11 -
Megane III ph I
1.5 dci
129
Megane III phI Głosniki przód + Wzmacniacz + Subwoofer
hubcio1 odpowiedział(a) na mkotek temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Powiedzcie co wymyślec na zmianę audio w Megane. Mam w domu jeszcze Clio z 2010 grandtoura i tam gra to o wiele lepiej. Nie chce audio za 2-3 tys a coś w granicach max 1500 zł czy to wystarczy aby poprawić fabryczny zestaw? Wygłuszenie zrobię sobie sam, chodzi o głośniki ewentualnie aktywny sub czy wzmacniacz jeśli będzie trzeba do głośników. Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Edit: już poprawione :) -
Megane III phI Nowy samochód 2 problemy
hubcio1 odpowiedział(a) na hubcio1 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Na kompie pisało że ostatnie wypalenie było 600 km wcześniej. We wtorek jestem w renault na diagnostyke a w pn do swojego mechaniora podskocze aby zobaczył FAPa. Pozdrawiam Dodano: 14 lip 2015 - 19:01 Więc jestem po diagnostyce w Renault. Werdykt skrzynia do adaptacji a konkretnie sprzęgło 1. Pytanie czy taka adaptacje może wykonać tylko Renault? Jeśli nie to gdzie mógłbym się z tym udać? Pozdrawiam -
Bo gwarancja jest na układ przeniesienia napędu, skrzynie automatyczną i silnik - pisałem że to dodatkowa gwarancja. Jest to dodatkowa gwarancja na rok czasu przy zakupie. Nie wiem czy to normalne ale nie wnosząc nic do tematu piszecie bardziej żeby napisać albo nie wiem dogryźć? Irytujące to jest niestety. Na gwarancji pewnie wyprostują i zniwelują problem komunikatu o kontroli układu wydechowego, chociaż sam wole wcześniej jechać na diagnostykę do Renault. -
Czy mozna gdzieś kupić sam głośniczek? Albo najlepiej czy macie kogoś w okolicy Kielc kto mógłby to wykonać oraz diagnostyke samochodu? Pozdrawiam -
Ale nie jest to gwarancja renault tylko w firmie gdzie kupowałem. Dlatego chciałbym zdiagnozowac problem zanim do nich zaprowadze żeby nie pozbyć się samochodu za kilka tyg :). Powiedzcie jeszcze odnośnie zegrarów, mam zwykłe nie elektroniczne i czy nie łatwiej i taniej jest wymienić zegrary całe? Będzie to działało? Na allegro zegary sa po około 100 zl nawet mniej z wysyłką, a kwestia wymiany nie będzie aą tak problematyczna jak szukanie głośniczka i przelutowywanie go w moich. Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
hubcio1 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam wszystkich serdecznie Ostatnio stałem się posiadaczem drugiego samochodu ze stajni Renault. Pierwszy to Clio Grandtour 1.5 dci '11 drugi Megane III Grandtour 1.5 EDC '10. Na megance mam 2 problemy o które chciałbym zapytać, nie chciałem zakładac 2 tematów w różnych działach tylko jeden. 1. Pierwszy problem dotyczy braku komunikatow głosowych przy niezapięciu pasów, światłach czy kierunkach. Doczytałem że chodzi najprawdopodobniej o uszkodzony głośniczek za zegarami. Pytanie jaki zamiennik lub gdzie kupić oryginal, oraz jak skomplikowane może być wymienienie uszkodzonego? 2. Drugi problem dotyczy komunikatu 'skontroluj układ wydechowy'. Samochód jest na gwarancji rok czasu więc usterka jeśli jest zostanie usunięta, jednak nie mogę zdiagnozowac czego dotyczy. Samochód pracuje odpala jeździ normalnie, biegi zmieniane są bezproblemowo, moc odpowiednia. Po wykasownaiu CLIPem błąd znika i pojawia się ponownie po 2-3 czy 4 uruchomieniu silnika nigdy w trakcie jazdy. Sprawdzaliśmy DPF samochód ma 129 tys km w tym czasie filtr wypalał sie 19 razy i teoretycznie pracuje normalnie. Czy macie jakieś sugestie do czego zaglądać aby to wyeliminować. Aha sam CLIP nie pokazal jako takiego błędu, wyskoczył jakiś błąd odnosnie skrzyni i adaptacja ale po tym wszystkim nic więcej nie ma. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje za wszelką pomoc. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Poprawione :) -
