mateuszj87
10 -
Megane III phI
125000
Megane III phI Problem z rejstracją haku.
mateuszj87 odpowiedział(a) na meks83 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Mam identyczną sytuację. Auto było zakupione w polskim salonie jako ciężarowe i na tabliczce znamionowej w pozycji gdzie powinna być masa przyczepy jest 0000. Dowiadywałem się w Renault Polska i powiedzieli mi że nie da się zmienić homologacji samochodu. Taka jaka została wydana przez fabrykę taka musi być. Żaden diagnosta, urzędnik ani diler renault tego nie zmieni. Pozostaje jedynie bagażnik na dach. -
Scenic II phI Dziwne rzegotanie przy odpalaniu
mateuszj87 odpowiedział(a) na mateuszj87 temat w 1.6 benz.
Właśnie kzfr jest ok. Musi być jakaś inna przyczyna. -
Witam. Przeszukałem forum ale nigdzie nie znalazłem podobnego tematu. Nie wiem czy w ogóle dobry dział wybrałem (jeśli nie to proszę o przeniesienie). A więc, przy odpalaniu samochodu słychać straszne rzegotanie tak jakby czegoś metalicznego. Do tego stopnia że czasami zdarza się, że zgaśnie i trzeba odnowa odpalić. Nie ma reguły czy silnik zimny czy rozgrzany. Proszę o pomoc bo nie wiem czy udać się do mechanika czy to może coś z elektryka i potrzebny elektromechanik. Z góry dziękuję za pomoc.
Scenic II phI Elektryczne lusterka.
mateuszj87 odpowiedział(a) na mateuszj87 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pobrałem twój schemat. W wolnym czasie no i oczywiście jak warunki pogodowe na to pozwolą zajmę się tymi lusterkami. Wielkie dzięki -
mateuszj87 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Chciałem się zapytać czy jest możliwość żeby gdzieś ustawić aby po otworzeniu drzwi kierowcy obojętnie czy pociągając za klamkę albo z karty HF rozkładały się obydwa lusterka? Jak się otworzy drzwi od strony kierowcy to rozkłada się tylko lusterko kierowcy. To samo od strony pasażera. Nigdy obydwa. Sporo czasu jeżdżę sam i głupota jest latać dookoła samochodu i otwierać drzwi żeby się lusterka rozłożyły albo przełączać na pokrętle. Druga sprawa czy da się je zamykać z karty przy zamykaniu samochodu tak jak np z domykaniem szyb? Żeby pokrętło cały czas przełączone było na dół a nie za każdym razem jak się skończy jazde samemu je składać. Niby pierdoła ale jaka wygodna. Pozdrawiam -
Scenic II phI diody led w tylnych światłach
mateuszj87 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam. Chciałem się Was zapytać czy ktoś stosował diody led zamiast zwykłch żarówek (chyba P21) w tylnych lampach w scenicu IIphI? Normalne żarówki są z dwoma żarnikami (jeden od pozycji drugi os stopu), a jak włożyłem żarówke z diodami to albo byl stop albo pozycyjne. Nie wiecie czy są takie żarówki z diodami żeby działały obydwa światła? Jeśli tak to czy mógłby ktoś napisać symbol takich żarówek, albo gdzie to można w Częstochowie kupić? Pozdrawiam :lol: -
Witam. Koledzy ile kreseczek pokazuje wam na tym słupku od temperatury na desce rozdzielczej jak jest prawidłowa temperatura silnika? Pytam ponieważ zauważyłem że po pierwsze różnie się nagrzewa silnik, tzn. na takiej samej trasie po różnym dystansie zaczyna się podnosić wskazanie. Po drugie niezależnie od dystansu jaki się pokonuje wskaźnik temperatury za każdym razem pokazuje 5 tych kreseczek. Policzyłem że na wyświetlaczu jest ich 9.
Witam. Przeglądałem forum ale niestety nie znalazłem odpowiedniego tematu wyjaśniającego mój problem. Chciałbym się dowiedzieć co może mieć wpływ na wysokie spalanie w moim Scenicu. Komputer średnie spalanie pokazuje 10,5 litra. Wydaje mi się że to trochę za dużo. Wymieniłem świece jakiś 1000km. temu, cewkę zapłonową na drugim cylindrze bo padła. Rozrząd wymieniony ok 4tyś km. temu. W miarę oszczędna jazda, tankuje cały czas na tej samej stacji, 90% tras robię po mieście, bardzo rzadko klimatyzacja, a spalanie wyjątkowo wysokie. Proszę o pomoc co może być przyczyną. Pozdrawiam. Dodam że w listopadzie został wymieniony czujnik położenia wału korbowego.
