48 -
3 NeutralnySamochód
Renault Megane II PHI Hatchback
1,9 DCI
92000
Panowie i "Panie".. Mam problem z z ustawieniem (zmianą) zegarka w Renault Traffic. Posiadam takie Radio i taki wyświetlacz jak na zdj. Jak zmienić godzinę na tym wyświetlaczu (informacje z Radia/Godzina/temperatura) nad Radiem? Mój zegarek jest przestawiony cały czas o ponad godzinę do przodu. Nie ma tam żadnych przycisków do zmiany godziny itp. Jest ktoś kto pomoże? Jak to zrobić?
Zaje*isty film ;d
0,5 Leżajsk :)
Zimny Okocim Mocny :) i Dobranoc :) Dodano: 04 cze 2013 - 23:01 Okocim Mocne :) x2
Właśnie kończe pepsi MAX 2-litrową:(
Megi umyta :unsure: Odebrana dzisiaj z naprawy :unsure: Zaciski pomalowane na czerwień :!: (jest pięknie) Teraz trzeba się wziąc za odświeżenie plastików na zderzakach tylko nie wiem jak ;/
Megi odmówiła posłuszeństa :/ Electronic fault, injection fault, STOP SERVICE itp.. A padł jakiś przekaźnik w tej głównej skrzynce z bezpiecznikami pod maską. Trzeba było wymienić na nową. I 300zł poszło :unsure: Dodano: 07 maj 2013 - 21:05 Eee tam :unsure: Ja też miałem teraz sprawę w sądzie za niby kręcenie bączków na parkingu :!: 15 minut pouczenie i dowidzenia ;)
Nabij klime ;) miałem to samo ;) najlepiej podjedz do dobrego zakładu i ci sprawdzą najpierw za 20-30zł czy to nie jest nabita czy coś innego ;) Ja dzisiaj też nabiłem i wszystko chodzi ;) A sprężarka jak ma za mało czynnika to się nie włącza ;) U mnie na klimatronicu można było włączać AC a i tak wszystko było tak samo ;) Dopiero jak została nabita włączyła się sprężarka ;) Z nawiewów idzie powietrze o temp 0.8'C ;) Więc ładnie chłodzi ;) I dodam że u mnie nie chłodziła i dlatego że nie było wogóle czynnika w klimie ;) Pozdrawiam
Megi dziś zostałą nabita czynnikiem do klimy ;) Była pusta. ;/ Odkażona i zatankowana 20l ropki ;) Gałka biegów wygląda lepiej gdyż starłem z niej stary lakier ;)
no no bardzo ładny projekcik ;)
Megane III phI Lampka oświetlenia bagażnika
Radzio668 odpowiedział(a) na mihwis temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
A nie możesz zobaczyć jak jest u Cb z miejscem na tą oprawkę i porównać do tej z megane II? ;) Jeśli masz błąd to jak podłączysz to powinien zniknąć ;) Po wykasowaniu ;) -
2 dni temu felgi i oponki letnie :) Dzisiaj wymiana zaróweczki H7 bo się spaliła przy powrocie z Wrocka :)
Megane II phI Dziwne zachowanie oświetlenia kabiny
Radzio668 odpowiedział(a) na ciki temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Spróbuj jeszcze poodpinać wszystkie kostki od UCH. U mnie byl problem z kierunkowskazem w prawo. Nie działał z przodu w lampie i z tyłu a na nadkolu działał. I okazało się ze nie stykała kostka w UCH. -
Megane II phII Czy kupie dobrą Meganke II (2003) do 14 000zł?
Radzio668 odpowiedział(a) na UKANIO temat w Zakup - Megane II
Kolego Ja mam megane II z 2005 i mam aktualnie 92tys przebiegu. Sprawdzane w serwisie i jest w 100% oryginalny. Tak samo jak i lakier. Więc idzie znaleźć dobrą sztukę :) Kupiłem za 14,5 :) Będę sprzedawał minimum za 16tyś ;) Jest po wymianie komp. sprzegła na sztywne koło, oleje filtry itp. Więc jeśli widzisz mniejszy przebieg oczywiście wiadome ze 30tyś na 2003 rok to wiadome ze cos jest nie tak ;) ale idzie znaleźć jeszcze konkretne auta ;) pozdrawiam
