piastun
19 -
0 Neutralny-
piastun odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
No tak to wiadomo. Moj kod to nie 1234 :!: Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Dodano: 12 sty 2013 - 11:38 Zmienilem na inna diode ktora mocniej swieci ale dalej lipa. Nikt nie ma pojecia co to moze byc? -
Wymienilem diode i dalej nic. Kluczyk niby dziala - zaswieca sie czerwona lampka na wierzchu kluczyka w momencie przycisniecia ale dioda jakos dziwnie swieci. Sprawdzalem aparatem i swieci duzo slabiej niz poprzednia. Nie jest to takie wyrazne swiatlo podczerwone jak w poprzedniej diodzie. Baterie dalem nowe bo myslalem ze to moze wina baterii i nic sie nie zmienilo. Probowalem przyuczyc ale nie da rady. Procedura synchronizacji: 1. Przekrecasz kluczyk w stacyjce (lampa immo mruga szybko) 2. Naciskasz klawisz centralnego i trzymasz (lampka immo gasnie i zaczyna mrugac w tych samych odstepach czasu - kazde mrugniecie to kolejna liczba - czyli czekasz az mrugnie 1 raz i puszczasz klawisz. 3. Naciskasz klawisz centr. ponownie i czekasz az mrugnie 2 razy, puszczasz klawisz. 4. Naciskasz klaw. centr. i czekasz az mrugnie 3 razy, puszczasz. 5. Naciskasz klaw. centr. i czekasz az mrugnie 4 razy, puszczasz. 6. Wyciagasz kluczyk ze stacyjki, naciskasz klawisz centr., czekasz az zamek centr. otworzy sie i zamknie (jedno po drugim) i wtedy przy odbiorniku szybko naciskasz 4 razy kluczykiem (uslyszysz takie pikniecie no i zadzialanie w koncu pilota) Nie mam pojecia co moze byc nie tak. Czyzby elektronika padla? Procedura synchronizacji zla? Ktos ma jakis pomysl? Bede bardzo wdzieczny za porady. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Czy ktoś mógłby polecić jakiegoś elektronika z Wrocka lub bliskich okolic kto mógłby mi sprawdzić oba kluczyki i naprawić w miarę rozsądnej cenie. Być może w jednym z nich uwalona jest elektronika. Dzięki za pomoc. Dodano: 09 sty 2013 - 10:09 Czesc. Mam problem z samochodem, nie moge go ruszyc bo standardowo kluczyki przestaly dzialac. Stoi pod praca a musze go w koncu zawiezc pod dom :!: W tym celu musze odblokowac immo zeby go odpalic. Potrzebuje kod odblokowujacy immo do Renault Laguna, 1995, 1.8 benzyna. Nr nadwozia: VF1B56AK512895128 Czy ktos moglby pomóc? Z gory dziekuje za pomoc. -
piastun obserwuje zawartość Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Czy ktoś wie gdzie można kupić taką diodę? Jakie ma oznaczenie. -
Witam wszystkich. Mam Renault Megane Scenic z 98 roku i odwieczny problem z kluczykiem, który jest już dość wymęczony i muszę go zmienić. Niestety drugi kluczyk przestał już kompletnie działać (chyba poszla dioda) więc pozostaje mi tylko jeden, który też pewnie za chwile przestanie działać. Chciałbym kupić nowe kluczyki ale w ASO koszt jednego to 700 zł :!: Czy jest możliwość zrobienia tego taniej tak aby kluczyki były sprawne i działały z moim samochodem? Szukam dobrego speca z okolic Wrocławia :!: Dzięki za pomoc. -
Cewka wymieniona. Swiece sprawdzone. Wszystko niby ok. Teraz efekt jest taki ze na gazie strasznie sie dusi (nie ma mocy) i dodatkowo nieregularne obroty. Przy zapaleniu silnika i przelaczeniu na gaz samochod gasnie. Na benzynie wszystko OK. Jutro wymieniam filtry gazu. Ktos ma jakis pomysl co mozna jeszcze sprawdzic? Ktos moze kogos polecic z Wroclawia kto moze porzadnie sprawdzic co jest nie tak w instalacji?
2 tygodnie temu wymieniana była cewka zapłonowa (na używaną :)). W zasadzie problem ze strzelaniem pojawil sie o tego momentu. Czy to może to?
