lisek2
16 -
Megane II ph II
1.6
98
Tak, jest po przekładce ale jakieś 4 lata temu- w październiku 2012 miałem wymienianą "maglownicę" (poprzednia się rozsypała, liczyłem iż ona byłą winowajcą) - z tym iż ten problem występował przed wymianą. Pytanie czy jeżeli podniosę auto na podnośniku- i ustawie na luzie, jeżeli wszystko jest OK przednie lewe i prawe koło powinno przy popychaniu "np: ręką - kręcić się z takim samym oporem ?
Dziękuje za podpowiedz...pozostało w takim razie na początek sprawdzenie łożysk...Zobaczymy, co wyjdzie. Domyślam się, że raczej samemu tego nie sprawdzę i bez wizyty u mechanika się nie obejdzie.. Znalazłem jeszcze coś takiego -czy w tym przypadku ma zastosowanie ? http://megane.com.pl/topic/1517-tipstricks-zerowanie-kata-skretu-ukladu-wspomagania/ Pozdrawiam.
Witam Mam pytanie czy ktoś z Was spotkał się sytuacją kiedy auto pomimo prawidłowej geometrii (sprawdzone na komputerze) ma tendencję do uciekania na jedną stronę podczas jazdy (u mnie na prawo)- opony i letnie i zimowe, ciśnienie w nich, felgi, wszystko sprawdzone. Dzieje się to jednak w momencie kiedy samochód jedzie na biegu lub w momencie ruszania kiedy silnik „napędza koła”, podczas jazdy na luzie odnoszę wrażenie iż auto nie ma takiej tendencji. Czy jest możliwa jakaś usterka w skrzyni biegów napędzająca inaczej dwa przednie koła powodująca uciekanie auta podczas jazdy – czy też problemu doszukiwać się w inny miejscu ?
Megane II phI Kontrolka airbag -błąd z komputera DF210
lisek2 odpowiedział(a) na lisek2 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Trafna diagnoza kostka pod siedzeniem kierowcy, auto stoi u innego elektryka. Niestety mimo czyszczenia jak się ją porusza znowu przerywa, będzie wymieniana na nową a właściwie dopasowywana inna. Dziękuję za pomoc. -
lisek2 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Ostatnio zapaliła mi się kontrolka "poduszki" oraz "servis", pojechałem do elektryka na komputerze miał błąd DF210 FRONT BUCKLE PRETENSIOMETERS CIRCUIT.Short circuit, niestety nie potrafił określić co to jest. Gdzie mogę poszukiwać problemu może to któryś z czujników ? -
Megane II phI Problem z wyświetlaczem kilometrów i komunikatów
Witam Mam problem z wyświetlaczem kilometrów oraz komunikatów, zdarzyło mi się w ciągu ostatniego tygodnia iż kilka razy wyświetlacz nie działał. Wszystko jest ok - wyświetla kilometry itd..gaszę silnika zamykam auto, przychodzę po chwili i po otwarciu samochodu czy odpaleniu silnika jest pusty, tylko podświetlany. Zmiana ustawień z manetki czy przycisku przy zegarach nic nie zmienia nic nie wyświetla, nie pomaga gaszenie silnika, zamykanie auta…tylko zdjęcie klemy z akumulatora na pół minuty i po ponownym podłączeniu zasilania wszystko jest ok i wyświetlacz działa(akumulator mam nowy więc to nie wina napięcia). Od czego mogę rozpocząć poszukiwanie usterki ?| -
lisek2 obserwuje zawartość Problem z przyciskiem blokowania tylnych drzwi i okien
Megane II phI Problem z przyciskiem blokowania tylnych drzwi i okien
Dziękuję za info dotyczące anglika, to dużo wyjaśnia, co do drzwi to mam 3 latka który z fotelika dosięga do klamki i tutaj mogę mu tłumaczyć ;-) ale obawa zawsze zostaje... Co do przycisku i wtyczki: mam przycisk z logo drzwi/okno a na wtyczce są inaczej kable: A1 - czerwony A2 - brązowy A3 - pusty B1 - brązowy B2 - czarny B3 - niebieski wtyczka nie wygląda na przerabianą...może pozamieniać piny ??? z tym iż chyba na wyjętej wtyczce powinny być zablokowane i drzwi i okna...więc chyba problem nie jest tutaj bo u mnie blokują się tylko okna.. -
Auto jest 5d i tylne drzwi jak otwieram pokazuje poprawnie, tylko przednie zawsze lewe i prawe. Rzeczywiście po przekroczeniu 15 km/h blokują sie drzwi - ale tylko do otwarcia od zewnątrz, z wewnątrz można je otworzyć - a na tym zablokowaniu mi zależy ze względu na dzieci. - Dodam jeszcze iż w żadnej pozycji dioda na przycisku się nie zapala maciek -
Pewnie tak, chociaż w tym przypadku powinno być to łatwe po przekładali całe wiązki....chcę to teraz jakoś uporządkować - czy któryś z kolegów ma możliwość podpowiedzenia mi jak wygląda niego rozłożenie kabli na wtyczce, ewentualnie gdzie szukać schematu wtyczki i podłączenia ? Co ciekawe - przynajmniej jak patrzyłem po sieci to przycisk blokujący ma logo "dzieci" u mnie jest rysunek szyby/drzwi. Nie znam się aż tak na elektryce, ale może ta funkcja wymaga ponownego zaprogramowania ? - Jak z tym się uporam to pewnie jeszcze wrócę z tematem sygnalizacji otarcia drzwi kiedy zawsze zapalają się przednie lewe i prawe drzwi na wyświetlaczu...ale to już mniej ważne, bardziej mi zależy ze względu na dzieci na zablokowaniu drzwi.. -
Rozebrałem, nie widać by ktoś grzebał w środku jest mała kostka z przyciskiem..co ciekawe jak wyjmę cały wyłącznik i pozostawię samą wtyczkę, okna nadal są zablokowane a drzwi się otwierają..chyba że jest jakiś efekt pamięci. Zapomniałem dodać – auto jest Wielkiej Brytanii, po przekładce, patrzyłem w internecie za nowym przyciskiem..i są identyczne tylko zamiast logo Okna (jakie teraz mam) są z rysunkiem dzieci..czy jest możliwe by zależało by to od przycisku – i są dwa typy jeden typ zamyka tylko okna a drugi także i drzwi ? No i dlaczego okna są zablokowane w pozycji „wyłączonej” ? -
Witam Jestem po zakupie meganki, próbował odszukać w tylnych drzwiach blokad mechanicznych w zamkach – by dzieci nie mogły je otworzyć od wewnątrz (może któryś z kolegów mi podpowie gdzie ich poszukać ). Po stronie kierowcy mam przycisk do blokowania drzwi i okien ale działa w dziwny sposób: - Kiedy jest wyłączony (na płasko) dioda nie świeci, okna są zablokowane, drzwi można od wew. otworzyć. - Kiedy jest wciśnięty, dioda nadal się nie pali, okna i drzwi można otwierać… Prośba o podpowiedz czy coś źle robię, lub gdzie mogę poszukiwać usterki . Nie Wiem czy ma to znaczenie - ale obojętnie czy otworze przednie lewe czy prawe drzwi na wyświetlaczu zawsze wyświetla się iż są otwarte równocześnie i lewe i prawe przednie Maciek
