balwanekbuli
29 -
Megane 1ph1, Clio 1ph2, Laguna1ph1
M 1,6 8v, C 1,2 8v, L 1,8 8v F3P
nieznany
Wasze opinie
balwanekbuli odpowiedział(a) na Krzychu temat w Opinie i uwagi do działania moje.megane.com.pl
Witam. Jeszcze nie korzystałem, ale czy to nie jest coś tak jak MOTOSTAT?? -
Tak oczywiście. w katalizatorze wbrew pozorom jest dość delikatny i kruchy wkład, przeważnie ceramiczny. Wystarczy tak naprawdę że jak masz mocno rozgrzany tłumik uderzyć nim np o krawężnik czy coś wystającego. On lubi pęknąć lub się rozsypać i masz taki efekt. U mnie w lagunie też mi się rozsypał i dzwonił na wolnych obrotach ale tylko na zimnym, po rozgrzaniu efekt ustępował. Działała zasada rozszerzalności materiały względem temp. tak wygląda u mnie po otworzeniu. Pół samo wyleciało
Megane I phI Światła mijania...
balwanekbuli odpowiedział(a) na jaroxo temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
A tu się zgodzę w 100%. Tylko raz podjąłem próbę reanimacji kostki, potem już przeróbka bez niej. Bo to nie miało sensu. Jakość jest delikatnie mówiąc marna. -
Bez przesady... W megi i ph1 robiłem całą nową wiązkę do wentylatora nadmuchu z opornicą 6 stopniową. W lagunie montowałem komputer pokładowy... Wszystko da się zrobić nawet w starym aucie. Trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie i co, a przede wszystkim wiedza i trzeba mieć czym. -
No wiesz w starszych autach to było normalne. Dwa przekaźniki. Jeden do mijania jeden do drogowych... Ale masz rację skoro w sumie instalacja powstaje od początku bez mała to warto zrobisz to zdecydowanie lepiej -
No właśnie nie ma rzeczy nie możliwych, ale aż 6 przekaźników? Rozumiem jeden zasadniczy drugi wykonawczy. Jeden steruje drugim? Tak myślisz czy inaczej? -
Nie koniecznie w tym aucie ale w kilku już tak. Dało by radę to rozdzielić. Wystarczyło by obadać dokładnie kostkę przy tej manetce. Może by dało radę rozdzielić pozycję bez zapłony a krótkie tylko po zapłonie -
Wystarczy plus sterujący przepiąć pod taki co jest po zapłonie ;). Teraz masz światła niezależnie czy masz zapłon czy nie. Plus który idzie do manetki musisz wypiąć gdzieś i podpiąć go po plus który jest dopiero jak stacyjkę masz w pozycji zapłon. Wtedy jak zgasisz silnik (przekręcasz stacyjkę na zero) to światła się wyłączą bez potrzeby ruszania manetki -
Co masz na myśli mówiąc aktywny? Taki za który przyjdzie Ci mandacik do domu?? Z tego co mi wiadomo to nie, a fotoradar przy IKEA to atrapa. Choć jakiś czas nie jechałem to może coś się zmieniło
Scenic I phI Czyszczenie krokowego i przepustnicy [2.0 8V F3R]
balwanekbuli odpowiedział(a) na trilux temat w 2.0 benz.
Masz LPG? Być może za uboga mieszanka. Dodatkowo pęd wiatru wtłoczył więcej powietrza i gaz się rozrzedził i zgasł. Sprawdziłeś podciśnienia tak jak Ci mówiłem? -
A może po prostu gdzieś masz nieszczelność w dolocie? Podciśnienia sprawdzałeś? -
Taki sam mam w Lagunie. Ostatnio miałem problem, że zaraz po odpaleniu falowały obroty. Wyjałem go i umyłem płynem do szyb. Jak na razie jest ok. Tak w środku w zasadzie nie ma nic. Aczkolwiek byłbym daleki od agresywnej chemii. Odkręć cewkę od niego i dopiero umyj. -
Scenic I phI auto traci moc podczas jazdy
balwanekbuli odpowiedział(a) na mrbeniasty temat w 1.6 benz.
Pytanie odpalasz i jedziesz spokojnie delikatnie dajesz gazu i autko jedzie normalnie? Jak mocniej chcesz przyśpieszyć to zaczyna się to o czym mówisz? Mnie to też pasuje do padającej pompy paliwa... -
Megane I phI Nawiew zdechł
balwanekbuli odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam. Jakis czas ok roku w megance siostry walczylem z tym. Tylko nie dosc ze musialem robic cala nowa wiazke, wymienic wentylator to ten modul tez. Kupilismy nowy. Wytzymal rok. I wszedzie pelna predkosc. Kupilem dzisiaj dwa tranzystorki, paste i srubki. Przelutowalem, skrecilem i dziala. Dziekuje za cenne informacje Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76 Przepraszam pisałem z tabletu... -
Megane I phI Dodatek Motor doktor
balwanekbuli odpowiedział(a) na Arturkowar temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A mieliście kiedyś okazję rozbierać silnik po tych specyfikach?? Ja autorowi tematu proponuje jak najszybciej zmienić olej i zrobić jeszcze płukankę olejową przed wlaniem oleju do jazdy.
