stanley123
16 -
Scenic II ph I
2,0 16v
270000
Scenic II phI Szalejące obroty brak reakcji na pedał gazu
stanley123 odpowiedział(a) na stanley123 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dokładnie o to mi chodziło, Dzięki za odpowiedź, myślałem, że to jakaś nieszczelności w układzie dolotowym. -
Dzwoniłem do serwisu i tam nowy potencjometr kosztuje 513zł, to w sumie nie wiem czy warto bawić się w używany i czekać kiedy znów padnie. wymiana to nic trudnego 3 śrubki i wtyczka, gościu z serwisu twierdzi, że wystarczy odpiąć stary i podłączyć nowy, bez żadnego kodowania, czy przyuczania, ewentualnie trzeba wykasować błędy i wszystko powinno śmigać kolejne 300 tyś. A tak przy okazji to normalne w 2,0 taki "cmokanie" -
Oczywiście że jest, ale jak toczsz się za kimś i nagle nispodziewanie samochód wystrzeli do przodu, to można nie zdążyć. -
W sumie to się nim nie bawiłem, tylko po prostu przypadkowo zahaczyłem nogą, może po prostu się wykończył po 270 tyś. Dziś jak normalnie jeździłem to nic się nie działo, tylko teraz mam styki czy nie stanie się tak w czasie jazdy, bo tak można łatwo komuś wjechać w tyłek. -
stanley123 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam mały kłopot z moim autkiem (scenic II 2003r 2,0 16v benz+lpg) stojąc w korku przypadkowo nogą zahaczyłem pedał gazu (pociągnąłem go do góry) i w tym monecie zapaliła się kontrolka service i komunikat eine Spritzung prüfen, (czyli ogólny błąd układu zasilania) i obroty silnika zaczęły wariować skacząc od 2tyś. Do 4tyś wciskanie gazu nic nie dawało, po prostu nie reagował. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika błąd znikł, dzieje się tak za każdym razem kiedy pociągnę nogą pedał gazu (potencjometr) do góry.W Domu podpoiłem auto pod kompa i sprawdziłem programem maxi Ecu wyskoczyły błędy 0225-Potencjometr przepustnicy, ścieżka 1 przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy Oraz 2120- potencjometr położenia przepustnicy pedału, ścieżka 2 zwarcie do masy. i teraz nie wiem czy to normalne czy szykuję się wymiana potencjometru? -
Megane II phI zapala się kontrolka stop
stanley123 odpowiedział(a) na jaro8 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Znajomy w scenicu miał coś podobnego przed wymianą pompy wtryskowej, tylko on miał na początku problemy z dopalaniem ciepłego i brak mocy, a potem praktycznie w ogóle nie palił. Koszt coś około 3tyś -
Scenic II phI Puknięcie przy wciskaniu gazu
stanley123 odpowiedział(a) na arteek temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Koło rozrządu masz oprócz tej poduszki z tyłu jest taka mała kość. W moim scenicu było podczas ruszania słychać stuknięcie, mechanik stwierdził właśnie poduszki wymieniłem wszystkie 4 z czego 2 były faktycznie do wymiany, potem stwierdził, że sanki silnika do regeneracji, albo wymiany, ale z tym się wstrzymałem, bo kilka razy byłem na trzepaku i nic nie było widać (oprócz trzepania diagnosta ostro szalał z breszką) w końcu po wielokrotnym oglądaniu i trzepaniu auta na diagnostyce wymieniłem wachacze i od tej pory cisza, tylko teraz coś skrzypi -
Żeby dostać się do poduszki skrzyni to trzeba wyjąć akumulator i wykręcić pułkę półkę aku. Z wymianą raczej niema problemu, tylko pod skrzynię podstaw lewarek i lekko unieś do góry, zobacz jeszcze poduszkę górną, jest ona z tyłu po lewej stronie silnika i często siada poduszka dolna silnika ta na środku pod autem duża kość. -
