enczo
23 -
Megane Scenic
1,6 16V
187.600
Megane II phI Silnik nie odpala z przycisku Start
enczo odpowiedział(a) na mati220 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Co do drugiego pytania to nie wiem ale co do pierwszego to jest to normalne.Dzwięk wydaje przepustnica,mam tak samo w silniku 1.4 . -
Megane II phI Wtrysk błąd DF 055
enczo odpowiedział(a) na enczo temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Ok,sprawdzę i to.Zamieniłem cewki a właściwie podmieniłem z drugiej renówki .Żona pojechała do pracy więc jutro sprawdzę czy coś się zmieniło. Dodano: 08 sty 2016 - 12:11 No i są jakieś zmiany.Teraz jest ten sam problem ale tylko z wtryskiwaczem trzeciego cylindra i na wszystkich cewkach występują błędy.Silnik mimo wszystko pracuje poprawnie,nie zużywa więcej paliwa więc o co chodzi? -
Tak się składa że w sylwestra pozamieniałem wtryskiwacze miejscami tzn.4 na 1 i 2 na 3. Sprawdziłem ich działanie oraz pomierzyłem opór który na każdym wyniósł tyle samo 14,7. Po zmianie i tak maxiecu wyświetla taki sam błąd czyli 4 cylinder. Silnik pracuje równo więc nie wiem czy na pewno jest problem z tym wtryskiwaczem. Czy jest możliwe uszkodzenie wiązki i jak to sprawdzić? Ewentualnie może ktoś ma jakąś inną podpowiedź? -
Megane II phI Elektryczna szyba nie działa
enczo odpowiedział(a) na DominMegane temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W mojej Megance 2 w dalszym ciągu nie działa szyba pasażera ale teraz nie trzeba aż tak przewietrzać więc nie kładę nacisku na naprawienie tego ale.....Dzisiaj pobawiłem się Maxiecu i w module kontroli UCH znalazłem taki błąd: DF031-Połączenie impulsowego podnoszenia szyb .Czy ktoś spotkał się z takim błędem i gdzie szukać przyczyny jego występowania? -
enczo opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam, nie wiem czy piszę w dobrym dziale, jeżeli nie to proszę o przeniesienie do odpowiedniego. Sprawa wygląda następująco. Kilka tygodni temu wymieniłem świece zapłonowe gdyż po zakupie tego nie zrobiłem a zaczęły pojawiać się problemy z wolnymi obrotami. O ile z falowaniem obrotów sobie poradziłem, to moją uwagę przykuła czwarta świeca od rozrządu. Na jej zewnętrznej elektrodzie osadził się dosyć spory taki jakby ceramiczny spiek. Wczoraj postanowiłem skontrolować nowe świece i okazuje się, że nowa świeca na tym samym cylindrze ma czarny nalot na zewnętrznej elektrodzie. W związku z tym, że mam dwie Renie to postanowiłem zaopatrzyć się w Maxiecu i po podpięciu oprócz kilku błędów, które się pokazały jeden jest niepokojący. Jest to błąd DF 055 "uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1-Cylinder 4". Dzwoniłem do Maxi, gdzie powiedziano mi aby sprawdzić ten konkretny wtrysk. Czy miał ktoś kiedyś podobny problem i jak najłatwiej zdiagnozować poprawność działania tego wtryskiwacz? Dodam jeszcze że chodzi mi o Megane 2 z silnikiem 1,4 98 konnym -
Megane II phI Cały czas gorące powietrze
enczo odpowiedział(a) na enczo temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Ok, będę próbował coś z tym zrobić. Dzięki za pomoc. -
Ok, teraz pytanko dodatkowe. Jak się dostać do tej klapki? -
Witam, mam pewien problem w Megance z 2003 roku a mianowicie: pomimo ustawienia nawiewu na zimne powietrze cały czas dmucha gorące. Problem jest wkurzający ponieważ auto nie jest wyposażone w klimę i nie działa elektryczna szyba po stronie pasażera. Czy miał ktoś podobny problem i czy zamknięcie dopływu ciepłego powietrza odbywa się poprzez zamknięcie zaworu z płynem czy też jest jakaś klapka która zamyka lub otwiera taki przepływ? Dodam jeszcze że auto jest wyposażone w silnik 1.4 benzyna
