acidfire
7 -
Megane II ph I Grandtour
2.0 16v
103000
Zainteresowania
motoryzacja, foto, IT
Scenic II phI Klima głośno pracuje
acidfire odpowiedział(a) na Bravo8 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Panowie nie mam już siły. Wymieniona sprężarka i napinacz. 30 stopni na zewnątrz klima załączona i wycie jak było tak jest :( Nadal utrzymuje się w tym samym zakresie obrotów około 4000 Macie jeszcze jakieś pomysły? A może te sprężarki tak mają? Pozdrawiam -
Jestem laikiem i muszę zadać dodatkowe pytanie: Czy chodzi o sprzęgiełko, które jest integralną częścią sprężarki? Jeżeli tak to pozostaje pasek i rolka napinacza koszt 240 PLN plus wymiana. Wnioskuję, że to powinno rozwiązać problem. Jaka jest żywotność napinacza i paska? 150tkm to odpowidni moment na wymianę. Dzięki za podjęcie tematu. -
Witam, moja krótka historia: Auto megane 2.0 16v przebieg 150000km. Podczas jazdy w wysokich temperaturach powyżej 25 stopni w cieniu hałasowała (głośne wycie) mi klimatyzacja w zakresie obrotów 4000-4200. Po wizycie u specjalisty od klimatyzacji padła diagnoza, że mam luz na kole pasowy. Dodam, że klimatyzacja serwisowana co roku z weryfikacją czynnika i odgrzybianiem. Koło pasowe zostało wymienione - hałas jak był tak jest. Następnym krokiem jaki podjąłem to wymiana sprężarki. Bez bawienia się w regenerację itp. Zakupiłem nową sprężarkę valeo. Zamontowana, układ szczelny. Brak wycieków. W pierwszej chwili byłem zachwycony. Niestety radość się skończyła przy obecnych upałach. Pierwszy bieg 4000 obrotów hałas, drugi bieg 4000 hałas itd. Wyłączam klimatyzację cisza. Czy to normalne? Czy ma ktoś podobne objawy? Czy to możliwe, żeby dwie sprężarki miały taką samą wadę? Może macie jakieś typy co może powodować to wycie? Jest to wycie, nie brzęczenie, nie grzechotanie a wycie. Pomocy -
Megane II phI ksenony- poziomowanie - problem z...
acidfire odpowiedział(a) na kleo6 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Czy komuś udało się rozwiązać problem braku połączenia z xenonami? (światła na 3 skoki do góry a później jadą na sam dół i nie reagują clip się nie łączy) Mam fabryczną instalację i samo z siebie przestało działać. Sprawdzone było ECU i UPC i nadal nic na CLIPIE brak połączenia. Zna ktoś rozwiązanie tego problemu czy trzeba całą instalację kostka w kostkę sprawdzić? -
Megane II phI Zmiana godziny na środkowym panelu
acidfire odpowiedział(a) na k3tj0w temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Godzinę ustawiasz przytrzymując na pilocie przy kierownicy przycisk source ten bliżej kierownicy. Zacznie migać godzina. Reszta + i - oraz source. -
Megane II phI Ustawienie godziny w zmieniarce Cabasse Auditorum
acidfire odpowiedział(a) na mnich10 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ostatnio trafiłem na ten sam problem. Na pilocie od góry są dwa przyciski - chyba source ale nie jestem pewien. Trzymamy ten bliżej kierownicy ok 5 sekund zaczyna migać godzina. +/- do ustawienia jeszcze raz przycisk na pilocie ustawiamy minuty. Na koniec tym samym przyciskiem zatwierdzamy.
