elninioo1
7 -
1,6
Megane II phI Prawy przedni kierunkowskaz nie świeci
elninioo1 odpowiedział(a) na grzeniua temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
są sprawne bo jak już pisałem wszystko działa przez krotka chwile a później dzieją się takie "cyrki". spróbuje sprawdzić styki tej żarówki (prawy przód kierunkowskaz) ale obawiam się ze to coś innego tj poważniejszego -
ja mam podobny problem mianowicie prawy przedni kierunkowskaz działa (mrugnie 2 - 3 razy) później przestaje działać i reszta tj ( prawy tylny i prawy boczny) mrugają 2 razy szybciej. niema reguły kiedy przestaje działać czasami tak jest po dłuższej przerwie w jeździe czasami przestaje działać po kilku km czasami nie działa a po paru km działają wszystkie prawidłowo. gdzie szukać przyczyny takiego zachowania kierunkowskazu (prawy przedni)? Oto rozwiązanie mojego problemu: -
Megane II phI Nie działa zamykanie poprzez pilota - Renaul
elninioo1 odpowiedział(a) na bart temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
moj problem sie rozwiazal po suszeniu skrzynki bezpiecznikow oraz po rozlaczeniu akumulatora (widocznie komputer chwycil jakis blad ktory zostal skaowany po odlaczeniu akumulatora) -
bart, bart i jak sobie z tym problemem poradziles, bo mam to samo? -
Megane II phI Światła pozycyjne postojowe - Megane II
elninioo1 odpowiedział(a) na elninioo1 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Jak dostac sie do zlacza R2? dzieki za informacje Nie cytujemy całości posta odpowiadając bezpośrednio pod nim. Zapoznaj się z Regulaminem- lepper_pl -
elninioo1 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Mam problem nie świecą mi tylne lampy pozycyjne (mijania), przód jest ok (tj mijania i drogowe świeca) ale tył nie. Żarówki są ok. Inne światła święcą (stop, kierunkowskazy, przeciwmgielne, cofania). Sprawdzałem bezpieczniki i niby są ok. Nie działa mi również ściemnianie tablicy rozdzielczej. Problemy te zaistniały równocześnie. Wcześniej wszystko było ok. Może ma ktoś schemat instalacji oświetleniowej Megane II? Który bezpiecznik jest odpowiedzialny za te światła (któryś z skrzynki w komorze silnika czy w okolicy kolumny kierowniczej)? Proszę o pomoc. Dziękuję mała poprawka nie świecą wszystkie światła pozycyjne (postojowe) tj z przodu i z tylu (inne światła świecą) -
Megane II phI Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
elninioo1 odpowiedział(a) na Ghetto temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam maly problem. Po przelaczeniu dzwigni na pozycje"B" praca automatyczna, wycieraczki wykonuja cykl pracy i stoja do czasu az na czujnik deszczu nie spadnie deszcz, gdy juz na niego spadnie deszcz wykonuja powolny, ciagly bieg (predkosc jak w pozycji "c") a po wykonaniu 3 moze 4 cykli wykonuja szybki, ciagly bieg (predkosc jak w pozycji "d"). Szyba jest sucha, a one ciagle pracuja na szybkim biegu. Tak sie dzieje od okolo 3 tyg wczesnej bylo wszystko ok. Czy uszkodzony jest czujnik? pomocy!!!! i dziekuje za pomoc