Witajcie Od około roku posiadam Scenica II ph I. Kiedyś czytałem na forum że w mojej okolicy (Kielce) udziela się na forum 'magik' który wprawnym okiem i ręką potrafi uleczyć nie jednego scenica. Mój 1.5 dci '03 posiada następujące bolączki: 1. Rano praktycznie za każdym razem po zapaleniu puszcza baczki ciemno niebieskie/czarne. Popracuje tak jakiś czas, przejadę około 1 km i jest spokój. W ciągu dnia problemu ani z odpalaniem ani z jazdą nie ma. Zauważyłem że czasami nawet po nagrzaniu ma jakby zbyt małe obroty wystarczy lekko oprzeć nogę na pedale gazu i jest ok. Do tej pory poszły do wymiany uszczelniacze, świece i problem nadal występuje. Mechanik podobno sprawdzał wtryski i turbo i nie stwierdził nic. 2. Przy gaszeniu lub energiczniejszym przyspieszaniu słychać stuknięcie dochodzące z komory silnika. Wymieniłem jakiś wspornik przy skrzyni biegów(około 120 zł) i lekko się uspokoiło ale problem nadal w mniejszym stopniu występuje. 3. Lekkie problemy z elektryka tylnych drzwi pasażera. Jest to najmniej ważny problem ale nie działa w tylnych drzwiach - musiałem wymontować silniczek, ponieważ jak opuszczałem szybę tylną za kierowca czy podnosiłem, opadała tylna za pasażerem i nie dala się podnieść. Nawet teraz jak opuszczam tylną pasażera opuszcza się przeciwna /p Czy macie kogoś w okolicy Kielc kto pomoże rozwiązać chociażby problemy z mechaniką i silnikiem? Byłbym wdzięczny za pomoc lub kontakt. Pozdrawiam
Megane II phI Brak reakcji na przycisk start (rozwiązanie + pytanie)
hubcio1 odpowiedział(a) na namelessone temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witajcie Dzisiaj u ojca pojawil sie problem opisywany wyzej. Rano wsiadl do samochodu odpalil i pojechal do sklepu, po zakupach wsiada do samochodu probuje nacisnac S/S i zero reakcji, za to wycieraczki, swiatla i tlumaczyl jakby ryglowanie zaczelo szalec - wsio samo :(. Po kilkunastu probach odpalil bez problemu i poradzilem zeby podskoczyl do mechaniora. Diagnoza mechanika ze padl BSM. Czytajac ten temat zastanawiam sie czy zalatwiac tego BSMa czy patrzec dalej. Co radzicie? Jesli to faktycznie BMS a moj ma numer 8200306033 macie moze namiary na kogos kto moze cos takiego miec? Pozdrawiam -
Scenic II phI Klima + elektryka tył
hubcio1 odpowiedział(a) na hubcio1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
tak dokładnie, słychać ryglowanie, a podnoszenie nie działa ani od strony kierowcy ani w drzwiach z tyłu. Dodano: 18 sie 2012 - 16:02 Słuchajcie dzisiaj kolejny problem się pojawił ale być może winny jest akumulator. Mianowicie przy próbie odpalenia samochodu wkładam kartę, pojawia sie nacisnij sprzęgło lub hamulec + START i po chwili nic, napis wyjmij karte. Tak nonstop. Dodatkowo zegar wyzerowany oraz radio zakodowane Mam nadzieje jedynie że wszystkie problemy są raczej błache wynikajace ze złego złozenia lub niedopracowania, z tym sie liczyłem. Jeszcze nie mam dość reni wiec na razie wszystko OK ;) Dodano: 12 wrz 2012 - 09:50 Witajcie ponownie wiec tak z wiekszoscia problemow sobie poradzilem, pozostala jedynie elektryka tylnych okien - ktora nie dziala. Przycisk obok kierowcy blokuje jedynie tyne rzwi, slychac ryglowanie, natomiast nie dziala podnoszenie szyb w ogole. Prosze o namiary na jakiegos elektryka w okolicach kielc czy deko dalej ktory moglby sie tym zajac. Pozdrawiam -
OKI dzięki za kontakt odezwe się na pewno. Odnośnie moich problemów, jeden rozwiązałem przez przypadek Mianowicie klime, już działa, okazało się ze nie styka jeden z małych bezp. wymieniony i już dmuchawa i klimatronik działaja. Nadal jednak pozostaje problem elektryki w tylnych drzwiach. Zauważyłem dzisiaj jak sie bawiłem jedna rzecz, jak włącza sie blokade w drzwiach kierowcy słychac jakby ryglował się zamek w tylnych drzwiach, wydaje mi się że blokowanie powinno odbywać sie bez jakiegokolwiek odgłosu. Może cos jest źle podłączone. -
hubcio1 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witajcie Stalem sie ostatnio sciesliwym, choc nie do konca, posiadaczem Scenica II 1.5 dci. Wiedzialem ze samochod jest po kradziezy, ale niski przebieg oraz niska cena spowodowaly ze go kupilem. Niestety mam problem z panelem klimatyzacji oraz elektryka w tylnych drzwiach. Panel nie swieci, choc poczatkowo swiecil a nie chodzila sama dmuchawa teraz juz brak reakcji, jedynie dziala podswietlanie klawiszy przy zapalaniu swiatel, a elektryka w tylnych drzwich nie chodozi, zarowno przy sterowaniu z przednich kierowcy jak i z kazdego z tylnych. Bezpieczniki sprawdzilem i sa oki obie 40A wsadzone. Macie jakies sugestie od czego zaczac szukanie problemu, albo namiary na dobrego elektryka w okolicach Kielc. Pozdrawiam i wita na forum. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
