11348
437 -
27 SuperSamochód
Megane Coupe I phI
2.0 16V F7R
115 000
Megane I phI Osłona żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
11348 odpowiedział(a) na KleineMau5 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Jaki masz model Megane ? -
Megane I phII Duże bezpieczniki w podszybiu - pytanie o demontaż
11348 odpowiedział(a) na sider temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Te bezpieczniki wyciąga się do góry podobnie jak te mniejsze. -
Megane I phII Spinka suwak szyby bocznej/jak zamontować
11348 odpowiedział(a) na grzybek07 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdź czy te cztery odstające na prowadnicy elementy są całe. Nową prowadnicę nituje się na szybie.Stary nit trzeba rozwiercić. -
Megane I phI Jak zdjąć panel z ,,pokrętłami" i inne mankamenty
11348 odpowiedział(a) na Martwy temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Panel jest mocowany dwoma wkrętami i dwoma zaczepami,musi być niezamocowany. -
Megane I phII zapezpieczenie przed wodą w środku
11348 odpowiedział(a) na Acidseven temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Tak się dzieje jak nie ma rynienki odprowadzającej wodę ,pod kratką w prawym podszybiu. -
Megane I phI Komputer w Renault megane I
11348 odpowiedział(a) na koza5744 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Komputer zawsze przelicza zasięg auta w zależności od średniego spalania.Jak się jeździ ostro po mieście pokaże mały zasięg. -
Megane I phI Megane I - Co jest w podszybiu od strony kierowcy?
11348 odpowiedział(a) na MichalalukiM temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Z lewej strony kolumny kierowniczej ,od spodu ,nad pedałami widać klapkę obiegu zamkniętego. Powinna być zamknięta do odłączenia wtyczki. -
Megane I phII Hamulec sztywny, gorąca felga
11348 odpowiedział(a) na bejbii85 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Tak miałem w Clio ,wieczorem tarcza była aż czerwona. Przewód hamulcowy ,gumowy zupełnie się w środku rozwarstwił i zacisnął i hamulec się blokował.Trudno było jechać na wyższym biegu ,dobrze ,że miałem blisko do domu. -
11348 obserwuje zawartość Jaka silnik i skrzynia? - Megane 3
Megane III phI Jaka silnik i skrzynia? - Megane 3
11348 odpowiedział(a) na MechanikAmator temat w Zakup - Megane III
Czy jesteś nowym moderatorem ,żeby innym użytkownikom forum dawać takie rady ? -
Megane I phI Odsuwanie foteli przednich, Megane I 2d
11348 odpowiedział(a) na dmpz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dolny uchwyt ,ten podłużny ,jest od ustawiania wysokości fotela.To boczne pokrętło powinno być z drugiej strony i służy do regulacji kąta pochylenia oparcia.Po tej stronie jest dźwigienka -klameczka ,którą po podniesieniu powinno się składać oparcie. To są fotele z ph II. -
Megane I phI Błotnik maska zderzak megane classic 1 ph1
11348 odpowiedział(a) na Omeno.Eskobaro temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Błotniki i maska są takie same w coupe ,clasicu i HB.Zderzak jest inny w coupe. -
W megane I phI coupe, fotel kierowcy też przesuwa się do przodu po pochyleniu oparcia.Po przesunięciu fotela kabłąkiem pod siedzeniem ,po rozłożeniu oparcia fotel nie wróci do poprzedniego ustawienia. -
Megane I phII Tarcze hamulcowe rozmiar
11348 odpowiedział(a) na onifer temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Od strony zewnętrznej tarcze wyglądają dobrze .Zobacz jakie są z drugiej strony .Często od "środka" są w gorszym stanie. -
Megane I phI Dziwny huk
11348 odpowiedział(a) na Adeczek9765 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Klapka recyrkulacji nie powinna mieć wpływu na regulację nawiewów .W centralnej konsoli są klapki sterowania nawiewami . Od dołu deski rozdzielczej, po lewej stronie kolumny kierowniczej widać klapkę recyrkulacji powietrza ,można sprawdzić czy lata luźno. Żeby wyjąć dmuchawę trzeba odkręcić przewody dochodzące do parownika.
