29 -
Megane II, 2003
1.9 dCi, 88KW/120KM
181
Witam. od jakiegoś czasu mam dzwiny problem z którym nie mogę sobie poradzić. przy skręcie w lewo..na łukach, rondzie, niezależnie od prędkości słychać dziwne dzwięki wydobywające się z prawej przedniej częsci auta...coś jak osieranie, gdy jadę prosto, skrecam w prawo nic...tylko przy skręcie w lewą stronę. byłem u 3 mechaników i na stacji diagnostycznej...wszystko OK, na dodatek powiedzieli, że te dzwięki nie są od zawieszenia czy od koła, że problem jest gdzie indziej... myslałem, że może wentylator od nadmuchu, ale przy wyłaczonym dzwięk również jest.
Megane II phI co to jest i do czego służy ?
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na DUSZEK-82 temat w 1.9 diesel
chyba jednak miało to wpływ na osiągi....wg. mojego rozumowania, gdy element był wypięty to ta klapka musiała częściowo blokowac dopływ powietrza i dlatego auto nie chciało nabierac predkości... w weekend zrobiłem 600km...sporo po autostradzie i auto od razu stało się bardziej chętne do jazdy, i bez zająknięcia wchodzilo na 170-180km/h -
Witam i proszę o pomoc. NIe znam się na tym silniku....auto jezdzi elegancko, wszystko ok, ale od pewnego czasu zauważyłem, że na autostradzie nie chce jechać więcej jak 130... dzisiaj zajrzałem pod maske, ściągam dekiel i co widze...jakiś elemnt się "wypiął"....tam jest jakiś ruchowy element, nie wiem co to jest i do czego służy. czy ktoś może to wyjaśnić ? czy to mogła byc przyczyna tego, że auto nie chciało nabrać wyższej prędkości ? elemnt wpiąłem na swoje miejsce, ale na razie nie wybieram się poza miasto aby sprawdzić prędkosć
Megane II phI valeo zestaw sprzegla ze sztywnym kolem
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na marcin.slu temat w 1.9 diesel
Witam. Mija już pół roku jak śmigam swoim autem po takiej samej wymianie dwumasy na zestaw Valeo....iii..jestem zadowolony :(. autko śmiga ładnie, co do wibracji...to jeśli nie schodzi się z obrotami poniżej 1000 to jest ok...poniżej tej granicy można odczuć wibracje.....spalanie w normie, przy 190 na autostradzie tez wszystko ok... Pozdrawiam -
Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na jacekr temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. po przeczytaniu wszystkich postów i rad wczorajsze popołudnie poświeciłem na czyszczenie odpływu, gdyz podobnie jak wam, odpływ się zatkał i zalało mi schowek pasażera. Ja zrobiłem to bez kanału, podobnie jak ktoś tam pisał wczesniej - ściągnąłem dolne obudowy po lewej i prawej stronie. od strony kierowcy 2 wkrety torx do wanienki odkreciłem, nastepnie wyciagnąłem wanienke.....i nie jest to proste, trzeba sie nameczyc od razu mówię !!! chciałem to zrobić nie ruszając wygłuszenia...ale niestety...zabrakło mi cierpliwości i wygłuszenie wyciągnęłem. po wyciągnieciu wanienki wyciągnąłem ten gumowy spust czy jak to nazwać.....zobaczcie na foto...calutkie zapchane....wanienka w srodku też...pełno igiełek z drzew. nastepnie wszystko umyłem, ociąłem ta malutką zaślepkę na końcu tej gumy i poskładałem....testów jeszcze nie robiłem bo skończyłem wieczorem i juz nie miałem na to sił i chęci... moja rada....lepiej się pofatygować i wykręcić wanienkę, bo skoro odpływ jest zatkany to w waniene tez będzie sporo syfu !! -
Megane II phI Skraplacz
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na wilkinson temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Może ktoś dokładnie opisać lub wrzucić jakieś foto jak dostać się do tego wężyka do odpływu kondensatu ?? u mnie to ewidentnie w tym leży problem...klima chodzi idealnie...ale w schowku pasażera pełno wody....odsunąłem wykładzine...i nie wiem jak się dalej do tego zabrać.... :!:. a tu upały straszne, więc sprawa jest priorytetowa -
Megane II phI Głośniki w drzwiach -moja modyfikacja
