enkawudzista
10 -
Grand Scenic 3
1.9 dCi 130KM
87
Megane II phII Gniazdo zapalniczki - ile amper?
enkawudzista odpowiedział(a) na [email protected] temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Hej. Czy wiecie może cośo tym, że gniazdko zapalniczki pod nogami siedzących w 2gim rzędzie daje mniejszy prąd niż to główne gniazdko przy dźwigni biegów? Samochód Grand Scenic III 2011 rok, 1.9 diesel 130km. Objaw jest taki, że przy podłączeniu z przodu smartfona z dwiema uruchomionymi aplikacjami bateria smartfona jest doładowywana (ok 8% na 30 min). Po podłączeniu do gniazdka w 2gim rzędzie bateria się minimalnie rozładowuje (-1% na 30 min). Użyty ten sam zasilacz 12V=>USB orginalny HTC 1A. Pozdrawiam. Stjopa. -
Hej. Minął rok, w międzyczasie było ok, tylko w wakacje mi się jeszcze rozładował, jak stał 3 dni nieodpalany, a co chwila otwierany i lampki wewnętrzne się często zapalały. No i dopiero teraz w styczniu po jednej mroźnej nocy nie mogłem odpalić. Więc zdecydowałem się na Varta Silver E44 77Ah z rozmiarami identycznymi jak orginał, a pojemnością większą o 10% od orginału. Aku 310zł, wymiana 30zł (nie tak mało, ale sam kombinowałem i nie dałem rady wyjąć). Dzięki za wszystkie porady. Pozdrawiam. Stjopa.
Megane III phI wyjęcie akumulatora
enkawudzista odpowiedział(a) na kecyrf temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
W Sceniku III do tej dalszej śruby obejmy jest naprawdę słaby dostęp, bo od góry już nachodzi podszybie i jest tak z 5 cm nad obudową aku. Może w Megance III podszybie tak nie nachodzi. Niemniej udało mi się wsadzić tam śrubokręt z nasadowym 8mm i ją odkręcić. Tzn jest odkręcona, ale wciąż siedzi jakoś ciasno w uchu obejmy i nie mam jak złapać, żeby ją wyciągnąć. Ale nawet jak śrubę w końcu wyszarpnę, to jak teraz tę obejmę wyjąć? Ona tym swoich uchem (już niby odkręconym) jest tam wsunięta w szparę w obudowie i bez "na siłę" nie udaje mi się tego wyjąć. Pamiętasz jak ew poprzechylać tę obejmę, żeby wylazła? -
Witam. Czy potrzeba jeszcze odkręcać tę metalową obejmę/przytrzymkę? Ona jest przykręcona z dwóch stron śrubami i jest bardzo trudne podejście. Nawet po odkręceniu śrub tę przytrzymkę trudno mi wyjąć, bo plastiki przeszkadzają. Czy może da się wyjąć łatwiej cały akumulator z przytrzymką i obudową plastikową razem? -
Nie znalazłem jeszcze sensownego materiału na podkładkę grubości 15mm. Samochód od tego 4-go stycznia odpala już bez problemów, ale wiadomo jest dużo cieplej... Przeprowadziłem dochodzenie i wyszło mi, że wtedy nie odpalił rano po 4-dniowym postoju wliczając 4 noce z temperaturami: -10, -10, -15, -15 Więc zakładam, że nawet aku w dobrym stanie (choć już 5 letni) miał prawo nie odpalić, ale już teraz wszystko będzie dobrze... Czy to zbyt optymistyczne założenie? Boję się wkładać 77Ah, a nawet te 74Ah, skoro orginał to tylko 70Ah, którego i tak pewnie nie doładowywałem w pełni na krótkich dojazdach do pracy.
Hej. Faktycznie ten aku do 1.5 dCi 110 KM wygląda na sporo krótszy. Ale wysokość ma raczej jak mój orginalny 190mm, bo te 2 szyny do klemy idą poziomo, nie są wygięte w dół. No i ten docisk z góry przylega ładnie. Nie widać wszystkich oznaczeń, żebym mógł sprawdzić w googlach jakie ma rozmiary. Jak będziesz go jeszcze oglądał, albo ma zdjęcie z innego kąta, to spisz please. Czy myślicie, że można grubą na 15mm "deskę" plastikową pod aku dociąć i podstawić? Czy nie ma tam od spodu jakichś kanałów wentylacyjnych? Dzięki. Stjopa.
Witam. Potrzebuję wymienić akumulator w Scenic III (2011 rok) 1.9dCi 130. Orginalny ma 70Ah/720A i rozmiary 278x175x190 (mm). Szukam podobnego, żeby nie miał za dużo większej pojemności niż te 70Ah, no i nie mniejszy prąd niż 720A. Niestety markowe do 74Ah mają mniejszy rozmiar, konkretnie wysokość mają 175mm, czyli o 15mm mniejszą niż mój orginalny. Pytanie, czy wkładaliście może już taki o 15mm niższy akumulator do tego samochodu? Bo wygląda, że ten metalowy docisk przytrzymujący aku od góry nie ma żadnej regulacji i nie będzie trzymał niższego aku. Problem też z "szyną przewodzącą", która jest dokręcona do klemy minusowej, ta szyna biegnie poziomo i jak będzie niższe aku to będzie ją trzeba wyginać do dołu, żeby sięgnęła klemy. Załączam zdjęcie starego aku w aucie. Może jaką podkładkę z czegoś (plastikową?) pod aku podstawić o grubości 15mm i wtedy będzie wszystko ok? Please podzielcie się doświadczeniem. Dzięki. Stjopa.
Scenic III phI GS3 Jakie obroty na 6-tym biegu przy 130km/h?
enkawudzista opublikował(a) temat w 1.4 benz.
Witam. Jakie obroty dokładnie ma Grand Scenic III 1.4 Tce na 6-tym biegu przy prędkości 130km/h? Albo jaką prędkość przy obrotach 2000/min na 6-tym biegu? I czy to będzie to samo jak w dieslu 1.9? Czy wszystkie Grand Sceniki III mają te same przełożenia w skrzyni 6-cio biegowej i to samo przełożenie główne? Bo ktoś narzekał, że w 1.4 Tce 6-ty bieg ma zbyt niskie przełożenie względem 5-tego i że obroty przy trasie mogłyby być niższe. Dzięki. Stjopa. -
Scenic III phI Prośba o rozszyfrowanie VIN, przebieg?
enkawudzista opublikował(a) temat w Zakup - Scenic III
Witam. Jest w komisie do kupienia GS ściągnięty z Grecji, ponoć z firmy lizingowej i z papierami dokumentującymi przebieg. Jak mogę w samochodach Renault dodatkowo zweryfikować przebieg wg VIN? Czy mają centralną bazę europejską i mi w ASO coś powiedzą? A może ktoś z forum ma jakieś inne sposoby? Jeśli tak to bardzo proszę o wszelkie info dla VIN: VF1JZOGBT41673494 Dzięki. Stjopa.
