jacek_kal
7 -
Megane
1.6
Cześć, Od kilku dni słyszę dziwne tyrkotanie (odgłos) przez około 1 sekundę podczas otwierania centralnego zamka (bez znaczenia czy otwierając drzwi kierowcy czy odblokowując zamek przyciskiem pod przyciskiem awaryjnych). Odgłos dobiega z okolic słupka lewego pomiędzy drzwiami kierowcy i tylnymi. Odgłosu nie ma przy zamykaniu drzwi z centralnego zamka, jak również przy otwieraniu drzwi kierowcy jeśli centralny zamek nie był włączony. Na desce rozdzielczej nie ma żadnych kontrolek czy błędów, nie zauważyłem też żadnych problemów z zamykaniem/otwieraniem drzwi czy szyb. Pacjent Megane III z 2012 roku z HF i autoalarmem. Próbka dźwięku w załączniku. Co może być przyczyną tego odgłosu? otwieranie.m4a
Megane III phI wyjęcie akumulatora
jacek_kal odpowiedział(a) na kecyrf temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Ja nie zdejmowałem klem, ale odkręcałem 3 śruby - na minusie 2 nakrętki na "listwach", a na plusie nakrętkę, ale nie na akumulatorze, ale z tej drugiej strony na obudowie (jeśli jej nie odkręcisz, to akumulatora i tak nie wyjmiesz, bo będzie kabel czerwony przeszkadzał). PS: korzystając z okazji - dlaczego na minusie są 2 "listwy"? Ta co jest wyżej - na niej wisi chyba wszystko. Na tej dolnej u mnie nic nie jest podłączone (przynajmniej nic nie pobiera prądu). Do czego służy ta dolna? -
Przez ciekawość - bo jestem po niedawnej lekturze instrukcji: nie zadziała zamknięcie samochodu z wyłączeniem czujnika objętościowego? Wówczas wszystkie podświetlenia powinny być wyłączone. W samochodzie z HF to jest otworzenie drzwi kierowcy, włożenie i wyjęcie 2 razy karty (deski rozdzielczej), zamknięcie drzwi i zablokowanie drzwi z karty.
Megane III phI Zostawienie otwartego samochodu
jacek_kal odpowiedział(a) na jacek_kal temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Fakt - mam fabryczny alarm. Ok, jakoś będę musiał się do tego przyzwyczaić (będzie ciężko, ale jakoś trzeba) :) -
Jeśli wysiadam z auta i go nie zamknę i odsunę się od samochodu na 2m, to zamknie się samo. Natomiast myk z kartą serwisową odpada, bo otwiera ona tylko drzwi kierowcy. Czy to mechanik, czy myjnia czasami muszą się dostać i do bagażnika i do pozostałych drzwi. -
jacek_kal opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Mam do Was pytanie - czy jest jakakolwiek możliwość zostawienia MIII wyposażonej w HF (hands free) otworzonej? Czyli zamki są otworzone, a ja z kartą znajduję się daleko poza strefą działania HF. Po co mi to? Bo czasami muszę zostawić auto (mechanik, myjnia) otworzone. Są to oczywiście wyjątkowe sytuacje i nie chcę zostawiać tam karty. Czy jest możliwość rozbrojenia funkcji automatycznego zamykania auta?
