andr3
    23
Osiągnięcia andr3
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. A czy mogę samemu bez pomocy elektryka sprawdzic czy te poduchy w ogóle są u mnie w aucie?....
  2. Dzięki za odp. ale powiedz mi w takim razie dlaczego jeżeli już oszukał system jak to mówisz, to czemu nie zrobił nic żeby wyłączyc kontrolke poduszki? - przecież od razu rzuca się w oczy że coś nie gra jeżeli kontrolka się świeci...
  3. Naczytałem się dużo o święcącej kontrolce poduszki...ale nic mi to nie dało - (w załączeniu foto) przewody pod siedzeniami (zarówno pasażera jak i kierowcy wyglądają tak samo) - może ktoś mi wytłumaczy o co tu chodzi?... na moje oko to było coś kombinowane w elektryce ale nie mam pojęcia co (a może się mylę?) - wyjaśnię tylko że mam Renię z 1996r. w dieslu 1.9 z klimą i 2 poduszki itd....ale bez przerwy świeci mi się kontrolka od poduchy...co może byc? Przewody nie są podłączone do kostki pod siedzeniami a we wtyczki wsadzone są jakieś rezystory...po co?..czy to jest powód świecenia kontrolki poduszki?...pytań nasuwa się wiele... może rozjaśnicie mi problem..?nadmienię jeszcze że najprawdopodobniej nie mam pirotechnicznych napinaczy pasów ani bocznych poduszek...pomóżcie!!! (do czego te przewody?!!!!)
  4. wielkie dzięki, zaraz lecę kupić te tranzystorki i do dzieła - oby zadziałało... Pozdro
  5. Sorry że zakładam być może nowy temat niepotrzebnie, ale już nie mam siły do tego mojego problemu...otóż wczoraj zabrałem się za naprawę nawiewu w mojej Megi (1996r grudzień 1,9D - chodzi tylko na 6 biegu), wszystko zrobiłem tak jak to było opisywane w postach na tym forum, wyjąłem tę część niby odpowiedzialną za pracę nawiewu, ale nie ma w niej ani żadnych sprężyn ani opornika, natomiast na moje oko znajdują się tam dwa tranzystory - czyżby one były "walnięte", czy tez wyjąłem nie tę cześć? - pomóżcie proszę... Pozdrawiam
  6. Witam Mam takie pytanie, może banalne ale mnie to trochę nurtuje - otóż chodzi mi o odległość od auta z jakiej można otworzyć centralny zamek kluczykiem bo u mnie to wygląda tak że muszę podejść do auta, skierować kluczyk w podsufitkę i dopiero otworzy zamki - czy to tak już jest czy mam coś skopane? Megane 1.9D 1996r.
  7. Witam Ja mam takie pytanie: Wczoraj byłem u mechanika który sprawdził mi stan klocków itd. i stwierdził że wszystko jest niby ok. ale chyba nie do końca bo przy hamowaniu słyszę jakieś dziwne tarcie w kole i zapala się kontrolka od klocków - co to może być? Pozdrawiam Megi 1.9 D 1996r.
  8. A czy trzeba wypinac akumulator w celu naładowania...?
  9. Jak pompuje paliwo ręcznie(ta gumowa gruszka na przewodzie paliwowym) to słychac syczenie powietrza, może ta gruszka ma gdzieś nieszczelnośc?...ale z drugiej strony to w takim przypadku paliwo by w którymś miejscu ciekło...już sam nie wiem... Pozdrawiam
