pannaniedzwiedzia
21 -
Scenic II phii Authentique
1,5 dci
140000
Scenic II phII Jaki jest najlepszy środek do czyszczenia wtryskiwaczy po awarii
pannaniedzwiedzia odpowiedział(a) na pannaniedzwiedzia temat w 1.5 diesel
Nie wiem czy jest w baku bród. Spytałam na wyrost czy taki środek również w ten sposób działa. Auto było kupione z komisu, gdzie pewnie tankowano najgorsze paliwo i jeżdżono na rezerwie. -
:) Dziękuję wszystkim za porady. Myślę, że na zimę nie zaszkodzi mojemu auto dodanie do paliwa sprawdzonego dodatku. Ps. Czy taki dodatek o którym pisze Mrarek usuwa/rozpuszcza cały brud z baku, czy trzeba rozkręcić wszystko i ręcznie wyczyścić zbiornik? -
Ja jednak nie zaryzykuję:) Raz mi sie zdażyło być niemal na rezerwie i oto skutek - jak w temacie. :) -
To chyba nienajlepiej robisz jeżdżąc do rezerwy. Nie wolno w silnikach tego typu jeżdzić do rezerwy, trzeba mieć zawsze około 1/4 -1/5 baku. -
Zaczynam się gubić.... To wszystko wlewasz do paliwa? Baku paliwa? Przy każdym tankowaniu? -
Dziękuję :) -
To już jest rzeczywiście problem. Silnik jest malutki, 80 KM. Przeszukałam internet pod kątem "oleju T2". To jest olej dla motocylki? Mógłbyś mi polecić jakiś konretny rodzaj? -
W jaki sposób spuszcza się wodę z filtra? Jest jakaś prosta metoda czy jedynie mechanik? -
Dziękuję za tak szybką reakcję. Filtr paliwa był wymieniany w maju tego roku. Pozstaje mi opcja 2 :) -
Witam, z racji, że jestem osobą niezaznajomioną z mechaniką oraz kobietą proszę o wyrozumiałość i poradę. Kilka dni temu miałam problem z uruchomieniem samochodu. Po zapaleniu silnika samochód przez chwilę pochodził strasznie nierówno a potem od razu gasł, aż w końcu pojawił się komunikat "awaria wtrysków". Na szczęście pod ręką miałam mechanika, który zadziałał pompką ręczną umiejscowioną obok silnika i auto znowu zaczęło sprawnie działać. Wciąż chodzi delikatnie nierówno, ale działa :) Obstawiam, że cała sytuacja spowodowana była jakimiś problemami z nieczystością paliwa albo w baku, gdyż tankowałam niby na stacji BP, ale pierwszy raz w tamtym miejscu i przeciągnęłam auto na jednej kresce paliwa nim je zatankowałam. Czy ktoś mógły polecić mi jakiś preparat na zimę mogący oczyścić cały układ z ewentualnych nieczystości, poprawić pracę wtrysków. Jeśli ta informacja coś pomoże to tankuję paliwo BP Diesel Ultimate. Dziękuję :)
Scenic II phI jak wyjąć radio fabryczne
pannaniedzwiedzia opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, prosiłabym o wskazówki jak można wyjąć fabryczne radio CD z 2007 r? Czytałam, że w otwory na rogach należy włozyć coś twardego na głębokość ok 5cm. Próbowałam włożyć śrubki,ale po tym jak zagłębiały się dalej po 7cm zrezygnowałam. Jak to zrobić, żeby niczego nie uszkodzić? -
Scenic II phI zagłówek mocowanie
pannaniedzwiedzia opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, Czy ktoś mógłby podać jakie parametry (średnica mocowania oraz rozstaw) posiadają zagłówki w Scenicu 2 w fotelu kierowcy? A może ktoś także mógłby polecić mi jakieś wygodne zagłówki? Mój scenic posiada niestety zagłówki nieruchome w poziomie, które chciałabym zmienić na wygodniejsze, ruchome. -
Witam, od kilku dni posiadam Scenica 2 z 2007 roku. Przed kupnem zapewniano mnie, że auto posiada ABS oraz ESP. Teraz kiedy jestem już właścicielką zastanawiam się jak to można najprościej sprawdzić. Czy przy uruchamianiu silnika powinna się świecić jakaś kontrolka? Nigdzie także nie mogę znaleźć żadnego przycisku włączania/wyłączania ABS i ESP. Jeśli taki istnieje to gdzie powinnam go szukaś? Pozdrawiam i dziękuję za porady.
Megane II phI Bardzo prosze o ocenę przed zakupem
pannaniedzwiedzia odpowiedział(a) na pannaniedzwiedzia temat w Zakup - Megane II
A o co chodzi z naklejkami? Gdzie one są i jak wyglądają? Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie o kartę do uruchamiania samochodu. Jaka jest jej zywotność, a raczej zywotność czytnika? Po ilu latach ekspolatacji można spodizewać sie, że coś się popsuje? A jak się już popsuje to czy istnieje inny awaryjny sposób, aby uruchomić samochód bez karty?
