Witam. jestem nowym posiadaczem (od 2 tygodni) Megane 1,6 kombi z 2002r.
Ponieważ jeszcze dokładnie go nie znam, to propsiłbym o pomoc w trzech sprawach:
1. Nie świeci się lampa cofania. Żarówka jest O.K. Bezpiecznik też. Odnalazłem przy skrzyni biegów czujnik który wyglada na czujnik wstecznego, lecz dostęp do niego trudny, poza tym nie jestem do końca pewny czy to jest ten. Czy ktoś miał podobny problem?
2. Nie działa spryskiwanie szyb ani tylnych ani przednich. Pracę pompki słychać lecz nic nie leci. Z tego co przeczytałem na innych postach to wynika że jest tam jakiś zawór co puchnie. Tylko jak wyjąć pompkę (sciągać koło i nadkola?). Kto mógł wymyślić montaż zbiornika za nadkolem?
3. Nie zapala się lampa oświetlenia przy otwieraniu jakichkolwiek drzwi? Czy jest jakiś wspólny punkt ( wspólna masa) który mógłby byc powodem?
Z góry dziękuje.
