Mil3k6
309 -
megane
1,9 dci 2003
123
Spadające cięgno od sterowania nawiewem na nogi Climatronik. Czy ktoś zna może powód tego ze Ciągle wypina mi się to cięgienko. Przez to źle dział Clikatronic ( niepoprawnie ) próbowałem już wszystkiego owinąłem główkę tego ciegenka taśmą izolacyjną aby ciaśniej trzymało. Pomogło tylko na kilka dni hmmm . Wymieniłem tez całe ciengienko to białe oraz samą klapkę ale nic nie dało :/ może ktoś ma jakiś pomysł Mam problem od strony schowka a mamual jest od kierowcy ale chodzi o to ciefienko w czerwonym kółku
Megane II phI Przegrzany silnik 1.9 dci 120 KM
Mil3k6 odpowiedział(a) na januszekskibi temat w 1.9 diesel
bez przepływki lub z uszkodzoną powinna dość intensywnie kopcic -
wyczysc je benzyna ekstrakcyjną i delikatnie ale bardzo delikatnie podoginaj te 4 łopatki i bedzie ok
Megane II phI megane II 1.9 dci - przerywanie
Mil3k6 odpowiedział(a) na karol_w temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ciesze sie ze moegłem pomoc :-) -
Megane II phI Woda w bagażniku we wnęce koła zapasowego
Mil3k6 odpowiedział(a) na Pawisnia temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
U mnie woda dostaje sie co jest troche smieszne pod uszczelką wiec wstawiłem cała na silikon i jest ok -
Miałem coś podobnego w mojej 1,9 dci objawy były podobne działo sie tez tak ze zawieszały sie delikatnie obroty wiec myslałem ze to pedał gazu - moze to byc u Cibie ale u mnie o dziwo były to czujniki na pedale hamulca i sprzegła wystarczyła wyjąc wtyczki popsikac troche wd 40 i było ok. Za jakiś cas pojawiło sie ponownie wiec wymieniłem oba i jest ok jprawdz to i daj znac -
Megane II phI Spadające obroty na biegu jałowym 1.9 dCi
Mil3k6 odpowiedział(a) na pichorz temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
sprawdz filtr powietrza i spróbuj wypiąc wtyczke od przepływki -
Sprawdz sterowanie turbiny wszystkie weże oraz samo sterowanie które znajduje sie za akumulatorem
Megane II phI Stuki przy ruszani do przód i do tyłu
Mil3k6 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mechanicy nie wiedzą co ta może stukać może któryś z was będzie wiedział, aha stukanie nasila sie gdy mam skręcone koła i to nie jest przegub ani łożysko MC. Stukniecie jest gdy szybciej puszcze sprzęgło wydaje się ze to luz na przekładni ale za mocno to słychać i dosyć głuch -
Megane II phII Bujający się i skrzypiący fotel kierowcy
Mil3k6 odpowiedział(a) na YoyoS temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Ja ma 3 D i umie tez oparcia pracują --> kewstia przezwyczajenia -
Megane II phI Przekaźniki wycieraczek
Mil3k6 odpowiedział(a) na Mil3k6 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
ok to wiem który plastik ten taki jak bumerang :):):) [ Dodano: 2010-02-26, 08:53 ] W roli wyjasnienia kostak znajduje sie pod siedzeniem kierowcy :) -
a w którym miejscu dokładnie jest tak kostak ?? ma 3 drzwi , od kierowcy ale na dole czy do góry i co rozebrac zeby ja zobaczyc i sprawdzic styki -
hmmm tak myślałem ze on tam będzie, a nie idzie wyciągnąć samego przekaźnika ?? i go np. wymienić :):):) bo to sie dziej sporadycznie. Raz było tak ze wycieraczka ruszała sie jakieś 2 mm :):) po ponownym uruchomieniu samochodu było juz ok :) -
Kto wie gdzie one sie znajdują a zawłaszcza od tylniej bo nieraz nie chce mi sie włączyć tylnia wycieraczka. Jak zgasze i odpale auto to jest ok :):):) -
Megane II phI Cieknący olej na rurze dolotowej
Mil3k6 odpowiedział(a) na Michał111 temat w 1.9 diesel
NIE kupuj :):):) ona jest dobra i z nowej tez bedzie ciekło :):):)
