mieszala5
34 -
dci
75000
Zainteresowania
Sport
Wentylator nie spali Ci się przez zły rezystor bo rezystor to zabezpieczenie termiczne które jak padnie to nie puszcza prądu! Jak masz za duży rezystor możesz spalić całą płytkę ale uzwojenie wentylatora dmuchawy raczej powinno być o.k To tak na chłopski rozum! Ja podeszłem do ABC elektroniki pokazałem moduł i o resztę się nie martwiłem! Pozdrawiam! Robert
Scenic II phII Dmuchawa nie działa!
mieszala5 odpowiedział(a) na mieszala5 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Dziękuję za Podpowiedzi! Będe naprawiał jak wrócę ten modół bo pewnie jest w trakcie padania! Dzisiaj pojechaliśmy na małą wycieczkę i wentylator po 1h jazdy zaczoł działać potem raz działał raz nie! Zmniejszyłem obroty i zostawiłem go w spokoju! Jeżdżę w nocy to damy rade wrócić ale pierwszy odruch był Paniczny! Pozdrawiam! Robert Regulamin pkt. 5.7 -Prezes Dodano: 30 wrz 2013 - 23:01 Witam! W końcu załatwiłem sprawe dmuchawy! Ciesze się jak nie wiem co bo koszt wymiany rezystora wraz z rezystorem to 20pln (14rezystor i 6 za wlutowanie)! Działa elegancko! Kilka spostrzeżeń z wymiany: -pamietać o śrubce pod środkowym panelem przy wyciąganiu schowka! -ciągnąc kable od aku. można sprawdzić na krótko czy dmuchawa działa!(czerwony kabel w dłuższej kostce,czarny masa) -po wpięciu do sprawdzenia modułu widać jak mocno nagrzewa się radiator tak że jak ktoś chce przedłużyć żywotność swojego rezystora pamiętać o filtrze przeciwpyłkowym bo radiator jest chłodzony powietrzem w przewodzie powietrza! -założyłem troszke mocniejszy rezystor -schowka jeszcze nie zakładam pojeżdże troche i zobacze czy wszystko bedzie działać! Pozdrawiam i dziękuje za rady! Robert -
Witam! Jestem na urlopie 1500km do domu non stop 35C i padła mi dmuchawa. Rzadko daje wentylator na maksa ale tym razem dałem na chwile bo auto było nagrzane na maksa i po 2min przestało dmuchać! Troche czytałem i domyslam sie ze cos sie przegrzalo chcialbym wiedziec co moge sprawdzic: Bezpieczniki 40A pod kierownica sa całe - troszke wyzej bezpieczników sa dwa przekazniki i jeden byl b.gorący (w załączniku) moze to od wentylatora? Prosze podpowiedzcie gdzie znajde kostki lub przekazniki od dmuchawy zebym mogl je sprawdzic!Radiatora i elektroniki nie bede szukal i sprawdzal w tych warunkach ale przekazniki i kostki moge! Renault Scenic II 2005R 1,9dci 120km Dziekuje! Pozdrawiam! Robert
Dzieki!Jutro to sprawdze! Pozdrawiam! [ Dodano: 2010-08-31, 20:26 ] Dzieki! Tak jak Lewy pisal: poprzelanczalem blokade az zwolnila i juz odpala bez pikania! Dzieki jeszcze raz!
Witam! Jeszcze nie bylem u mechanika i nie sprawdzalem zawieszenia ale moze juz ktos to przerabial! Jak jade pomalu po dziurach to skrzypi mi z przodu jak stare matalowe łóżko! jezdzac normalnie prowadzi sie wszystko o.k ale cos musi byc nie tak ze tak skrzypi!Wczesniej tego nie mialem! Dziekuje! Pozdrawiam! R
Witam! Mam juz scenica trzy latka i do tej pory nie mialem takiego czegos jak trzykrotne pikniecie po Nacisnieciu START przed odpaleniem? Nie zglebialem nigdy tajnikow programowania karty ale ciekawy jestem co sie przestawilo bo po tych trzech piknieciach nic szczegolnego sie nie zmienilo w funkcjonowaniu auta! Moze ktos zna temat i tez mu pika trzy razy przy odpalaniu! Pozdrawiam! R
Witam! Od dluzszego czasu jezdze bez elektrycznego recznego!Mam wymontowana jedna strone czyli jedna linke!Chcial bym to jednak naprawic ale brak mi koncepcji! Napewno juz spotkaliscie sie z tym problemem bo podobno kolo 100tys to standart!:D Jest na Allegro gosc w Łodzi co regeneruje linki ale 400 pln to troszke duzo!!! Fakt ze w serwisie wymieniaja podobno calosc za 2000pln i nie sprzedaja samych linek(nie wiem dlaczego?)? jednak tak prosta awaria jak linka recznego nie powinna kosztowac 500pln! Prosze jak ktos juz naprawial elektryczny reczny niech sie podzieli doswiadczeniem bo to napewno bedzie poszukiwany temat! Z gory dziekuje! Pozdrawiam! Robert
Scenic II phI Przyczepa Campingowa do 1,9Dci Grand
mieszala5 odpowiedział(a) na mieszala5 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzieki bardzo za odpowiedz! Narazie sie rozgladam za taka 750 dla 3 osob! Jest cos waznego na co trzeba zwrocic uwage przy zakupie przyczepy za 8tys z 90tych lat? Na forum Caravaningu zerkne ofszem dziekuje! Pozdrawiam! Robert -
mieszala5 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Ciaga ktos Camping taki Scenicem? Mysle o takim 750kg ale nie wiem czy nie szkoda auta? Moze ktos jezdzi takim zestawem i powie jak jest! Pozdrawiam! R -
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
mieszala5 odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
Nie zakladaj niskiego profilu!!! na Naszych drogach pomijajac komfort jazdy na koleinach bedzie Ci sie duzo szybciej niszczylo zawieszenie! Moj Szwagier klnie ze dal sie namowic na 45 do Laguny i mowi ze nie moze sie doczekac kiedy zalozy zimowki! Ja osobiscie jezdze scenicem na profilu 55 i 16 i jest bardzo o.k a 16 tka felga wyglada elegancko! Pozdrawiam! R -
Od jakiegos czasu zauwazylem ze na postoju albo przy zejsciu z obrotow po przygazowaniu czuc na kierze i ogolnie w srodku drgania silnika.Mam tez wrazenie ze jest troszke glosniejszy! Jak zdjagnozowac poduszki na silniku? Tak cos czuje ze to ich czas!:) Pozdrawiam! Robert [ Komentarz dodany przez: DrNO: 2008-08-24, 14:32 ] [Temat przeniesiony do odpowiedniego działu. DrNO]
