centis
7 -
megane ii
1.5
210
Scenic II phI Zgubione obie karty - proszę o pomoc.
centis odpowiedział(a) na grzewho temat w Forum Ogólne
Witam, mam pytanie do znawców tematu. Czy w przypadku zgubionej karty (mam drugą, lecz nie działa w niej centralny zamek, przyciski) można kupić używaną kartę i zakodować? Czy lepsza opcja kupić od razu kartę z czytnikiem i wystarczy przełożyć? Wtedy też trzeba programować? -
Megane II phI Wymiana obudowy karty
centis odpowiedział(a) na doombringer temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
otwierałem swoją kartę i wedlug mnie niemozliwe jest jej nie ułamanie jeśli chce się ją na dwie części rozebrać. wkoło ciąłem nożykiem ale na środku trzyma bardzo mocno, nie dało rady i pękła -
Megane II phI Przerywanie pracy silnika podczas jazdy w 1,5 dCi
centis odpowiedział(a) na sadoba temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
a gdzie kolega tankuje? może jednak filtr paliwa do wymiany? -
Megane II phI nie działa oświetlenie wnętrza
centis odpowiedział(a) na centis temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Dodam, że ukazuje się błąd ELECTRONIC FAULT, może uda mi się podłączyć dziś meganke do komputera, może coś pokaże Dodano: 13 lut 2013 - 20:28 Witam ponownie, dzisiaj zabrałem się do odnalezienia przyczyny powyższej usterki, więc tak... odnośnie piszczącego dźwięku słuch zaprowadził mnie do syczka, po odpięciu go przestało piszczeć choć nie do końca, znacznie ciszej już ale piszczało dalej, zacząłem więc rozbierać schowek i gdy już wyciągałem wszystko ustąpiło, nic nie piszczy, światełko wewnątrz renatki jest, błąd ustąpił. Czy centralny jest nie potwierdzam ze względu na niesprawną karte. Nie bawiłem się dalej, zamocowałem schowek i wszystko gra. Może było gdzieś jakieś zwarcie, może od wilgoci nie było styku, nie wiem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł odnośnie przyczyny chętnie posłucham. Pozdrawiam -
Megane II phI 4 bieg dmuchawy padł
centis odpowiedział(a) na pioter temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
u mnie nie dziala tez 4 bieg, jest to prawdopodobnie wina regulatora, trzeba bedzie wymienic i zalutowac, raz juz to robilem i czeka mnie to ponownie, a znajduje sie on na prawo od pedalu gazu troszku u gory, strasznie *jowe dojscie Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Megane II phI Parujące szyby
centis odpowiedział(a) na Kici1334 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
ostatnio sie dowiedzialem ze super opcja to uzycie pianki do golenia, pianka wycierasz cala szybe i po klopocie parujacych szyb, ponoc dziala Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
centis opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Jestem nowy i od razu mój pierwszy temat, a więc dzień dobry i do sedna. Nie działa oświetlenie wewnątrz pojazdu, na podsufitce, ani w bagażniku, na 90% nie działa także karta ( na 90% bo wcześniej świergoliła i próbowałem lutować kartę niby dobrze a zero odzewu),bezpieczniki sprawdzałem, klakson jest, co dziwne to piskliwy dźwięk dochodzi z deski rozdzielczej naprzeciwko fotela przedniego pasażera, proszę o pomoc