Scenic II phI Problem z odczytem kodu błędu
stanley123 odpowiedział(a) na stanley123 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Dzięki za odpowiedz, może to być coś z alternatorem, bo właśnie po wymianie alternatora zaczęły mi opadać obroty, co jakiś czas na 2 3 sekundy, ale z drugej strony jak miażyłem napięcie na obciążonym to ładowanie było stabilne. -
Kody błędów DDT2000
stanley123 odpowiedział(a) na marcinMTC temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
A przed wymianą w ciemno nie lepiej sprawdzić sondy miernikiem? -
stanley123 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam. Niebardzo wiedziałem czy temat dać tu czy do elektryka..., ale problem w sumie dotyczy błędu silnika a konkretnie z odczytem błędu silnika, dziś podpoiłem auto pod kompa, żeby wykasować błędy po naprawie ręcznego i wcześniejsze po padniętym alternatorze i rozładowanym aku. Dodam, że po awarii ładowania obroty silnika spadają czasami na moment bardzo nisko, po czym wracają do normy. Oczywiście po podłączeniu pod kompa (program maxiecu) wywaliło sporo błędów związane ze spadkiem napięcie i wszystkie te błędy wykasowałem bez problemu prócz jednego, który wrócił zaraz po odpaleniu auta wywaliło nieznany błąd 25024E czy ktoś wie, co to za błąd. Pacjent to scenic 2 2004r 2,0 16v benz=lpg. 135km -
Scenic II phI [Scenic II Ph II] OPONY LETNIE
stanley123 odpowiedział(a) na buli996 temat w Felgi i opony - Scenic II
Witam poszukuję nowych opon na lato w cenie do 900zł za 4szt. Poruszam się w 70% miast raczej spokojnie, oponki w rozmiarze 205/55/16 (takie mam teraz założone) w sumię to do wyboru w tej cenie mam 1 http://moto.allegro.pl/opona-letnia-debica-presto-4x205-55r16-91h-okazja-i3057597549.html 2 http://moto.allegro.pl/letnie-barum-bravuris-2-205-55r16-91v-okazja-i3060965929.html 3 http://moto.allegro.pl/opony-letnie-kormoran-g-michelin-205-55r16-2012-13-i3062488506.html 4 http://moto.allegro.pl/4szt-205-55r16-infinity-inf-05-94w-xl-lato-gratis-i3066267228.html -
Scenic II phI Mile widziana opinia
stanley123 odpowiedział(a) na stanley123 temat w Zakup - Scenic II
Jeszcze jeden wiem, że z fotek mało widać ale co powiecie o przebiegu? czy warto się interesować takim autem jeśli fakycznie jest od pierwszego właściciela i serwisowany? http://otomoto.pl/renault-scenic-jmou-C27965149.html i jeszcz ten z lpg http://otomoto.pl/renault-scenic-1-6-zarejestrowany-z-gazem-C27639562.html Dodano: 26 lut 2013 - 21:06 A więc temat do zamknięcia kupiłem dziś tego zielonego, jest to wersja Luxe Privilege, od pierwszego właściciela, ostatni serwis w 2012roku, jedyne do naprawy tylnia szyba (opada) -
Ok. skoro ten 2 z fotek wygląda podejrzanie to sobie odpuszczę wycieczkę prawie 200km w jedną stronę i w przyszłym tygodniu podjadę do tego czarnego 2.0 bo tu mam jakieś 60 parę km. A przy okazji czy przy takim przebiegu warto instalować LPG? i podrodze może warto obejżeć to?3 http://otomoto.pl/renault-scenic-C27605640.html 4 http://moto.allegro.pl/extra-renault-scenic1-6-16v-sprowadzony-oplacony-i2969848930.html -
Witam powoli rozglądam się za nowym autkiem, co sądzicie o tych :1 http://otomoto.pl/renault-scenic-sprowadzony-oplacony-C25609862.html 2 http://otomoto.pl/renault-scenic-klima-C25469805.html w nr1 troszkę przebieg spory, ale może bardziej realny niż w 2?
