amitt
14 -
1,9 dti
170000
Scenic I phII Słaby silnik - już nie wiem co robić - długa
amitt odpowiedział(a) na WiMeX temat w 1.9 diesel
Witam w Tych silnikach to może byc turbina !!! Jak mechanik to sprawdził ???? w dci świstu i gwałtownego przyspieszenia po właczeniu turbiny nie czuć -
Witam nic lepszego niż poczytanie forum Ci nie zalecam . Sam miałem scenika w dti i9 byłem zadowolony , części w miarę ale czasem problemy z serwisem . jednostka napędowa oszczędna i w miarę dynamiczna Pozdrawiam
Scenic I phI Olej w płynie chłodniczym...
amitt odpowiedział(a) na pawelpas1 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
WITAM jak nic to coś z głowicą może nie dokładnie przemyli układ za pierwszym razem lub jest walniety blok . w termostacie nie ma kontaktu z olejem -
Megane I phI Nawiew zdechł
amitt odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
poszukaj w pobliżu wentylatora stycznika (przekaźnika )taka mała kostka 2X2 cm i zobacz czy nie ma upalonych ,wypalonych nóżek . pozdrawiam -
Scenic I phI problrmy z odpowietrzeniem scenica
amitt odpowiedział(a) na adas3003 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam sprawdzić termostat to najlepiej w ciepłej wodzie grzałka termometr i zobaczysz w jakiej się otwiera . odpowietrzenie teraz gdy jest niska temperatura to trudno zagrzać silnik . nalej płynu do zbiorniczka na max i w garażu lub innym ciepłym pomieszczeniu zagrzej silnik , dobrze dokręć korek i po otwarciu termostatu płyn zostanie zaciągnięty i wystarczy dolać znowu do maxa . Zawsze w zbiorniczku jest duże ciśnienie przed otwarciem termostatu . pozdrawiam -
witam wszystkich Trochę latek już mam i samochodzików na zmieniałem , powiem krótko sobie nie wierze i innym tym bardziej . Jesli kupuje autko dla siebie to pierwsza rzecz jaką robię to wymiana rozrządu i płynów oraz filtrów. bo później koszty mogą być straszne i zero przyjemności z jazdy. pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku amitt
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
amitt odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
o ile się orientuję ta kontrolka odpowiada za test silnika który wykonuje komputer . moga być błędy w komputerze należy sprawdzić i je usunąć oczywiści po usunieciu ewentualnej usterki pozdrawiam -
Scenic I phI nawiew w scenicu 1998
amitt odpowiedział(a) na amitt temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam Jak wyciągałem dmuchawę to rezystora nie widziałem podobno jest gdzieś w przewodach bo potrzebuje chłodzenia . wiązka przewodów zmierza do konsoli centralnej . Mój scenic jest z klimą .pozdrawiam -
amitt opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam forumowiczów opiszę mój przypadek z awarią dmuchawy może komuś pomoże. W moim scenicu przed kilkoma tygodniami siadł nawiew kompletnie nie działał na żadnym biegu , po kilku godzinach i próbach uruchomienia (kręciłem pokrętłem) zaskoczył. Działał normalnie przez następne dni. Potem znów siadł , a może lepiej umarł i żadne próby już nie pomogły. Przeszukałem forum , nawet założyłem post (gdzie w scenicu jest dmuchawa )ale żadnej konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem ). Dmuchawa w scenicu z roku 1998 jest w kabinie kierowcy po stronie pasażera przy drzwiach, zasłoniętą od doły miekką osłoną ,nalezy ją odsunąć i odkręcić 3 śrubki nr6 i sama wypada . Ja rozpiąłem przewody i sprawdziłem na krótko czy działa (dmuchawa działała ). Obok dmuchawy jest stycznik wyciągnąłem go i okazało się że jedna nózka jest nadtopiona , wymieniłem stycznik w sklepie kosztował 5,60 złotego , włożyłem go i dmuchawa zaczęła działać . SUKCES. W zakładach chcieli za naprawę od 250 do 400 złoty , troszeczkę oszczędziłem jeśli i wam się uda to już będę bardzo zadowolony pozdrawiam -
[center:5a776800fc]-15-[/center:5a776800fc] No to jeszcze ja scenic 1998 1,9dti ,sprowadzony z salonu z Niemiec tam po wszystkich wymianach !!! teraz ma z 120 tkm jeździ super wymieniłem łożysko tylnego koła (cena straszna ) ale już nie szumi . wyposażenie klima elektryka alu itd . wszystko co autko powinno mieć. nie długo pójdzie na sprzedaż
Megane I phI immobileizer
amitt odpowiedział(a) na arti? temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
można odciąć immo ale koszt to około 400 złoty Czy warto ??? -
Witam przeglądałem forum ale nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu demontażu wentylatora nawiewu w scenicu 98 1,9dti z klimą . Mój wentylator zbzikował raz działa raz nie . Gdzie on jest i jak się za. niego zabrać ??? Proszę o pomoc o ile mozna poparta zdjęciami czy rysunkami . pozdrawiam :) [ Dodano: 2007-11-28, 20:37 ] hallo Formowicze nikt :-( z was nie wie jak to zrobić ????? :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
trafiłem na forum jakiś czas temu i teraz znalazłem trochę czasu na rejestrację . Przygodę z reniami zacząłem ponad 10 lat temu od pięknej 19 z silnikiem 1,4 samochodzik pokonał ze mną ponad 100000 km i było super następnie kupiłem clio też 1,4 ale z klimą było dobre ale małen następna była maganka 1,9 dti i to był samochód super mało palił ale był prawie golas sprzedałem go koleżance i nadal nim śmiga , następny i znowu meganka ale 1,6 bena scenic model 2000 super tylko za dużo traciłem na paliwo tak to super wreszcie trafiłem na scenica w dti 98 ale stan super wypatrzyłem go w Niemczech i kupiłem prosto z salonu po wszystkich wymianach. z marszu pojechałem z rodzinką na wakacje do Chorwacji samochodzik sie sprawdził nie jest to błyskawica ale spoko może śmigać ze 130 przejechałem już 30tyś i wszystko OK. jeszcze mam jedną megankę ale on idzie na sprzedaż 99 i silnik dti . trochę tych meganek miałem i ogólnie samochodzik jest OK najlepszy jednak silnik to 1,9 dti , nowsze dci bardziej awaryjne Pozdrawiam Amitt
