badkamil
5 -
Megane II
75000
Megane II phI Problem z odpalaniem i wspomaganiem megane II
badkamil odpowiedział(a) na badkamil temat w Forum Ogólne
Nie ma reguły z tym odpalaniem, raz mi nie pali po nocy a nastepny razem 5 minut po zgaszeniu silnika, czy jest rozgrzany czy zimny, poprostu jak mu sie chce. Np. od wczoraj łapie mi za kazdym razem bez żadnego problemu, dzisiaj rano też bez żadnego problemu odpalił. Swiece są nowe,czwarta cewka tez byla wymieniana, a reszte czyszczone jakies 2 tygodnie temu. Tak jak piszesz skupie sie chyba najpierw na czujniku wału, bo tez ktos o tym mi juz mówił. -
niskie obroty to mały problem, najgorsze ze jak gdzieś rusze sie samochodem to albo odpala albo nie, gdzieś na forum wyczytałem,żeby w przepustice podczas odpalania psiknąć plakiem (do czyszczenia tapicerki) i faktycznie pomógł, samochód wtedy odpala. Na czym bardziej sie skupić: czujniku wału czy pompce paliwowej, bo to też moze byc przez nią prawdopodobnie. -
Mechanik sprawdzał i napięcie jest. Błąd z kierownicą udało sie skasować i komputer jest czysty od błędów, a z odpalaniem dalej jest problem, raz pali raz nie. -
Przykro mi, ale za bardzo nic z tego nie rozumiem:( Dodano: 16 wrz 2012 - 19:13 a czy 4 cewka może mieć coś z tym wspólnego?? Bo i wyskoczył błąd cewki, a tu widzę kolega opisuje coś z napięciem -
badkamil opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam wszystkich, mam oto taki problem ze swoją meganką II 1.6 16V z 2003 roku. Kilkakrotnie razy dziennie nie mogę jej odpalić, po jakims czasie (muszę kilka razy zamknąć i otworzyć drzwi z karty, poruszac kierownicą itp, zazwyczaj trwa to z 30 minut) samochód załapuje i odpala, ale wskakuje na niskie obroty. Podłączałem go pod kompa i wyskakuje błąd (C1607), to jest błąd pamięci sterownika wspomagania kierownicy, ale żaden mechanik nie może usunąć tego błedu. Prawdopodobnie sterownik daje znać do komputera,że wspomaganie nie pracuje prawidłowo i odcina dopływ paliwa. Może ktoś zna jakieś proste rozwiązanie tego problemu, gdyż wiadomo wszystkim,że wizyta w serwisie wiąże się z dużymi kosztami naprawy. Z góry dziękuje za pomoc
