Baq_80
31 -
Megane III ph I
1.6
56
Niestety nasi mechanicy nie podchodzą zbyt poważnie do sprawdzania stanu auta. Ja jeździłem po mechanikach w kwestii pływania auta na nierównościach i ogólnie kiepskiego prowadzenia. Serwis, diagności (na dwóch stacjach) czy standardowy mechanik oczywiście nic nie widzieli. Dopiero ostatnio sam wziąłem się za oglądanie zawieszenia w garażu i okazało się że tuleje wahaczy są jednak zerwane. "Specjaliści" nic nie widzieli (oddać im trzeba, że w M3 tuleje są prawnie niewidoczne). W związku z tym do kwestii przeglądu podchodzę z dużą rezerwą.
Miałem podobna przypadłość, jeździłem z tym do serwisu,lepszych i gorszych mechaników, stacje diagnostyczne itd. Każdy z tych "specjalistów" mówił że "Panie, nic mu nie jest...", a ja jeżdżąc Renią dostawałem białej gorączki. Ostatnio, zgodnie z dewizą jak chcesz mieć cos zrobione dobrze - zrób to sam, zaczałem szukać przyczyny dziwnego zachowania (dokłądnie takie jak opisuje kolega powyżej) i znalazłem : Zerwane tylne tujeje wahaczy przednich ( prawy urwany, lewy ledwo żyje). Fakt, że w związku z konstrukcją ciężko to sprawdzić, jak widać wystarczy zdjąć koło i przyjżeć się dokłądnie.
Wystarczy przejśc się do salonu i obejrzeć samochody z wystawy (ja oglądałem). Niektóre mają tak wstawione, że nawet pary nie mają tego samego rocznika... Niestety Renault to nie Audi czy Mercedes - wkładali co im z magazynu porzywieźli, na numer czy rocznik raczej nikt się nie patrzył.
Fluence I phI Schowek na okulary
Baq_80 odpowiedział(a) na kubaso temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Nie wiem - nie mam schowka u siebie. Możesz zaryzykować, kupić element i obejrzeć mocowania. Druga możliwość - zajrzyj do dialogysa - tam masz rysunki poglądowe, więc wg mnie mocowanie lampki też powinno być. -
Fluence I phI Dodatkowe schowki
Cóż Megane 3 i Fluence to auta kryzysowe - wykastrowane ze wszystkiego co zbędne. Ja w M3 mam w bagażniku taką wytłoczkę pod wykładziną (wchodzi w koło zapasowe, która robi jako dwa małe schowki na drobiazgi). W kabiebie możesz mieć podłokietnik (jest w nim całkiem spory schowek), a jak mało można spróbować dopasować wykłądzinę podłogową ze schowkami w podłodze (do Fluence CHYBA pasuje z M3 kombi, gdzie płyta podłogowa jest dłuższa.) -
Wg mnie ciężko będzie. Nie rozbierałem podsufitki w swojej Megane, ale raczej samo wycięcie dziury nic nie da. Ten element musi się na czymś trzymać. -
Megane III phI Przydatne modyfikacje
Baq_80 odpowiedział(a) na giziq temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Między osłoną a kolektorem ssącym są gumki mocujące (numer części dla zainteresowanych - 82 00 191 442). Niestety koszt w ASO ok 15 zł sztuka. W kwestii samej osłony - pasuje wersja z Clio III - udało mi się trafić na allegro za 50 zł ;) Wersja z bagnetem oleju na środku. Po założeniu wygląda to tak : Muszę jeszcze delikatnie ją przyciąć pod przewody wystające z lewej i prawej strony (po jakimś czasie mogą się przetrzeć, więc trzeba dmuchać na zimne) -
Megane III phI skrzypienie tapicerki
Baq_80 odpowiedział(a) na spec temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Czy łatwo, to nie wiem. Ale raczej producenci stosują teraz zatrzaski zamiast śrób śrub, a te przy obecnej pogodzie prędzej pękają niż wychodzą, więc w chwili obecnej nie polecam takich prac. -
Tak, ale miejsca mocowania w kolektorze wydają się za duże, nie wchodzą tam jakieś gumki czy coś w tym stylu ? Edit: Analizując zdjęcia silników na allegro wydaje mi się, żę w kolektor wchodzą gumki w które później wpina się na wcisk osłonę. -
Czym mocuje się osłonę do silnika ? W kolektorze ssącym są miejsca montarzu osłony, z osłony wystają nóżki, a nie powinno między jednym a drugim czegoś jeszcze ? -
@ ABCMegane Na odległość raczej nikt Ci w czymś takim nie pomoże. Jedyna możlisoć to wsadzić kogos za kierownicę, a samemu wsiaść na tylą kanape i nasłuchiwać co hałasuje. -
Megane II phI Dziwne zachowanie na drodze ... ?
Baq_80 odpowiedział(a) na BLASTER temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Co rozumiesz przez luz z prawej strony przekłądni ? Tam może być luz na końcówce drążka kierowniczego , na samym drążku, lub na elemencie ślizgowym który trzyma listwę. Ten ostatni raczej nie powoduje ucekania auta, pierwsze dwa - całkiiem możliwe. -
Wydaje mi się, że chodzi tak samo leko w obie strony. Inne objawy, to jak już wspominałem uciekanie auta w lewo (w wolnej chwili nagram filmik z jazdy). Np jedziemy prosto, korygujemy delikatnie (jakbyśmy omijali dziurę) w prawą stronę, a po puszczeniu kierownicy auto prostuje koła tak, że znosi je na lewo. Szarpaki nic nie wykazały, luzów w zawieszeniu brak :/ @Prezes - dzięki, sprawdzę ten patent.
