Zbigniew.P
8 -
Renault Megane I ph I
1.6 K7M
150
Megane I phI Kostka przy akumulatorze
Zbigniew.P odpowiedział(a) na Zbigniew.P temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Niestety mam tylko podgrzewanie tyłu :) Dzięki za info, znowu coś więcej wiem o mojej Megi :) -
Dzisiaj byłem u elektromechanika i tak od niechcenia burkną że jest ona od dodatkowego wyposarzenia -
Zbigniew.P odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie jestem co prawda jakimś tam specem, ale tak mi sę wydaje. U mnie też na początku kluczyk coraz oporniej działał, aż w koncu padł na amen. Po wizycie na paru forach doczytałem, że przez uszczelkę pod anteną od radia czasami woda wchodzi i zalewa. Doczytałem też że jeżeli kluczyk całkowicie nie reaguje ( nie wyłańcza immo i nie chce otwierać drzwi) to może oznaczać właśnie to lub śmierć pilota. Dodam jeszcze, że kiedyś jechałem za Częstochowę i po postoju otworzyłem normalnie drzwi pilotem, ale immo jak włączone tak włączone. (to właśnie potwierdza, że zapomnienie kodu nie wpływa na centralny zamek). Po przyuczeniu dział do tej pory. Masz może drugi kluczyk?? Jak tak to spróbuj nim odblokować. Taka jest moja rada a może ktoś mądrzejszy jeszcze podsunie coś? P.S. Jak odbiornik jest zalany to w taki sposób kluczykowi nie przywróci sie pamięci -
Zdjęcie migę zrobić ale dopiero wieczorem je wrzuce A oto i one: Foto 1 Foto 2 Pierwsze zdjęcie pokazuje kabelki które wchodzą do kabiny, Jak widać jest ich więcej niż pisałem, więc trochę sprostuje. 3 kabelki ( niebieski, żółty i brązowy) idą z kabiny do wtyczki/kostki pokazanej na foto2. reszta kabli wychodzi z skrzynki bezpieczników koło akumulatora (przy prawym błotniku). Wszystkie te kabelki wędrują sobie również do środka auta i rozchodzą się pod schowkiem. -
Faktycznie bez tych informacji to nic nikt mi nie pomoże :) Przyrejestracji wydawało mi się ze podałem i o dziwo w zakładce profil miałem w polu auto wpisana nazwę. W każdym razie to poprawiłem. A co do pustych pól to nie mam nic do ukrycia. -
Zbigniew.P opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Przy wymianie akumulatora zauważyłem rozpięta kostkę. O dziwo nie mogłem znaleść drugiej takiej samej kostki co mnie zdziwiło kable od tej kostki wchodzą w taką gumową rurkę a część z nich wychodzi do kabiny (chyba 2 albo 3) autka a z tamtąd idą pod schowkiem i do prawych dzrzwi. niestety nie pamiętam zabardzo kolorów tych kabli, Mógłby mi ktoś powiedzieć do czego ma być podpięta ta kostka i za co odpowiada? -
Też kiedyś miałem taki problem. Jeżeli nie da się odtworzyć dzrwi za pomocą pilota to najprawdopodobniej jest to spowodowane zalaniem odbiornika (tego przy lusterku wstezcnym). Trzeba go wyciągnąć i wysuszyć. Potem należy go zaprogramować (był podany sposób programowania w tym temacie) i powinno działać, pryznajmniej mi pomogo. -
Mam takie pytanie. Czy jakbym kupił taki oto transponder: Transponder PCF7931XP/C i zamontował go w kluczyko, a potem go zaprogramował to czy mogłbym rozblokowywać immo?? Nie jestem pewny czy napewno ten model ruszy.
