cz3ski
10 -
Megane I
1.6 8v
159.000
Megane I phI Kopci, dużo pali, EKG
cz3ski opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam, po dłuższej przerwie. Od kliku lat auto sprawowało się perfekcyjnie ale zawsze musi być taki moment że coś się zaczyna dziać a więc tak. Auto kopci na czarno jak sam... śmierdzi spalinami, przy jeździe zapala się EKG (jak silnik zgaśnie i odpalę go ponownie kontrolka znika, pojawia się po dłuższej jeździe), pali full, obroty falują. Wymieniłem na początek świece i kable, cewka ok i teraz pytanie o sondę. Mój silnik to 1.6 BA0L, sonda 3 przewodowa, pytanie czy w tym aucie to jest tylko jedna sonda czy jest też druga? Jakiś mechanik mi powiedział że może być jeszcze druga sonda od kata, oglądałem auto i nic nie widzę. Kat jest nie wycięty ale raczej nie jest już w dobrym stanie i teraz pytanie czy można by było zastosować coś takiego: Emulator sondy lambda, wymienił bym sondę na nową i wkręcił w ten emulator i potem do silnika. Jakieś sugestie? podpowiedzi? Powiem jeszcze że auto było sprowadzone z Niemiec właśnie z uszkodzoną sondą. Została ona wymieniona (jakieś 4lata temu) i do tej pory było wszystko ok. -
Megane I phI Żółte halogeny co myślicie?
cz3ski opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam co myślicie o żółtych halogenach? Z tego co się orientuje nie montowano takich w megankach, w 19 były i wiem że pasują, ktoś montował? Mega z żółtymi halogenami -
Megane I phI Alternator - napięcie
cz3ski odpowiedział(a) na cz3ski temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Dziękuje za odp. Postaram się zrobić pomiar jak najszybciej i zobaczymy jak jest u mnie. -
cz3ski opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam w jakim miejscu sprawdzić jaką moc daje alternator? chciałbym zmierzyć jakie napięcie daje. Mam problem bo jak odpalam auto to wszytkie śmiatła mrugają pzrez sek zanim nie odpali. Tak samo jest jak włączam dmuchawę na 6 to delikatnie przednie światła przygasają. Aku nówka funkiel. -
Megane I phI Przelewająca się ciecz
cz3ski opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam, jak jadę samochodem słyszę po lewej stronie jak się coś przelewa, doczytałem że może być układ chłodniczy zapowietrzony. Pytanie jak go odpowietrzyć? -
Megane I phI Woda w aucie
cz3ski odpowiedział(a) na malecky temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Też to przeżyłem w tym roku, zapchany odpływ przy aku, wody po kostki w aucie katastrofa, wszytskie gąbki wyciągnięto do suszenia.Teraz co jakiś czas sprawdzam drożność, polecam też dobrze zabezpieczyć bezpieczniki przy aku. Swoją drogą czy po stronie kierowcy woda spływa tak samo? po nadkolu? ciekawi mnie to czy tam niema syfu... rozbierał ktoś drugą część? czy widać tam też taki odpływ jak przy aku? -
Megane I phII Przeciek wody, pytanie o wąż
cz3ski odpowiedział(a) na kulpina temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Miałem podobny problem z wodą, ale u mnie zapchał się odpływ wody ten koło aku i woda lała się do środka. Polecam wyjąć co jakiś czas aku i przeczyścić odpływ a w szczególności teraz przez zimą i po jesieni. Też mnie ciekawi czemu niema osłony na aku, co jakiś czas pełno śmieci tam wlatuje. -
Megane I phI Alpine - brak pamięci radia
cz3ski opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam w mojej medze I phI wymienilem philipsa na alpine z bylego auta. Alpine 2 x iso glosniki ok. Zasilanie ok. Brak jednak pamiec radia.Chcem zeby radio nie wlaczalo sie tylko na zapolonie ale rowniez bez niego no i pamiec zeby zapamietywalo ustawienia radyjka. Ktore kable sa zle podlaczone? Kolorami jest ok ale kolory to nie wszystko. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o -
Witam, jestem świeżym posiadaczem megane I, pytanie bo muszę wymienić tylne lampy i pytanie czy bedą pasować lamy od wesji po lifcie megane I? ja mam 98r.