Witam. Mam poobny problem. Czasami przy dodawaniu gazu slychac glosny strzal po maską. Po takim strzale auto sie dusi na gazie i musze jechac na benzynie (na benzynie auto jezdzi bez zarzutow). Przewody i swiecie byly wymienione przedwczoraj - nic to nie dalo. Wczoraj bylem wyregulowac gaz i na poczatku bylo ok ale pozniej znowu strzal i to samo. Instalacja jest zwykla. Czy ktos moze wiedziec gzie szukac przyczyny?
Zwykla najzwyklejsza? Nie potrzebne mi zadne oznaczenia tej diody? Z gory dziekuje za pomoc. -
Witam. Mam Renault Megane Scenic 2.0 z 1998 roku. Od dluzszego czasu mam problemy z kluczykami tego samochodu. Nie raz juz musialem przylutowywac diode bo luty puszczaly. Ostatnio w jednym z kluczykow dioda przestala dzialac (juz nie swieci). Chce gdzies kupic taka diode tylko nie wiem jaka to dioda. Czy ktos wie jaka to dioda? Ponadto w drugim kluczyku poszedl mi chyba mikrostyk - raz dziala a raz nie . Najlepiej to oddalbym to do naprawy do kogos kto sie na tym zna. Jestem z okolic Wroclawia. Diode moge wymienic sam ale musze wiedziec jaka to dioda :P Z gory dziekuje za pomoc. -
Scenic I phI Peknieta rura od filtra powietrza
piastun opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Pare dni temu strzelila mi rura od filtra powietrza. Objaw jest teraz taki ze silnik chodzi mi caly czas na wysokich obrotach i chodzi tylko na benzynie (na gazie gasnie). Dizure zalatalem domowym sposobem ale dalej jest to samo. Mam dwa pytania. Czy ktos wie gdzie dostac (oprocz ASO oczywiscie) taka rure (rysunek w zalaczniku, rura nr. 7). Czy ktos wie dlaczego mimo zalatania dziury silnik dalej chodzi na wysokich obrotach a na gazie gasnie. Moj samochod: Renault Scenic, 1998 rok, 2.0, benzyna + gaz. Pozdrawiam i prosze o pomoc. -
Scenic I phI Opornik dmuchawy
piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
I dokladnie to zrobil co napisales. Wszystko wyszlo gdy nabijalem klime. Po 2 tyg. od nabicia przestala mi dzialac klima tzn. juz nie chlodzila. Okazalo sie ze uciekl mi czynnik. Firma ktora napelniala mi klime stwierdzila ze nie dziala opornik dmuchawy wiec uklad nie jest chlodzony w wystarczajacy sposob => wysokie cisnienie => wyciek czynnika. -
Nie znam sie na tym za bardzo ale chodzi o kawalek metalu ze spiralka w srodku - wieczorem podesle zdjecie. Dmuchawa chodzi mi tylko awaryjnie wskutek czego ucieka mi czynnik z klimatyzacji (za duze cisnienie) - tak przynajmniej powiedzieli mi w serwisie. [ Dodano: 2007-02-07, 21:04 ] Podsylam zdjecia. Ktora czesc mam wymienic i jakie jest tego dokladne oznaczenie. Z gory dziekuje za pomoc. -
Punkt 6: z tego co pamietam to na zamkniecie czyli zamki sa zamkniete. W momencie nacisniecia otwieraja sie i zamykaja. Kluczyk nie ma znaczenia ktorym zaczynasz. Wazne jest aby pod koniec programowania uzyc obu kluczy przy odbiorniku - o tym na przyklad nie wiedzialem bo myslalem ze jak jeden "skojarze" z odbiornikiem to drugi tez bedzie dzialal bo teoretycznie powinien wysylac podczerwienia ten sam sygnal co pierwszy kluczyk - a tu sie okazuje ze jednak nie. [ Dodano: 2007-02-07, 10:30 ] Czy wiecie gdzie mozna dostac same odbudowy na kluczyki (oprocz ASO oczywiscie ). Z checia wymienilbym je w moich obu kluczykach - zwlaszcza ta czesc z przyciskiem - mam je "strasznie" wymeczone :) i obawiam sie ze jeszcze troche i chyba juz nie bede mial co naciskac :) -
piastun opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam. Czy ktos wie gdzie mozna (w miare tanio) kupic opornik dmuchawy do Scenic z 98 r., poj. 2.0, benzyna+gaz.
