rafallipusz
24 -
Megane II
1,6 kombi B/G
172000
Witam mam problem z klimą. Mechanik wymienił czynnik, uszczelnił bo były wycieki został wymieniony czujnik ciśnienia lecz nadal nic. Nie mógł usunąć błędów. Cały czas podobno pokazuje brak ciśnienia. To co znalazł w necie na ten temat to to, że nie może zlikwidować rejestru błędów z powodu uszkodzenia ścierzek w sterowniku klimatyzacji. Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Wystarczy przelutować ścierzki w sterowniku ? Czy jest to wykonalne, czy trzeba wymienić cały sterownik, czy sie da? Może ktoś miał taki przypadek? pozdrawiam
Była żona u faceta od klimy czynnika było troche mało wymienił na nowy ale nic nie ruszyła sprawdza dalej i mówi ,że tu jest jakieś "kongo" w kablach ktoś wcześniej coś gmerał i czeka na wizyta u elektryka żeby zrobił z tym porządek uważa , że tu może być problem i tak musimy zakodować nową karte. Mam nadzieje że to bedzie już koniec niespodzianek Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
chyba jednak nie zaryzykuję jedynej karty przy moich zdolnościach. W innym temacie "elektronika" opisałem problem z dorobieniem karty ale jak się z tym uporam to wyśle ją do majstrów gdzieś tu widziałem namiary nich fachowiec do tego zajrzy ale dzięki za info Dodano: 10 maj 2016 - 16:21 Czujnik wymieniony klima nadal nie działa :( co może być ?żona jest na jutro umówiona z mechanikiem. Jak facet podłączył komputer to dokładnie widziałem że czujnik ciśnienia uszkodzony. Klima powinna działać od razu czy silnik musi troche pochodzić żeby czynnik zaczął krążyć czy jakoś trzeba komputer resetować?
Megane II phII Karta od samochodu
rafallipusz odpowiedział(a) na Wyleksony temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A co to za dostawca? jeśli można? -
Ogólne Autotesto Ogólnopolska Sieć Ekspertów Samochodowych
rafallipusz odpowiedział(a) na rafallipusz temat w Forum Ogólne
A jaką opcje wybrałeś? nie dzwoniłem do nich jesteśmy już po zakupie ciekaw mnie jeszcze opcja taka czy jak wykupiłbym pakiet to zamiast pisemnego raportu nie pojechał by na umówione miejsce i razem byśmy sprawdzali takie autko. Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes -
nie według opisu "Karta nowa, 3 przyciskowa, gotowa do programowania. Karta bez systemu wolne ręce. W komplecie czyty grot." Zamiennik nie oryginalny Dodano: 20 kwi 2016 - 21:10 Zadzwoniłem wcześniej pan mi wyjaśnił , że nie ma różnicy w elektronice miedzy czarną a szarą jak wcześniej mi mówiono. Man nadzieje że będzie wszystko oki -
Rozsądna? mi sie wydaje troche za drogo w Elektrics-cars (nie wiem czy dobrze napisałem) oferują za 150 zastanawia mnie tylko ten kolor czy jest różnica w elektronice między czarną a szarą? -
Właśnie koledzy dorobienie karty wiem jest to koszt ale pojawił się dziwny problem niewiem czy ma znaczenie. Kolor karty.Facet mnie się pyta kolor karty bo są czarne i szare do megane II moja ma trzy guziki i jest szara a co jest z tymi czarnymi? jakieś inne? Zaśpiewał mi jeszcze kwotę (tak po znajomości) 260zł oryginalna z gwarancją kodowania, że na pewno będzie działać bo podobno te tańsze nie zawsze dają się zakodować. Ile w tym prawdy? Może ktoś podać link na allegro lub jakiś inny namiar na karty w rozsądnych cenach. Pozdrawiam -
Zamówiłem taki http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5114622560&ref=last-visited nigdy nie miałem auta z klimą (jeśli otwarcie okna się liczy )jakiś zamiennik mam nadzieje, że po założeniu klima zadziała bym był z siebie dumny . Teraz jeszcze tylko kartę muszę zamówić i z elektronikiem się umówić na zakodowanie bo stara coś szwankuje czasami
rafallipusz opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam wszystkich nie dawno odkryłem dopiero tą strone autotesto jestem ciekawy czy ktoś korzystał z ich usług. Ciekawi mnie wogóle ta opcja "znajdziemy samochód za ciebie" . Jesteśmy już 3 tygodnie po zakupie meganki II ale zaciekawiłem się nimi na przyszłość, niejestem takim znawcą i często człowiek kieruje sie sercem jak zobaczy jakąś fure zamiast na chłodno ocenić auto. Więc koledzy i koleżanki jakie są wasze doświadczenia z autotesto? -
rafallipusz obserwuje zawartość Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego, DUŻy i awaria karty do odpalania
witam takie pytanie nie dawno kupiliśmy meganke benzyna 1.6 z 2006 i oglądając i sprawdzając wszystko zauważyliśmy , że klima nie chłodzi facet podłaczył kompa i pokazało czujnik ciśnienia. Zdecydowaliśmy ją wziąść, ja miałem wcześniej megi 1 z 97 żona jezdzi z 96 na klimie to nie bardzo sie znamy. PYTANIE czytam że ten czujnik to drobnostka za 40zł ale czy wykazanie tego błędu nie jest tylko zamaskowaniem jakiejś wiekszej usterki? nie dojechaliśmy jeszcze z tym do mechanika więc niewiem czego się spodziewać , jak wcisną taki"wentylek" na rurce to gaz psiknął mówi że czynnik jest i tylko czujnik do wymiany. Czego można sie jeszcze spodziewać? pozdrawiam
dzieki chłopaki faktucznie chyba nie ma sensu jak maja byc 13 to niech takie już będą ,kolega z pracy mi jeszcze tłumaczył o co w tym chodzi z tymi rozmiarami teraz juz wiem.Dzieki za pomoc