Właśnie dzisiaj sprawdziłem kostki w przełącznikach i wszystko wygląda dobrze. Zmostkowałem trzy piny w kostkach przełączników drzwi kierowcy (przeczytałem temat) według wzoru któregoś z forumowiczów ale niestety nic to nie dało. Zero reakcji, w kostce od strony pasażera nie pojawia się w ogóle napięcie, pojawia się dopiero gdy włączę światła pozycyjne i wtedy działa podświetlenie ale nic poza tym. Mam pytanie na którym pinie w kostce po stronie pasażera ma się pojawić prąd? Dzisiaj odwiedziłem serwis i sprawdziłem historię auta "po vin-ie", samochód jest wyposażony we wszystko co wynika z vinu. -
Witam, mam problem z przednią szybą od strony pasażera w megance II. Szyba nie reaguje na przycisk ani po stronie kierowcy ani po stronie pasażera. Silnik napędu sprawny bo go za sterowałem w górę i dół na krótko z pominięciem przycisku. Rozebrałem tapicerkę i okazuje się, że do silnika wchodzi wtyczka 2-pinowa i nie ma żadnego modułu. Dodam jeszcze, że Renia jest jakoś dziwnie skonfigurowana, z tyłu ma szyby na korbki ale za to ma tempomat. Jak sprawdzić co może być nie tak? Wykluczam silnik i przewód od włącznika do silnika. -
Megane II phI Brak przewodu sterowania pilotem.
enczo opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, kupiłem używaną Megi II rok 2003 z Holandii. Niestety pozbawione było radia oraz w miejscu pilota była zaślepka. Radio kupiłem fabryczne, podłączyłem i działa, co prawda gra tylko głośnik w drzwiach kierowcy, ale jednak się odzywa. Chciałem podłączyć pilota i tu niespodzianka, rozbieram obudowę a tam zero kabla do pilota. Kabel z żółtą wtyczką dochodzi do radia więc przypuszczam, że w kierownicy też jest. Moje pytanie brzmi następująco: czy były wersje bez sterowania pilotem i czy ewentualnie jest jakaś możliwość podpięcia takiego przewodu do pilota? Sprawa rozwiązana, wszystko działa, temat do zamknięcia. -
Witam,mam na oku Megi II wyposażoną w lampy Xenonowe. Nasłuchałem się różnych opinii ale chciałbym zasięgnąć waszej rady .Chodzi mi o to czy te światła są faktycznie problematyczne czy raczej jest to kolejny mit. Meganka jest z 2003 roku. Czekam na jakieś opinie.
Scenic I phI Tył trze przy skręcie
enczo odpowiedział(a) na enczo temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam , wczoraj nie miałem pod ręką telefonu ale znalazłem zdjęcie z allegro na którym oznaczyłem prowadnice. Która powinna być w górnym otworze jarzma a która w dolnym? Czy może nie ma różnicy? -
Witam, sprawa rozwikłana . Dzięki wszystkim za pomoc ale okazało się że tarcie nie było następstwem zużycia belki lecz stanem zacisków hamulcowych. Wczoraj dobrałem się do kół tylnych w celu demontażu belki i wyszło na jaw że klocki w lewym kole ocierają o tarczę. Wszystko rozmontowałem (zrobiłem to na obu kołach)oczyściłem z korozji przesmarowałem smarem miedzianym i zmontowałem .Jazda próbna pokazała że nic nie trze ani przy skręcie ,ani pod obciążeniem. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Zacisk jest mocowany do jażma śrubami które wkręca się w prowadnice .Otóż u mnie występują dwie różne prowadnice na zaciskach .Jedna wygląda jak stoczony w kształcie choinki pręt a druga ma po całości taką samą średnicę tylko ma bodajże trzy przeszlifowania na całej długości. Pytanie brzmi: Czy ma jakieś znaczenie którą prowadnicę w który otwór jażma włożę? -
Ok, ten sposób jest bardziej przystępny(cenowo ).Czekam teraz tylko na miejsce w garażu u szwagra. Niestety takiej pracy nie wykonam pod chmurą tym bardziej że nie mogę poświęcić na to jednego całego dnia tylko muszę ta pracę rozłożyć na kilka dni.
