AROARO
25 -
19.dci
104000
mam scenica od nie dawna 1,9 dci i z tego co ja zauważyłem to komputer podaje zbliżone wartości do realnego spalania, moim zdaniem wszystko zależy jak się śmiga po mieście. Stację zawsze można zmienić i wszystko wyjdzie w realu!
Megane I phII Woda
AROARO odpowiedział(a) na mbart79 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
jak odkręciłeś polej wodą i zobacz czy to aby na pewno wina mocowania anteny. oby nie było jak w moim poprzednim aucie. pozdrawiam -
witam wszystkich! 3m-ce mnie nie było po kasacji auta :-( ale wracam teraz Scenic, świetne autko jeszcze wymiana rozrządu bo nie wiem kiedy był robiony! ale 1.9 dci to to co chciałem mieć!
Easy jeszcze podziękujemy! teraz będziemy się widzili i rozpoznawali zawsze będzie okazja
naprawdę kosztowało to Krzycha sporo pracy ,,gratylacje,, rewelacja, już się cieszę
Megane I phI Wymiana wiązki nawiewu
AROARO odpowiedział(a) na AROARO temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
jeszcze dziś zrobię fotki, wiązka nie została wymieniona więc doskonale ją widać , wymienię ją w sobotę wtedy zrobię więcej foto... a co do bezpiecznika odsyłam do (» Ogólne » Regulacja nawiewu megane 97)kolega wszystko świetnie opisał i są fotki [ Dodano: 2007-03-11, 13:27 ] niestety nie wymieniłem tej wiązki brak czasu a potrzebuję go sporo to co tam jest to masakra nie tylko w przedziale akumulatora ale i dalej, zaczynam żałować zakupu no ale! [ Dodano: 2007-03-11, 13:29 ] nie mogę załączyć foto albo mói kom.. nawala albo serwer jest przeciążony, lub poprostu żle to robię! -
Megane I phII układ chłodzenia
AROARO odpowiedział(a) na piotrek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
nic nie zrobisz bez rozkręcenia. nie wlewaj do układu uszczelniaczy itp. jak rozkręcisz zobaczysz co się dzieje! -
właśnie kupiłem całą wiązkę z Angielskiej Meganki niewielki koszt 20zł ciekawy jestem czy jest taka sama ale sprawdzę! to jest kiepskie że nic tam się nie zgadza ! sprawdzałem w innej Megance i jest wszystko inaczej a różniły się tylko tym że moja ma klimę! są powstawiane jakieś dziwne przekaźniki! postaram się zrobić fotki tego bałaganu! mam nadzieję że nikt gdzieś dalej nie ingerował, to po wymianie wiązki powinno śmigać! wiązka nie jest wielka jej też śmignę foto! masz rację że drogo bo to co chciał elektryk pozbawiło mnie humoru na cały dzień! :-( -
AROARO opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
mam Megankę ponad 2 tygodnie! padł nawiew . Działał na jenym biegu myślałem że to błachostka! na temat naprawy przeczytałem wszystko kupiłem bezpiecznik termiczny, dostałem się do tego elementu ale co mnie wcześniej zdziwiło :shock: brak kostek do tego sterownika, i totalny bałagan w elektryce :evil: ktoś już może starał się odtworzyć instalację? poprzedni właściciel namieszał i to sporo :-x -
miałem to samo i prawdę Ci mówi! kupiłem megankę 2 tygodnie temu pojechałem na regulację a tam gość mi powiedział o wymianie świec i ustawieniu zaworów! Miał rację były za ciasne po ustawieniu śmiga jak ta lala!!! Powodzenia!!!
dzięki i przepraszam! jestem nowym użytkownikiem meganki i internetu ;-)
Sorki bez nerwów! czytałem dokładnie ten post wchodziłem na te strony ale nie mogłem nic odczytać po małych poprawkach w komputerze teraz wszystko śmiga! dzięki potworne!!!
Megane I phI Ogrzewane siedzenia???
AROARO odpowiedział(a) na rtomicze temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
pytasz o przewody a dowiadujesz się o napinaczach ! jestem posiadaczem meganki od 2 tygodni jak przeczytałem twoje pytanie sprawdziłem u siebie i też mam takie przewody! jak ustalisz co to jest napisz bo to ciekawe!!! jak ja dojdę dam znać!!! Pozdrawiam!!! [ Dodano: 2007-02-04, 23:46 ] to co udało mi się ustalić to to, żę włącznik podgrzewania foteli powinien być pod popielniczkąi! niewiele ale zawsze to coś u mnie go nie ma niestety a przewody są! -
może ktoś wie gdzie szukać instrukcji od Meganki 1997R 1,6! Proszę o pomoc!
Scenic I phI Odpowietrzanie
AROARO odpowiedział(a) na __Robert__ temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
odpowietrzyłeś kolego? bo mam ten sam problem a to co inni piszą jakoś się u mnie nie sprawdza mam pomysły jak to zrobić tylko nie mam gdzie a muszę i to pilnie! u mnie nie ma odpowietrznika na chłodnicy a mechanicy :) :) parciarze!!! twierdzą że tak ma być! a ja wiem że nie!
