kilerfosa
13 -
Scenic I
2.0 8V
200
Witam W weekend mam zamiar zabrać sie w moim Scenicu 2.0 8v F3R za wyminę rozrządu. W instrukcji wyczytałem cos na temat przyrządu SEEM który służy do pomiaru naciągu paska. Jak sobie poradzić gdy w zasobie garażowych narzędzi brakuje czegoś takiego ? Z góry dzięki za podpowiedzi jak sobie poradzić
Megane I phI Przewody hamulcowe
kilerfosa odpowiedział(a) na T.Boy temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dzis w moim Scenicu I PHI przy tylnum kole zauważyłem wyciek płynu z przewodu hamulcowego. ( w miejscu gdzie przewódd wchodzi pood osłonę termiczną tylnego tłumika) Jak wyglada sprawa odpowietrzania przy wymianie przewodu od przedniego łącznika do reduktora siły hamowania ? Czy podczas wymiany przewodu może sie zapowietrzyć pompa ew. układ ABS ? Z góry dzieki za info . -
Scenic I phI Słabo kręci - rozrusznik ? zawory ?
kilerfosa odpowiedział(a) na kilerfosa temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Dzisiaj raz jeszcze dokonałem pomiaru.. rano przy starcie 9.5V .Licznik oczywiście wyzerowany. Jeszcze w tym tygodniu podładuje aku i zrobię rano pomiar. Trzeba będzie wyjąc ten rozrusznik i go zobaczyć ... Kiedyś coś czytałem , jest tam jakaś tulejka centrująca.Czy ktos z Was przerabiał ten temat w tej wersji silnikowej ? Kolego Megan92 jesteś pewny że każdego dnia aku traci 1% napięcia ? a może 1 % pojemności ? Teoretycznie po 6 dniach bez odpalania aku będzie miało 6V ... -
Scenic stoi na zewnątrz.. Akumulator podmieniony na inny o tych samych parametrach i jest to samo. Zastanawia mnie ten spadek napięcia - jest na tyle duży że resetuje licznik dzienny. -
kilerfosa opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Scenic 97r B+G 2.0 8V Przy zimnym silniku cięzko kręci rozrusznik. Akumulator testowany - sprawny w 85% . Ładowanie OK. Podczas rozruchu napięcie na aku spada do ok 10V. Niekiedy powoduje to reset licznia z przebiegu dzienego. Na ciepłym silniku nie ma problemów. Niekiedy odnosze wrażenie ze bendix nie odskakuje. Jak w tym modelu wyglada sprawa demontażu rozrusznika ? Czy jest do niego normalny dostęp i czy da sie go wymontować bez rozbierania połowy samochodu. Gdzies wyczytałem ze powodem mogą być także zawory ? -
Scenic I phI urządzenie diagnostyczne z alegro
kilerfosa odpowiedział(a) na Dawid74 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Kupiłem wraz z kablem : http://cf.pl/product.php?id_product=135 -
Czy jest jakis namiar skąd pobrac tą bazę ? We wstępnych poszukiwaniach znalazłem tylko bazy 400mb Dodano: 30 lis 2012 - 22:34 Scenic I PHI 97r 2.0 8V + DDT2000 z bazą 680Mb - wykrywa tylko ABS VDC oraz ECM .... Gdzie robie błąd ? -
kilerfosa obserwuje zawartość urządzenie diagnostyczne z alegro
Mój Scenic I PHI 2.0 8v z 97r również posiada złacze ODB2. Jaki kabelek oraz program bedzie współpracować z tym samochodem ? -
Scenic I phI Klema akumulatora - Scenic I 97r
kilerfosa odpowiedział(a) na kilerfosa temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi... Faktcznzie chyba najlepiej i najbardziej uniwersalnie będzie zamontować zwykłą klemę. Nawet na złomie jesli znajdę renówkę z akumulatorem to zdjęcie tego gwintu z akumulatora zakonczy sie tak samo jak zdejmowanie go u mnie..czyli silnym zmasakrowaniem owego gwintu. Dodano: 26 lis 2012 - 17:38 Klema zmieniona na standardową ołowianą - zakręcaną. Wszystko pasuje i dobrze działa. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam -
Scenic I phI Scenic I PHI - schowki z PHII
kilerfosa opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Planuje zakup schowka z Scenic PH2 do mojego Scenica PH1 - schowek montowany pod popielniczką - ja mam otwarty - w PH2 jest z klapką . Czy bedzie pasować bez problemów ? To samo pytanie odnośnie szuflady pod fotelem kierowcy.. U mnie tylko wnęka w PH2 szuflada - czy podejdzie bez przeróbek ? Pozdraiwiam i dziekuje za informacje. Dodano: 26 lis 2012 - 17:36 Dziekuje Wszystkim za pomoc... :/ Dla kolejnych zainteresowanych : PHII do PHI pasuje tylko szuflada montowana pod fotelem kierowcy. Schowek na okulary ma inny rozstaw i inne mocowania - nie ma szans na montaż. Schowek klimatzowany jest znacznie większy niż ten otwarty montowany obok lewarka biegów - nie ma szans na montaż -
Podpinając się pod temat ... U mnie podobny jednak troszke inny problem z tą samą kontrolką. Od czasu do czasu w czasie jazdy włączy sie na kilka sekund i zgaśnie. Co ciekawe po zdjęciu czujnika ze zbiorniczka płynu hamulcowego kontrolka sie nie zapala. Czy przy niskim poziomie płynu czujnik jest zwarty a może rozwarty ? Czy przy zdjęciu wtyku z czujnika kontrolka powinna sie właczyć ?
Scenic I phI Zapach paliwa przy odpalaniu
kilerfosa opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Wszystkich Forumowiczów ! Kilka dni temu zakupiłem Scenica , wczoraj rano zauważyłem (a raczej poczułem ) zapach benzyny przy odpalaniu na zimnym silniku. (Na LPG i PB) Zapach utrzymuje sie kilka minut i wydobywa się z pod maski (najprawdopodobniej lewa strona okolice podszybia) Sprawdzałem wszystkie węże połączenia , wszystko suche... Proszę o porady gdzie szukać wycieku -
kilerfosa opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Wszystkich ! Po pierwszych mrozach akumulator w moim Scenicu odmówił posłuszeństwa... :/ Zaopatrzyłem sie w inną sztukę i po podmianie okazało się że klema plusowa jest nakręcana na akumulator. Gwint który jest nabity na dodatnie wyprowadzenie akumulatora udało mi się przełożyć jednak lekko go przy tym zabiegu sfatygowałem. Czy gwint który był nabity na akumulator jest elementem który występuje jako część wymienna ? a może jest oryginalnie montowana na akumulatorze ? Przeszukałem całe allegro i nie znalazłem tego ustrojstwa... Proszę o info czego mam szukać i jak sie o fachowo nazywa...
