mikolajtst
8 -
Scenik
1600
20000
Megane I phI Olej w kolektorze dolotowym.
mikolajtst odpowiedział(a) na mikolajtst temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dziękuje bardzo za odpowiedź troszkę się uspokoiłem. -
mikolajtst opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc w temacie oleju w kolektorze dolotowym w scenicu 1.6 8V 98r. Zaobserwowałem, że w kolektorze dolotowym znajduję się olej możecie podrzucić pomysł dlaczego tak jest. Dodam, że odma jak się domyślam wąż z pokrywy zaworów do filtra powietrza jest czysty. Bardzo proszę o pomoc w tym temacie, bo ja już nie mam pomysłu. -
mikolajtst obserwuje zawartość Problem z obrotami , wyciek oleju z uszelniacza wału. i demontaż rurki bagnetu.
Megane I phI wyciek oleju z uszelniacza wału.
Witam wszystkich w scenicu 1.6 98r 90km mam wyciek oleju przy kołach pasowych. Proszę o pomoc w temacie czy jak by puścił uszczelniacz na wale to pasek rozrządu byłby mokry w oleju? Jest suchy i już niewiem gdzie mam szukać. Dodam jeszcze że alternator jak i pasek są całe w oleju. Proszę o pomoc już niedaje rady. -
Megane I phI problemy z obrotami
mikolajtst odpowiedział(a) na roti temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja w swojej reni miałem podobne problemy ze skaczącymi obrotami pomogło dokładne czyszczenie przepustnicy. -
Megane I phI demontaż rurki bagnetu.
Bardzo dziękuje za pomoc, w poniedziałek rano zabieram się za robotę. Pozdrawiam. -
Witam wszystkich forumowiczów. Może mi ktoś pomóc w kwesti wycieku oleju z pod bagnetu na łączeniu z blokiem silnika w scenicu 1.6 98 r 90 km. A dokładnie czy da się go wymontować i czy jest tam jakiś uszelniacz. Bardzo prosze o pomoc. -
Scenic I phI Problem z obrotami
Witam silniczek krokowy nowy, przepustnica wyczyszczona, czujnik ustawienia przepustnicy sprawdzony, podciśnienie uszczelnione. Dodatkowy problem jaki występuje to ciężkie uruchomienie silnika po ostygnięciu bardzo śmierdzi paliwo tak jak by go zalewało.POMOCY!!! -
Witam mam następujący problem w mojm Sceniku. Po osiągnięciu wyższej temperatury silnik zaczyna wariować na wolnych obrotach a dokładniej same idą w góre. Bardzo proszę o pomoc ręce mi już opadają.
