krisandrzej
59 -
1,9 dTi
FAIL !!! Czy nikogo nie dziwi fakt, że to nie jest postrzelona "mamusia" tylko "tatuś". Sarenki nie mają rogów
Maglownica od Anglika.
krisandrzej odpowiedział(a) na kirek temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
wg mnie nie będzie pasowała -
Problem z przednim zawieszeniem
krisandrzej odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
szukaj pod hasłem sanki - tak to zazwyczj się nazywa -
Megane I phI Odblokowanie zapadki w tylnych drzwiach megan
krisandrzej odpowiedział(a) na mr6319 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
To jest blokada, żeby dziecu nie otwierały drzwi od środka. Otwórz drzwi z zewnątrz i przestaw zapadkę. -
Scenic I phII czasowy brak nawiewu i klimy
krisandrzej odpowiedział(a) na annu temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
U mnie też tak się robi. To wina wilgoci w samochodzie. Wsiadasz ze śniegiem na butach. Potem to topnieje i paruje i w końcu styki przekaźników wariują. Osusz auto i po problemie. -
Megane II phI wymiana zbiorniczka od płynu do spryskiwaczy
krisandrzej odpowiedział(a) na mario temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
marcinpoz - pisząc o tych śrubach pod maską itd. masz chyba na mysli odkręcenie całego błotnika.A o to chyba nie chodzi autorowi tego tematu. -
Koło lepiej ściągnąć. z założonym trudno ci będzie zdjąć nadkole, bo to dość duża plastikowa część. Przymocowana jest na kołki plastikowe i na wkręty do zderzaka (przynajmniej u mnie). Pozatym będziesz musiał poodczepiać przewody hamulcowe, bo też są na zatrzaskowych uchwytach w nadkolu. -
Megane I phII Problem z lampką świec żarowych i kontrolną
krisandrzej odpowiedział(a) na Mirek0007 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Możliwe, że sterownik świec żarowych Ci padł. Objawy podobne. Ale przez internet tego się nie sprawdzi :P -
Megane II phI Poduszka Mc'Persona + łożysko
krisandrzej odpowiedział(a) na slavOK temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
kolumna do wymiany - nie da się zniwelować -
Megane I phI Skrzynia biegów - działa tylko jeden bieg.
krisandrzej odpowiedział(a) na artkar temat w 1.9 diesel
Witam, Regulacja tego jest dość trudna. Musisz wejść pod auto i na wybieraku wychodzącym ze skrzyni masz łączenie skręcone na śrubę. Luzujesz ją delikatnie i przesuwasz drążek o parę milimetrów i próbujesz jakie biegi ci wchodzą. Robisz tak aż ustawisz wszystkie. Jest to dość trudne. Mi też siękiedyś przestawiły. Za bardzo nie mogłoem sobie poradzić z tym ustawieniem, więc ustawiłem chociażparę biegów 9nie wchodził mi tylko wsteczny) i po resztę pojechałem jużdo mechanika, który miałwięcej cierpliwości. Pozdrawiam. -
Scenic I phI Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
krisandrzej odpowiedział(a) na jmw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Ja potrzebujęlewy przód do Scenic I, a tam albo prawe, albo scenic 2 Chyba wybiorę się w sobotę na giełdę. -
Podaj linka do jakieś ich aukcji. Szukam od kilku dni podnośnika do Scenic 1 i nie mogę znaleźć. -
Scenic I phI Klopoty z zapalaniem Scenic 98 dti (zimnego)
krisandrzej odpowiedział(a) na rysiopysio temat w 1.9 diesel
Fakt, mixol przesmaruje pompę, ale na pewno będzie ci trochę na tym dymił. Ja też wymienię sobie filtr paliwa, już rok jak nie wymieniałem. [ Dodano: 2007-10-09, 07:52 ] W ubiegłą sobotę wymieniłem filtr paliwa, i uszczelki do niego załączone. Dodatkowo na rurkach wchodzących do filtra (są dwie) po ich wyjęciu widać parę uszczelek gumowych (oringów). Je też wymieniłem. W serwisie jedna para oringów kosztuje ok 21 zł. Kazali mi nanie czekać prawie 2 tygodnie więc poszukałem zamienników o odpowoedniej średnicy w sklepie motoryzacyjnym. I zanlażłem po 0,40 zł za sztukę. Wymieniłem obydwie pary oringów na rurkach i auto pali lepiej po dłuższym postoju. Spróbujcie też tej wymiany - może warto a koszt niewielki.
