czopka
65 -
Megane II Hatchback, Grandtour
K4M, M9R
190
Megane II phI Zderzak tylny - czy będzie pasował?
czopka odpowiedział(a) na Slowik8609 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, mam podobny problem jak kolega z tym że chcę zamontować zderzak z przed lifta do po lifta kombi. Pytałem już o to ale dostałem różne odpowiedzi że może mieć inne zaczepy czy otwory montażowe. Może ktoś potwierdzić czy mocowania są takie same i da radę zamontować ten zderzak? -
Megane II phII Radio fabryczne - podłączenie kabla jack
czopka odpowiedział(a) na chupito temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dał radę ktoś uruchomić aux w informe2? Wtyczka jest ale nie ma funkcji w expert do włączenia -
Scenic II phI Czujnik pasów
czopka odpowiedział(a) na krystian332211 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To nic mi nie da jego odcięcie w takim razie. A jest jakiś inny sposób na ominięcie tego czujnika pasów ? -
Wie ktoś gdzie w m2 znajdę głośnik od tego właśnie czujnika? Chcę go odciąć bo irytuje mnie to pikanie jak jadę autem do garażu a niem będę pasów na podwórku zapinał -
Megane II phI Megane II dla żony pomocy :)
czopka odpowiedział(a) na zet.master temat w Zakup - Megane II
Znawcą może i nie jestem, i ze zdjęć za dużo nie powiem, ale 6,5tyś zł i 1.9dci? Ja bym się w to nie pakował. Jak nie masz konieczności zakupu diesla to poszukaj żonie coś w benzynce może 1.6 16v, moc podobna a mniejsza szansa na kosztowne naprawy. I zapomniałbym dodać, jeśli macie lub planujecie potomka szukaj coś w 5D, w 3D wkładanie malucha do fotelika to katorga dla obojga. -
Megane II phII Regeneracja lamp ksenon
czopka odpowiedział(a) na brunner temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
W sumie ten temat wiele wyjaśnia ale wolę zapytać zanim rozbiorę auto. W ph2 soczewka wychodzi bez problemu a w ph1 trzeba ciąć lampę do wyciągnięcia? Pytam bo zamierzam wysłać do regeneracji soczewki z obu aut a Pan od regeneracji powiedział że w jednym modelu trzeba ciąć lampe ale nie pamięta w którym, czy przed liftem czy po. -
Megi z racji wolnego czasu została dziś wysprzątana na cacy w środku, a później mycie+woskowanie i jutro kolejne zabiegi.
Megane II phII Zakup megane 2 grandtour - prośba o pomoc
czopka odpowiedział(a) na PapaRoth temat w Zakup - Megane II
Nie wiem czy 1.4 w kombi to najlepsze rozwiązanie. Nie znam Twojego stylu jazdy i oczekiwań od auta, ale ja mam porównanie 1.6 w hb i 2.0 w kombi to po przesiadce do hb czuję sporą różnicę w jeździe. Nie wiem jak radzi sobie 1.4 w kombi ale wydaje mi się że 2.0 PB spali porównywalną ilość paliwa co 1.4 w tym nadwoziu. -
Megane II phII Hak bosal automat
czopka opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, moje meganka ma zamontowany fabrycznie hak holowniczy bosal z kulą wpinaną na automat. Jednak że przez cały swój żywot przeleżał w oryginalnym opakowaniu a gdy nadszedł czas żeby go użyć okazało się to nie możliwe, ponieważ belka przez te lata nieużytku trochę skorodowała i nie można było go wpiąć. Pojechałem kiedyś do jakiegoś fachowca który się specjalizuje w montażu haków żeby zerknął czy da się coś z tym zrobić ale jak to fachowcy stwierdził że tu tylko nowy itp itd ale wziął kulę coś tam pokręcił kluczykiem, mechanizmem no i właśnie chyba go przekręcił bo bolec schował się do środka i nie można go cofnąć ani wyjąć kluczyk. Znalazłem teraz dobrą belkę do tej kuli jednak nie wiem czy jest to jakoś rozbieralne lub jak cofnąć ten mechanizm. Może ktoś zna sposób na ten hak? -
Megane II phII Ilu calowe alufelgi
czopka odpowiedział(a) na Mareczko temat w Felgi i opony - Megane II
Przesiadłem się teraz na 17 205/50/17 i z moich odczuć komfort jazdy w porównaniu do seryjnych 205/55/16 które były wcześniej i które mam na zimę, spadł co najmniej o połowę. Jest bardziej twardo na dziurach, ale na plus jest wygląd, choć tak jak kolega wcześniej mówił ta przerwa od nadkola nadal jet trochę zbyt duża jednak nie zamierzam obniżać zawieszenia żeby jeszcze bardziej pogorszyć komfort. Kolejny minus to ceny opon, komplet np conti5 za 16 max 1300zł na 17 jest to już kwota dwukrotnie wyższa. -
Megane I phI Przekładka silnika z Clio II Sport
czopka odpowiedział(a) na MeganeLodz temat w Mechanika
Z tego co pamiętam na forum megane coupe były kiedyś takie dwa przeszczepy które jeździły, ale koszty były dużo wyższe niż opisujesz. Sam silnik i skrzynia to nie wszystko, dochodzi jeszcze wiązka komputer, hamulce i pewnie kilka innych rzeczy które wyjdą w trakcie. Moim zdaniem gra nie warta świeczki lepiej kupić całe clio sport. -
Megane II phII Megane II kombi 2,0Dci - może ktoś oglądał?
czopka odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Zakup - Megane II
Miałem jechać po to auto z bratem jakoś pod koniec września 2015. Facet najpierw mówił że ma zarezerwowane dla kogoś, po tygodniu już dał znać że można przyjechać oglądać a w dzień wyjazdu (umówiliśmy się na 14) napisał rano sms że jednak mamy nie przyjeżdżać bo się rozmyślił i nie sprzedaje auta. Jak dla mnie trochę było to dziwne ale jak masz niedaleko to jedź i zobacz czy warto się zainteresować. We wrześniu na ogłoszeniu miał około 200000km przebiegu. -
Megane II phI Demontaż ramienia tylnej wycieraczki w Kombi
czopka odpowiedział(a) na wopa temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki wielkie, czyli trzeba się za nią zabrać od dołu a nie od góry. Dlaczego nie zejdzie w całości? Pękają przy zdejmowaniu? -
Odkopię trochę temat, wie ktoś jak zdjąć tą zaślepkę w MIIph2? Nie ma tam wypustu, ani miejsca żeby jakoś ją podważyć. Jakby ktoś miał jakiś sposób albo filmik instruktażowy byłbym wdzięczny. -
Megane II phII Zestaw audio
czopka odpowiedział(a) na Damn temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Głośniki na tył sobie odpuść szkoda kasy. Na przód poleciłbym Ci coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5219066304&reco_id=150eadbc-da15-11e5-a33e-02e028c1d167&ars_rule_id=201 byłem u tego faceta w zeszłym roku odbierać wzmacniacze dla znajomego i pokazał mi jak te głośniki grają na seryjnym radiu w hondzie civic ufo. Byłem mega zaskoczony że z głośników 16cm może być tak czysty dźwięk a przy tym ładny głęboki bas. Jakbyś był we Wrocławiu polecam podjechać do niego i przetestować.