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na DUSZEK-82 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jest lepiej, poza tym stare głośniki były już sparciałe, guma od starości spękana, więc taka wymiana tylko na dobre wyszła. a fabryczne radio daje rade, podejrzewam, że jak wygłuszę drzwi to bedzie jeszcze piej, ale na razie nie wiem jak się za to zabrać....ale poczytam, poszukam, może ktoś coś doradzi....znajdę wolne popołudnie i będę działał. -
Megane II phI centralny zamek - klamka drzwi kierowcy
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na DUSZEK-82 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
po wymianie przycisku w klamce problem ustapił -
tylko czy pod to radio które posiadam jest mozliwośc podpięcia wzmacniacza? z tego co wiem to nie ma w nim wyjść RCA. poza tym w rombii jest roleta, nie ma tylnej półki jak w sedanach, więc montaz tego typu dodatkowych głośników odpada -
DUSZEK-82 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam Czytałem kilka tematów na tym forum odnosnie głośników w drzwiach. uff....po długich poszukiwaniach dokonałem wyboru . Strasznie ciężko się zdecydować...wybór głosników jest ogromny, chciałbym coś znanej marki i dobrej jakości, ale tez aby nie wydawać za dużo kasy....no zobaczymy.... z przodu będą montowane http://www.elektrodor.pl/mac-audio-apm-fire-2-13.html a z tyłu : http://www.elektrodor.pl/mac-audio-apm-fire-13-2.html Dodano: 17 lip 2013 - 21:10 No i głośniki w drzwiach już zamontowane Zprzodu trzeba było ciut powiększyć miejsce, bo w oryginalnych jest mały magnes.....przydała się lutownica B))...ładnie "wyciąłem" otwór i głośnik bez problemu się zmieścił B). w tyle miesca jest sporo, zmieści się 13cm z duzym magnesem, tylko to rozbieranie tapicerki...ale poszło sprawnie Syczki w desce na razie oryginalne...dzisiaj już czasu brakło. Efekt....na pewno lepiej niż oryginał, ale nie ma co ukrywać...przydało by się wygłuszyć dzwi....i tu pytanie...ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie? coś poradzi?? i kolejna sprawa....wzmacniacz....jak podpiąć pod oryginalne radio tak aby wspomóc głośniki w drzwiach ???? -
Megane II phII Nie działa druga karta
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na Bakalo temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. mam taki sam problem...z tym, ze auto kupilem niedawno , baterie od razu kupiłem 2 nówki do obu pilotow....i tylko jeden działa...z tego co wyczytałem w sieci to kartę trzeba "przyuczyc" za pomoca CLIPA....tak się sklada, ze po zakupie auta siostra kupiła mi CLIPA na urodzine...więc będe badał temat.....podpinając auto do kompa znalazłem opcję przyuczania karty, ale....nie mogłem dac "dalej", gdyż wyskoczył komunikat o zbyt niskim napieciu akumulatora !! ....więc teraz podepne prostownik i bede walczył dalej z tym :angry: Regulamin pkt.5.6, 5.7 Ludzie :D Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :D Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :) Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :) ;) -Prezes -
Megane II phI Hands free
DUSZEK-82 odpowiedział(a) na bob temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. więc i ja się wypowiem :D. czytałem i czytałem...więc i ja się do tego zabrałem :angry:. kupiłem 6 szt. hermetycznych Microswitchy w sklepie z elektronika - wysyłkowo 80 groszy sztuka :D pomógł bardzo opis i zdjęcia, które są tu zamieszczone. wydłubywanie starego - 15 min, lutowanie, zalałem gorącym klejem....jak ktoś wspomniał te hermetyczne sa ciut niższe od oryginału, rzeczywiscie - ja poradziłem sobie z tym tak - na plastikowy przycisk do środka na dno gorący klej i po sprawie :). jeszcze przed złozeniem mozna sprawdzić działanie...naciskając go słychac centralny zamek który próbuje ryglowac drzwi. wymieniłem od razu strone kierowcy i pasażera....dzisiaj zabieram się za tył....choc działa, ale wole od razu wymienić na te hermetyczne :). jesli jest ktoś z Krakowa i ma z tym problem to moge pomóc :) -
ja też mam takiego clipa...jutro testuje :(
