jarouli
23 -
megane
1,5dci
170000
U mnie nic się nie zmieniło ,odgłosy dalej dochodzą z silnika ,byłem u mechanika sprawdził na kompie i wyszło,że jest błąd wtrysku,skasował go ale nic to nie dało.Za kilka dni jadę podpiąć pod Clipa bo podejrzane to jest.
Głośniej się robi podczas przyspieszania wtedy słychać najbardziej.Po odpalaniu auta wskazówka pokazuje ok.1000 obrotów,po chwili spada na 900 ale w sumie to chyba w tym okresie normalne.wydaje mi się ,wtrysk może być uszkodzony ale pewności nie mam
Megane II phI Pytanie o clipa
jarouli opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Mam pytanie odnośnie Clipa, mianowicie czy komputer wskaże mi dokładnie co jest uszkodzone np.jeśli chodzi o wtryski?? Czy inny komputer np.bosch jest od Clipa gorszy??Bardzo proszę o namiary na kogoś z Clipem w okolicach Krakowa. -
Witam sprawa wygląda tak: po odpaleniu auta w pracy silnika od jakiegoś czasu da się wyczuć coś jakby przygadywanie,postukiwanie. spalanie zwiększyło się o jakieś 1 litr ,przyspieszenie też jakby mniejsze.co to może być ??wtryski??dodam,że świece niedawno wymienione. z góty góry dziękuje za pomoc.
Mam problem z meganką,mianowicie auto gdy próbuje wcisnąć gaz nie przyspiesza dopiero za 3czy 4 razem reaguje do tego jescze wydobywa się czarny dym z tłumika w sporych ilościach .Spotkał się ktoś z czymś takim??co to może być?
Zrobiłem badania i wykryto coś takiego: 1.Przekaznik świec żarowych(obwód grzania)Przerwa 2.Czujnik cisnienia czynnika chłodzącego. Zwarcie do masy 3.Regulacja ciśnienia doładowania .Osiągnięta wartość minimalna granicy regulacji 4.Czujnik cisnienia doładowania.Osiągnięta wartość maksymalna granicy regulacji Wiecie o co może chodzić dokładnie ??coś z czujnikiem doładowania?? mechanik skasował błąd i powiedział że jak będzie się coś działo znowu to powtórzyć trzeba badania i wtedy coś działać
jarouli obserwuje zawartość wymiana wtryskiwaczy?
Jutro mam wizytę u mechanika więc mam nadzieje ,że się wszystkiego dowiem.koszt regeneracji jaki jest??
ja mam megane kombi z 2004 1,5dci czyli 1500zł z grubsza trzeba liczyć jeśli chciałbym wymienić??
Witam jadąc dzisiaj ok.130 km/h wyświetlił mi się komunikat by sprawdzić wtryski,po zmniejszeniu prędkości kontrolka zgasła i jak jechałem 110 km/h nie świeciła się już ani razu.ma ktoś jakiś pomysł co to może być??czas wymienić wtryski ??ile kosztuje ta przyjemność ??
Tak zrobię dla pewności.dzięki kolego za podpowiedzi.pozdrawiam
Powiedziałem sprzedającemu jeśli wszystko będzie mniej więcej ok na serwisie to kupię go na 100 procent tak się z nim umówiłem więc już sam niewiem co zrobić
Własnie o coś takiego mi chodzi,tylko mam nadzieje ,że cena będzie w granicach rozsądku, 200zł to ok ale słyszałem o cenach dwukrotnie wyższych więc sam już nie wiem.Umawiałeś się wcześniej na wizytę ??
Nie chce żeby oni mi coś zmieniali tylko np.sprawdzili czy z wtryskami jest wszystko ok ogólnie z kondycją silnika,filtry,olej to za pół ich ceny mi miejscowy mechanik zrobi
Witam wzystkich mam pytanie jaki jest koszt przeglądu w serwisie renault i czy jest konieczne sprawdzić auto w nim jeśli wcześniej byłem u zwykłego diagnosty i nie wykazał żadnych usterek?? kupiłem auto renault megane kombi 2004r 1,5dci 101KM parę dni temu i boję się że w serwisie wykażą mi usterki za kilka tysięcy zł
Megane II phI Stuki w kabinie
jarouli odpowiedział(a) na jarouli temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
stuka na wolnych obrotach po odpaleniu silnika w kabinie słychać przy dojściu do silnika już nie,po zwiększeniu obrotów nic nie słychać
