dualowiec1111
13 -
Megane I ph II
1.4 16v K4j 750
460 00
Megane I phII Wymiana rozrządu K4J 750
dualowiec1111 odpowiedział(a) na dualowiec1111 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ok, auto oddane do mechanika. Blokował gdzieś pod osłoną przy półosi , nie śrubokrętem przez otwór czujnika wału korbowego ( chociaż tak też można). Można zamknąć. -
dualowiec1111 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Przymierzam się do wymiany rozrządu i mam pytanko : czym zablokować wał korbowy podczas odkręcania śruby ? bo raczej 8mm blokada wału nie jest do tego przystosowana. -
CAN CLIP z chin -- czy warto ?
dualowiec1111 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam Walczę od jakiegoś czasu z próbą diagnozowania tego żabojada. Próby diagnostyki ECU moim starym kablem od VW skończyły się niepowodzeniem (DDT 2000). Teraz myślę o podróbie CLIPa bezpośrednio od chińczyków. Koszt zakupu 115 $ z darmową przesyłką - gwarancja dostawy do 3 tygodni. Na allegro taki zestaw od pośrednika to koszt 460 pln i dostawa do 3 dni. Pytanie czy ktoś korzystał z tego interfejsu i czy warto ładować kasę ? http://www.aliexpress.com/item/Renault-can-clip-V132-Version-With-Lowest-Price/501210192.html -
Witam Przymierzam się do wymiany rozrządu. Wiem że potrzeba 2 blokad. <><><><><><><><><><>><><><><> 1. wału korbowego- podobno blokadę można zrobić z pręta fi 10 mm <><><><><><><><><><>><><><><> 2. wałków - ceownik z kątownikiem - do przykręcenia do głowicy. <><><><><><><><><><>><><><><> Z wymiarował ktoś te blokady by samemu wyciąć sobie na plaźmie. <><><><><><><><><><>><><><><> pozdrawiam i proszę o pomoc. Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
U mnie przekaźnik był wyrobiony. oznaczenie przekaźnika 561. załącza wtryski - osprzęt od silnika . Przekaźnik w skrzynce na nadkolu przy komputerze. Wcześniej wymieniałem czujnik wału korbowego 2x, a wyszło że styk przekaźnika był wyrobiony. Przekaźnik 10 pln z przesyłką :). Odpala na dotyk.
Odczyt błędów , pomocy, POZNAŃ.
Witam Czy ktoś z Poznania (okolic) może pomóc mi z odczytem błędów z megane 1ph2 1.4 16v, ostatnio walczyłem kablem VAGowskim ale nie mogłem dokopać się do modułu ECU. 0,7 L BOLSa, Wyborowej do wyboru :(. -
Grupowy Zakup sondy Can Clip
dualowiec1111 odpowiedział(a) na SURViR temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Też jestem zainteresowany. Mam dość wydawania kasy u elektroników za diagnostykę. -
Witam Proszę o ocenę zdjęć . 2 i 3 zdjęcie to moje autko, a 1 fotka przedstawia koło we wnęce w innej megance kombi. Moje pytanie brzmi : Czy można regulować negatyw koła w belce ? Jak widać u mnie koło jest bardzo w pionie ( nie schowane w wnęce ) przez co oponka ma tendencje do ocierania o rant nadkola. Wcześniej miałem węższe opony i było ok, ale nie chcę ryzykować poślizgu i muszę jakoś ogarnąć temat tych kół. Pomożecie ?
