339 -
K4M760
50
Megane II phII przednie drzwi kierowcy
sornat odpowiedział(a) na meeegi temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
moze styki w zlaczce w drzwiach zasniedzialy??? sprobuj oczyscic -
Megane II phI Metaliczny dzwiek klimatyzacji
sornat odpowiedział(a) na thomaskce temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
u mnie też tak dziwnie chodzi sprężarka już drugi rok- po nabiciu tak samo... ale wydajność normalna - chłodzi ok - gość od klimy twierdzi że może przewód po uruchomieniu stuka o któryś element - silnika-budy etc. -
sornat odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
szymcio - może to głupie co napisze ale może opuszcza po kilka cm dlatego że szyba nie przyuczona???? -
Megane II phI Sposób na likwidację usterek elektronicznych
sornat odpowiedział(a) na wopa temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
pabloss płyn do odgrzybiania zalał komputer - standardowy problem - musisz poczekać jak wilgoc wyparuje i powinno wszystko być ok... -
Problem z przednim zawieszeniem
sornat odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
no i wymienili mi dziś gumy i łączniki stabilizatora - no i nie skrzypi ale za to w tych samych sytuacjach co poprzednio, czyli jak buja na boki, albo kreci sie kierownicą z lewej do prawej - coś "puka" jakby przeskakuje ale nieregularnie - mam podejrzenia że to ma związek ze stabilizatorem i tymi gumami tylko jaki... ??? w poniedziałek mają tam zajrzeć znowu u mechanika... [ Dodano: 2009-04-20, 20:52 ] no i już wiadomo... gumy kupione po 16zł na allegro były ch...owe - teraz trzeba kupić oryginał "troszke" droższy i będzie ok... tak mechanik mówił - zreszta przy wymianie odrazu wspomniał że daje tym gumom max 2 tyg. myślałem że tak tylko sobie gada jednak miał rację - twierdzi że tą konkretnie gume ZAWSZE gdy on wymienia to tylko oryginały - reszta to szmelc - no chyba że klient tak jak ja sam sobie kupuje i chce coby mu na takowe wymienić... wymienie na oryginały to zobaczymy... -
no i ciepło sie zrobiło- koła zmieniłem - i autko dziś pięknie skrzypi jak stare łózko objawy to skrzypienie przy przechyłach "na boki" - wchodzeniu w zakręty - czy poza gumami stabilizatora coś jeszcze sugerujecie??? po świętach muszę gdzieś podjechać to sprawdzić... -
skąd masz takie info??? moje wymienione w grudniu 2007 ma końcówkę 079 (wg. faktury) - jak narazie jest spokój
raczej tak - a ten dźwięk to spręzyna przeskakująca... -
daj znać co to było dokładnie - może się przydać... -
to nie ma ze sobą żadnego związku....
pewnie ma to zwiazek z olejem- jego gęstością przy niższej temp....
chciałbym Ci napisać ze to aku - ale niestety objawy które opisujesz wskazują na kzfr... jak miałem słaby aku to czasem rozrusznik "pykał" więc może spróbuj podładować go - jeśli objawy będą to już wszystko jasne
...no co ty - cewka to ok. 100zł bez przesady ;-)
dobrze że chociaż zderzaka nie trzeba też odkręcać
zgadzam się z kolegą... JEŚLI kiedyś zmienie na MIII to tylko na grandtour
