dante166
6 -
Megane II
1,9
165000
Megane II phI Kontrolka aku i stop
dante166 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam Mam mianowicie taki problem. Kilka dni temu przy odpalaniu auta pojawiała się na chwile kontrolka akumulatora i po chwili stop. Po chwili problem zniknął sam. Dzisiaj przejechałem autem jakieś 10 km do lekarza i wszystko ok. Po wyjściu od lekarza i odpaleniu problem pojawił się ponownie, ale niestety juz sam nie znikł. Dojechałem do domu, zresetowałem komputer ale nie pomogło. Akumulator jakies 2 miesiace temu kupiłem nowy, gdyż wogole wtedy juz mi nie odpalał i do tego momenty było ok. Dodam jeszcze, że po wymianie aku nie otwierają mi sie przednie szyby. Mam prosbe o pomoc i co sam mógłbym sprawdzić, bo nie nadążał z kosztami za mechanika, i chciałbym sam spróbowac zanim wydam kolejną kase. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 -
Megane II phI Nie odpala- prosba o pomoc
dante166 odpowiedział(a) na dante166 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdziłem, i wygląda na to, ze są ok....Brakuje mi pomysłów za co się chwycić... Jutro może coś więcej uda się sprawdzić..... -
Koszta niestety rosną.... Podłączyliśmy inny akumulator do autka i nadal cisza... Po 1,5h ładowania mojego okazuje się, ze aku padł jednak na amen... Tylko problem polega na tym, ze nie dość że muszę kupic nowy:/ to nadal problem nie jest rozwiązany... Czy to możliwe, że równocześnie jak padł akumulator mogło się stać coś jeszcze??? nie wiem jakies zwarcie?? Ma ktoś jakiś pomysł. W pierwszy poście opisałem co dokładnie się działa od początku... -
Jestem trochę Zielony w tych tematach. Bezpieczniki przy klemie plusowej da się sprawdzić miernikiem?? Dodam, ze zaświeciły mi się również kontrolki abs i airbag. -
Do tego momentu nie maiłem możliwości sprawdzenia napięcia- nie posiadam miernika Karty drugiej nie posiadam i HF też nie mam w karcie Baterie w karcie wymieniałem Każda rada będzie przydatna, i naprowadzenie czy chodzi o aku czy alternator. Napięcie będę mógł sprawdzić za kilka dni. Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. -
dante166 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Mam wielką prosbę o pomoc. Postaram sie dokładnie opisać problem. A więc tak: Wkładając kartę do samochodu wszystko dzieje się normalnie- odblokowuje się kierownica, świeca się kontrolki, ale jak przyciskam przycisk start to cisza i nic się nie dzieje. Po pewnym czasie wyskakuje tylko komunikat aby wyciągnąć kartę-a następnie włożyć ponownie. Myślałem że to bezpiecznik start/stop ale wymiana nie pomogła. Prawie wszystko działa, nawiew światła wycieraczki. Świeci się też kontrolka akumulatora- ale podłączenie i próba odpalenia na kablach też nie pomogła. Przed awarią miałem otwarte szyby, i nie mogłem ich zamknąć. Dopiero jak podłączyłem się na kablach do innego auta to się zamknęły. Podejrzewam, ze padł mi całkowicie akumulatora,ale czy wtedy działały by światła?? Zanim kupie za 300 zł aku nowy chciałbym się upewnić czy to na pewno to, a nie wina karty czy jakiś inny problem z elektryką czy rozrusznikiem. Zresetowałem komputer, sprawdziłem bezpieczniki i wyczyściłem klemy. Czekam na rady i mam prośbe o nieodsyłanie do innych wątków, bo juz sie naszukałem trochę i nic podobnego nie mogę znaleźć. Dzieki wielkie
