roberto197272
134 -
3 NeutralnySamochód
Megane 3 grandtour dynamic
1.6 110 km
138000
Zainteresowania
Fotografia
Witam.Auto mam od nowości już ponad 12 lat . Od początku tak było jak opisujesz w moim przypadku. Nic z tym nie robiłem i nic się nie dzieje.Temat stary wystarczy poszukać. Dodam ,że jak jest ciepło a nawet gorąco latem to prawie tego buczenia nie słychać. Opony nie mają nic do tego.Taki urok tego auta.
Megane III phI Błąd DTC0136
roberto197272 odpowiedział(a) na roberto197272 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam ponownie. Po paru dniach wszystkie lampki zgasły i komunikat także. Teraz nie wiem co mam robić, auto jeżdzi normalnie, spalanie w normie, wydech czysty na końcu.Sondę zakupiłem i nie wiem czy to aby nie był chwilowy kaprys być może związany z deszczowymi dniami. Proszę o sugestie szanownych forumowiczów. -
Jeżeli Delphi zamienił sondy przy pomiarze napięcia to wartoś 2488 milivoltów świadczy o jej uszkodzeniu ,czyż nie tak? -
Rozumiem że muszę kupić obie sondy i wymienić. Czy na ten problem z sondami mają wpływ inne błędy które wyskoczyły Dtc 0420 uszkodzony katalizator bład nieciągły Dtc 0340 czujnik wałka rozrządu, nieciagły Dtc0226 nieprawidłowosci ,pedały przyspieszenia i hamulca. Błędy te skasowano i potem wyskoczył powyższy dtc0136 jako ciągły. Również na desce pojawił się ponownie komunikat skontroluj układ wydechowy,klucz i lampka silnika -
Jaki jest numer i marka drugiej sondy (oryginał)za katalizatorem . Napięcie na 1 sondzie lambda to 2488 milivoltów i było stałe podczas pomiaru.Diagnoza była robiona na postoju i rozgrzanym silniku.Czy to dobre wartości? -
roberto197272 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Po odpaleniu auta wyskoczył mi komunikat skontroluj układ wydechowy, klucz i silnik.Kod błedu jak w tytule.Znajomy podpiął auto pod kompa Delphi i wyszło sonda lambda za katalizatorem błąd stały.Auto jeździ normalnie.Skasował błąd i od poru dni nic się nie pojawiło na pulpicie. Zczytalismy napięcie sondy za katalizatorem podczas pracy na biegu jałowym i mocno skakało pomiędzy 60 a ponad 700 mv. Napięcie na sondzie przed katalizatorem podczas pomiaru było stałe i w ogóle nie skakało(ponad 2400 mv) Pytanie czy wymienić sondę za katalizatorem? Czy sonda za katalizatorem to ta pod autem na wysokości kabiny pasażerów? -
Witam. Zamontowałem tłumik Bosala o numerze jak powyżej w poście . U mnie też oryginał był bardziej prostokątny. Jednak jak szukałem to zawsze pokazywał mi w katalogach online trochę bardziej okrągły.Doszedłem do wniosku jak przyślą to zobaczę. Założyłem i jest ok.Wrażenia słuchowe podobne jak w oryginale.Stary ułamał się na wlocie rury do koncowego tłumika .Sama pucha nawet nie była pordzewiała i w środku też był Ok. Zamówiłem na Motointegrator.de(mieszkam w DE) Do tego odrazu obejmę bosala bo nie dają w komplecie i nowy uchwyt mocujący tłumik do podwozia bosala żeby nie było. Dodam że oryginał też był bosala dlatego poszedłem dalej w tą firmę. Pozdrawiam
Nowy bosal założony.Jest trochę inny od oryginału również bosala ale pasował idealnie i jest bardzo cicho.
Witam Muszę wymienić tłumik końcowy ze względu na pęknięcie w miejscu wlotu rury do puszki od strony tłumika środkowego. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma zamontowany już jakiś zamiennik?, ewentualnie jakiej firmy.Czy zamienniki pasują , chodzi o uchwyty mocujące i czy nie jest zbytnio widoczny z tyłu auta.Z tego co widzę necie zamienniki mają puszkę owalną dlatego pytam. Czy w miejscu łączenia tłumika starego z nowym na rurze muszę dać pastę uszczelniającą? Czy może ktoś ma zamontowany tlumik Bosal 279 565 (owalną pucha) dedykowany to tego auta?
Megane III phI Woda w Bagażniku
roberto197272 odpowiedział(a) na Hugepici temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Mam już auto dziesiąty rok i zawsze miałem wodę w bagażniku. Wymieniona lampa stop jeszcze na gwarancji i rok spokojnie. Potem przez 8 lat dalej to samo ,uszczelnienie lampy i docisk klapy na uchu. Pomogło na trochę. W końcu w tym roku rozebrałem tapicerkę klapy i bingo. Powodem przecieku była gumowa przelotka przez którą przechodzą kable do tablicy rejestracyjnej w klapie na dole.Uszczelniłem i po problemie. Pozdrawiam wytrwałych. -
Witam. Zauważyłam dzisiaj wodę w wannie koła zapasowego po prawej stronie od pasażera. Po odsunięciu tapicerki włożyłem rękę w błotnik i jest tam taki plastik który był mokry. Może ktoś będzie wiedział do czego służy ten plastik i jak go uszczelnić 20210802_193429.heic 20210802_193258.heic
