kefas78
16 -
Megane I
1.4e
240
Megane I phI Podpięcie centralnego zamka
kefas78 odpowiedział(a) na kefas78 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A orientuje się ktoś dlaczego centralny zaczyna wariować jak podłącze go obojętnie do jakie przewodu? Jak podłącze go pod światła kierunkowskazów to już nie będzie wariować? Czy trzeba jeszcze coś zrobić? Dodano: 09 lut 2016 - 20:47 Podłączyłem przewody jak w instrukcji, do żółtego i pomarańczowego i tak jak wcześniej pisałem, zamek mi wariuje, co chwile się otwiera i zamyka a kierunki nie świecą. Już mi ręce opadają. -
kefas78 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam problem, chciałbym podpiąć uniwersalny centralny zamek pod kierunki, żeby w trakcie otwierania i zamykania samochodu zamrugały kierunki. Szukałem dużo po forach, i wyczytałem że można podpiąć się pod przycisk świateł awaryjnych. Wyciągnąłem wtyczkę i tam idzie kilka kabli, próbowałem wpiąć się metodą prób i błędów i zobaczyć czy to "ten". Niestety za każdym razem centralny wariował, to znaczy co chwile się otwierał i zamykał i tak w kółko. Od sterownika zamka wychodzą 2 kable - biały i brązowy i podłączałem każdy kabel osobno do innego przewodu i nic. Wie ktoś, który kabel do którego podłączyć w tym przycisku do awaryjnych? zdjęcie tej wtyczki: http://zapodaj.net/71cd09fa6b5.jpg.html Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 -
Megane I phI Regeneracja alternatora
kefas78 odpowiedział(a) na kefas78 temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
dziękuje za odp., a z wymianą pewnie z 200zł, a wyciągnięcie samemu kłopotliwe i skomplikowane jest? pozdrawiam -
kefas78 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam mam pytanie, szukałem po forach i po goglach ale nie mogłem dokładnie znaleźć odp. na moje pytanie, otóż ile tak średnio kosztuje regeneracja alternatora do megane I 1.4 Rl z 1997r ? I orientuje się ktoś kto w miarę dobrze i rzetelnie przeprowadza takie usługi w kujawsko-pomorskim? pozdrawiam i dziękuje za odp. -
Witam zamierzam zmienić tarcze oraz klocki hamulcowej w mojej megance 1.4 1997r, kompletnie nie orientuje się firmowo, co jest dobre a co złe ;) chciałbym jakieś tanie zamienniki, nie potrzebuje raczej nie wiadomo jak dobrych tarcz i klocków, jeżdzę spokojnie i rzadko ( około 10tys rocznie), jakie polecicie tarcze oraz klocki ? znalazłem dwie oferty, które bardzo mi odpowiadają finansowo, gdyż niechce ładować nie wiadomo ile $ w tak stare auto ;) 1) http://tablica.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-renault-megane-CID5-ID4gCVh.html#49cb8cc7ca tarcze firmy speed max czy 2) http://allegro.pl/tarcze-i-klocki-renault-megane-95-99-przod-i4029897091.html dzięki z góry i pozdrawiam
Megane I phI Czy da się założyć elektryczne szyby do RL
Dziękuje bardzo za podpowiedzenie istotnych porad jak się za to zabrać, jak tylko zdobędę odpowiednie części do tego zabiegu to jeszcze się tu odezwę :) -
rozumiem, a nie ma możliwości pominięcia tego modułu ? to znaczy, żeby wiązki kabli podłączyć do stałego zasilania ? ale z kolei na pozycjach krańcowych nie mogę tego kontrolować manualnie tylko musi komputer? -
Rozumiem, a ostatnie pytanko do tego tematu, w ostateczności jak bym zakupił całe kompletne drzwi wraz z elektrycznymi podnośnikiem szyby i przyciskami, tapicerką i tak dalej, to podłączenie tych elektrycznych mechanizmów jest możliwe w tej wersji? Czy trzeba będzie przerabiać elektrykę? -
dzięki za odpowiedź, fakt zapomniałem o przełączniku 3 poziomowym, na chwile obecną chciałem założyc tylko elektryczny podnośnik w drzwiach od kierowcy, na allegro jest troszkę ofert z tymi elektrycznymi podnośnikami, czy one z wbudowanymi silniczkami czy trzeba osobno te silniczki do kupić? okablowanie wraz z kostkami może udało by mi się znaleśc razem z używanym podnośnikiem, jeśli chodzi o odcięciu prądu przy krańcowych położeniach szyb na górze i dole, to trzeba jakoś zaprogramować ten podnośnik czy o co tu chodzi? -
Niestety na zegarach nie mam żadnej miarki pokazująco poziom oleju :/, jeśli chodzi o koszt samego bagnetu to nie jest problem, problem w tym ze mi sie urwał stary i utknął w środku, teraz pewnie zlazł do miski olejowej, koszt takiej usterki to około 100zł, narazie muszę poczekać i myślałem, że w razie czego jakiś inny wskaźnik mi zainformuje o poziomie oleju.
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość założenia elektrycznych szyb do megane I wersja RL (najuboższa). Czy jak bym kupił elektryczny podnośnik, do tego przypuśmy zwykły przycisk np. ON - OFF , na ON by szło do góry na OFF na dół, do tego przewód z wbudowanym bezpiecznikiem, czy taka kombinacja zdała by test ? Skomplikowane jest podłączenie elektryki do zasilania? z góry dziękuje za pomoc. -
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy mój model megane I RL (najuboższa wersja) posiada czujnik poziomu oleju i w razie małej ilości oleju w silniku, wyskoczy mi kontrolka na liczniku? Pytam ponieważ ułamał mi się bagnet, i nie wiem dokładnie ile jest oleju, wiem, że mi po troszku silnik przepala i fajnie by było jak by ten czujnik był bo w razie czego wiedziałbym kiedy dolać olej. dzięki za pomoc z góry.
Megane I phI Kontrolka poduszki powietrznej
Rozumiem, a powiedzcie mi czy jest sens kupowania używanych tych taśm np. na allegro? Widziałem już oferty od 10zł, wymontowanych z renuwek idących na złom, sprzedający zapewniali 100% sprawność produktu, 10zł nie dużo a zawsze mniej niz 50zł za podłączenie do komputera hehe. -
Hmm, w zasadzie jak odsunołem na bok poduszkę to ta taśma nie powinna sie uszkodzić z tego względu, że jest w takim jakby plastikowym pancerzyku a ponadto taśma ta jest elastyczna to jak ona się mogła uszkodzić ? I teraz nie wiem czy jechać na komputer ten błąd skasować czy kupić na allegro tą taśme, są jeszcze inne sposoby żeby to sprawdzić lub obejśc? -
rozumiem, kurcze a nie ma jakiegos innego sposobu zeby wykasowac ten blad ? :) troche mi szkoda $ bo pewnie podlaczenie kompa za 50-100zl na 1min roboty :/ a i od czego mogl wystapic ten blad jak zadnej ingerencji nie bylo ? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Nowe zdania zaczynamy z dużej litery ;) ;) :) Aston76
