rafek75r
11 -
1 megane kombi
1,4 16v
200 000
Megane I phI zgasł w trakcie jazdy
rafek75r odpowiedział(a) na vilde temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
No właśnie auto potrafi mi zgasnąć podczas jazdy a nawet odetnie prąd jak stoi??? Sprawdzałem wiele rzeczy i dalej nic. 2 tyg ok i znowu lipa i tak w kółko!!! -
Scenic I phII Ogrzewanie przedniej szyby
rafek75r odpowiedział(a) na sul_piotrek temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
No własnie z prawej strony przy właczeniu ogrzewania coś jak by słychac , taki przekaznik ? Może to jest to ? Rozbiore i spr. -
Witam Posiadam megane 1,4 16v 2000r po lifcie z podgrzewaną przednią szybą która przestała działać. Sprawdzałem bezpieczniki i jest ok, spr podłączenie na podszybiu i jest ok. Kontrolka ogrzewania szyby się pali. Dodam że miałem rozłączony akumulator i po podłączenia już nie działa. Proszę TYLKO o konkretne odp. Pozdr -
Wcale - 400 zł - nie drogo ? raczej sporo ... Kupiłem pompe firmy maxsis i jest do niczego - nowa , oczywiście - NIE POLECAM BO BUCZY STRASZNIE !!! Dodano: 04 lip 2014 - 20:11 Trzeba podważyć od góry i zejdzie. Niestety ja rozebrałem , uczelniłem nowym zimeringem przy kole i okazało się że pompa nie ma ciśnienia po złożeniu. Lepiej kupic oryginał używany - 150 zł i po temacie.
Witam Wymieniłem starą pompę na nową Maximus i zauważyłem że przy skręcani mocno buczy - dlaczego.Auto to megane 2000r 1,4 16 v. Wyrzucało mi płyn po jeździe więc go trochę ująłem i jest ok, ale nadal buczy przy skręcie. Słyszałem ze maximus regeneruje pompy i wtedy sprzedaje - nie chce mi się wieżyc bo kupiłem ja w Arpolu w Toruniu. Podajcie sensowne tylko odpowiedzi.
Megane II phI Gaśnie na zimnym a potem na ciepłym.
rafek75r odpowiedział(a) na ecolog temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
witam. mama ten sam problem przy rozgrzanym silniku 1,4 16 v. wymieniłem już 4 cewki , włożyłem orginalne fabryczne swiece renault, filtr paliwa, czujnik sterowania ciśnieniem przy kolektorze, silniczek krokowy , poddałem auto analizie 2 różnym komputerom i nic. Auto jest tylko na benzynie. zresetowałem komputer przez odłączenie akumulatora i było dobrze 3 dni ( około 200-300 klilometrów). nie wiem co robic już !!! Acha i jest na forum jakiś oszołom Przemo co się wymondrza a nie pomaga. zwraca tylko uwagę !!! olejcie go !!! Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie ;) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach ;) Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :P Nikt was nie goni :P Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas ;) ;) Za niestosowanie się do uwag moderatora i nieszanowanie jego pracy, przydzielam :) -Prezes -
mam to samo i nie wiem co ma już wymienić. [cenzura] mnie te auto. władowałem już ponad 800 zł i nic!!!!! Na forum cenzuralnie się wysławiamy :) - Prezes
