Postanowilem wymienic w mojej meg 2 diody podswietlenia zegarow na niebieskie , niestety proba ta nie wyszla do konca dobrze . Mianowicie kupilem na e bay diody niebieskie o nr smd 1206 i probowalem je wlutowac na plytce zegarow. Pierwsza dioda po wlutowaniu i zalozeniu na desce swiecila pieknie i wszystko bylo ok ale na nastepnej cos sie porabalo i nie wiem czemu przestalo dzialac .nie wiem czy cos zle wlutowalem czy co ,ale podczas sprawdzenia przejscia diody wszystko dziala i dioda swieci jak podlacze do niej miernik .Zadzwonilem po elektronika od komputerow ale on nie wiele pomogl mierzyl i sprawdzal ale nic mi nie powiedzial , podobno prady tam jakies dochodza ale cos jest nie tak .Wlutowalem spowrotem diode oryginalna ale dalej nie dzialalo! .Mam pytanie jak sprawdzic miernikem co jest spalone ?? i jeszce jedno prosze mi powiedziec jakie sa wlasciwe oryginalne nr diod tzn.oznaczenia i czy jesli zalozylem 0805 niebieskie czy moglem cos spalic i co z tym zrobic ....z gory dziekuje
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 -Prezes
