21 -
grand scenic 2
1.9 dci
190000
guniek81 obserwuje zawartość Czy padł jakiś czujnik
Wtyczkę egr mam na 5 pin z tego co czytałem to jak go zaślepię to muszę zmienić soft w aucie żeby błędu nie wywalało.Czy to jest prawda?
Aa egr był już czyszczony. Miesiąc było spokoju. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Przeniosłem do odpowiedniego działu.
W Reni wyskoczyły 2 komunikaty, sprawdź wtrysk,sprawdź układ wydechowy. Auto wogle nie ma mocy. Miesiąc temu był czyszczony egr i było ok.Czasami komunikat zniknie, ale jak przeciągnę do 3,5tys obr.odrazu wyskakuje sprawdź wtrysk. Możliwe że po ok 500km znowu się zapchał egr?
U mnie ten sam problem był. I to był czujnik http://allegro.pl/zawor-czujnik-pompy-paliwa-renault-scenic-2-1-9dci-i6650305621.html
Witam.U mnie winowajcą był czujnik ciśnienia na pompie.Z tego co pamiętam to jest wkręcany na 3 śruby samemu można wymienić.Koszt używki około 100 zł.Pozdrawiam
Witam. Kolego możesz wskazać gdzie ta odma się znajduję? Czy to jest ten cały wlew oleju? W którym miejscu miałeś ją zapchaną. Dzięki
Megane II phI Hands free
guniek81 odpowiedział(a) na bob temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
No ja dzisiaj też jestem po wymianie microwłaczniów w klamkach bez problemów wszystkie działają jak trzeba. Dzięki za instrukcję przydała się. Pozdrawiam. -
Megane II phI Jak wyciągnąć opornicę ?
guniek81 odpowiedział(a) na demo1 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam.Do opornicy można dostać sie przez schowek prosta sprawa 20 min roboty.Ja u siebie wymieniłem tylko tranzystor z tej opornicy i hula.opornica kosztuje 250zł a przewaznie to tranzystor pada,który na alegro mozna kupic za 20zł. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Witam.Potrzebuje menu polskie do nawigacji CARMINAT 8000.
Megane II phI Od czego ta rurka?
guniek81 odpowiedział(a) na maruder1 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam.Ja myślę ,że to jest wyprowadzenie do spryskiwaczy lamp xenonowych.A kolega ma jakie lampy xenony czy zwykłe? -
Megane II phI Problem z HF, kartą i centralnym zamkiem
guniek81 odpowiedział(a) na spoli2003 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam.Kolego ja miałem to samo.Koleś,który zajmuje się tymi kartami powiedział mi że w tych kartach oprócz baterii od centralnego zamka jest jakiś akomulatorek od hf dlatego od czasu do czasu trzeba kartę wkładać do gniazda.w instrukcji tez jest napisane ,że trzeba kartę od czasu do czasu wkładać.u mnie jest teraz ok. -
Witam, mam taki mały kłopot szukałem już ale nie znalazłem nic ciekawego. Mam scenica 1.9DcI 2005r i od paru dni jak auto odpalę nie gaśnie lampka od immo, auto odpala i wszystko jest ok oprócz świecącej się kontrolki od IMMO. Silnik pracuje a ona świeci. Może ktoś z Kolegów może mi podpowiedzieć co się dzieje i co z tym zrobić?
Scenic II phI Awaryjne migają po wyłączeniu silnika
guniek81 odpowiedział(a) na guniek81 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
tak.akumulator mam dobry.teraz awaryjne migaja jak auto stoi pare godz zamknięte to same się włączaja i dziwnie migaja 3 krotnie z krótką przerwą. -
Po wymianie włącznika awaryjnych przeczyściłem i osuszyłem skrzynkę z bezpiecznikami,która znajduje się po lewej stronie pod maską i dalej nic Dodano: 02 sty 2013 - 17:13 Pomoże ktoś z tym problemem? -
Wymieniłem włącznik awaryjnych.
