach. Na wstępie okazało się, że jest to "chiński" clip, później podłączył się do meganki i nie mógł się połączyć z kalkulatorem 120 tj. wtrysk. W czym leży problem? Czy to może wina tego chińskiego clipa czy jak? Dzięki za odpowiedź. -
Witam, wczoraj wpadłem w dziurę i zapaliła mi się kontrolka abs+serwis. Wjechałem dzisiaj na kanał chcąc zobaczyć co tam się stało i zobaczyłem że czujnik abs przy lewym przednim kole dynda się swobodnie. Dowiedziałem się że nie da się tego niby zrobić nie wymieniając przy okazji łożyska bo to jest jako jedna całość, czy ktoś już to reanimował? jeżeli tak to jak? Zadzwoniłem dzisiaj do ASO i tam mi zaśpiewali za łożysko 350+250 za wymianę więc sporo...... Jakie w oryginale szły łożyska snr czy skf a może w ogóle co innego>? ??? ? Bo myślę kupić samemu łożysko i zlecić wymiane... Dzięki za odpowiedź
Megane II phI Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
grom91 odpowiedział(a) na jt temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, U siebie też miałem problem z zaciekającą wodą do kieszeni ( czego skutkiem było cykliczne uszkodzanie modułu szyb). Ja problem rozwiązałem następująco: wykleiłem wszytskie otwory w drzwiach taką matą: http://allegro.pl/gms-08-mata-wygluszajaca-butyl-butylowa-50x100cm-i5108326359.html , od czasu wyklejenie nia ma wody, woda sobie ścieka otworami w drzwiach od dołu. -
Co to może być? czy to wina leży po stronie PB czy LPG ? Już sam nie wiem, ręce mam poparzone od odpowietrzania i efektów nawet nie ma :angry: pomyślałem teraz ze może reduktor puszcza gaz w układ chłodzenia? Tylko jak to stwierdzić, jak odkręcałem kodem to zaśmierdziało trochę gazem. Czy to dobry trop?? Samochodem też chyba teraz nie można jeździć
Witam. Dzisiaj jechałem do domu i zauważyłem, że silnik zaczyna szarpać na LPG, zaczęła mi mrugać kontrolka od spalin. Zatrzymałem się otworzyłem maskę i zauważyłem, że w zbiorniczku od płynu do chłodzenia jest strasznie dużo płynu (prawie pod korek) zajechałem do domu i zauważyłem, że węże które idą do nagrzewnicy też są puste, wyjście z termostatu też było zimne, w trakcie jazdy wskazówka od temperatury wariowała, z nawiewów wiało zimnym powietrzem. Odpowietrzyłem układ chłodzenia przy termostacie i nic. Dalej to samo węże puste. Termostat był wymieniany w listopadzie na verneta. Jak chodził trochę na benzynie to płynu nie przybywało, ale jak przełączyłem na LPG to płynu momentalnie przybywało. Co to może być przyczyną ???? Dziękuję za szybką odpowiedź Pozdrawiam.
grom91 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, w wcześniejszych postach pisaliście że jest niby jakiś zestaw naprawczy(fartuch na drzwi) do kupienia w ASO. Obdzwoniłem dwa serwisy i w żadnym nie słyszeli o tym. Mówią że powinny być te folie fabrycznie, a jak nie ma to znaczy że coś było robione z drzwiami.... ktoś podpowie jak zabezpieczyć ten moduł szyby przed wodą/wilgocią ? -
Megane II phI jak zabezpieczyć moduł szyb elektrycznych drzwi kierowcy
grom91 odpowiedział(a) na grom91 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie zaszkodzi to dlaczego ludziom pada ten moduł tak często? Tam normalnie po nim normalnie woda zacieka stopniowo. -
Myślałem drzwi okleić taką folią: http://allegro.pl/gms-05xl-gms-05-mata-wygluszajaca-drzwi-auta-butyl-i4941995555.html tylko czy ona spełni swoje zadanie
