mkonst
63 -
Megane II kombi phII
1,9 dCi
230
Megane II phI Dodatkowe gniazdo zapalniczki
mkonst odpowiedział(a) na kannill112 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A możesz napisać coś więcej o tym złączu pod fotelem?Jakie kable do niego dochodzą, który można wykorzystać?- 26 odpowiedzi
- gniazdo zapalniczki
- megane 2
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Czy w bagażniku jest dostępne 12V do którego można bezpiecznie wpiąć dodatkowe gniazdo zapalniczki (do zasilania lodówki, około 50W) czy trzeba ciągnąć kabel od istniejącego gniazda?- 26 odpowiedzi
- megane 2
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Megane II phII AUX, MP3, antena, uchwyt i inne.
mkonst odpowiedział(a) na hwfreak temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem dwa różne typy podstawy anteny do Megane II 8200282249 i 8200331744. Czym one się różnią? -
Ogólne Niesprawna karta Megane 2
mkonst odpowiedział(a) na Stas90 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dokładnie tak - cewka delikatnie dziubnięta nożykiem (dopiero pod lupą dojrzałem uszkodzenie). Nowa już zamówiona, dzięki za podpowiedź -
Podepnę się pod ten wątek. Karta bez HF. Połamał mi się plastik na przyciskach otwierania i zamykania. Kupiłem nową obudowę karty wymieniłem i po włożeniu w czytnik pojawia się komunikat "Karta niewykryta". Przyciski otwierania i zamykania działają prawidłowo. Co może być przyczyną niewykrywania karty przez czytnik? -
Megane II phI Zatarte wycieraczki w Megi II
mkonst odpowiedział(a) na Dario temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Obracając cały mechanizm ręką nie zaobserwowałem żadnych nieprawidłowości (nadmierne opory lub luzy). Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać to trzeba będzie pomyśleć o wymianie całości. pbet polecał zakup ze szrotu, ale tu można trafić na jeszcze większe g... -
Wymontowałem dzisiaj cały mechanizm i okazało się, że przyczyna była banalna, spadło z przegubu kulowego cięgno łączące silnik z dźwigniami obrotu wycieraczek. Wcisnąłem i na razie działa. Pytanie jak długo, bo prawdopodobnie wyrobiła się panewka przegubu kulowego i za jakiś czas cięgno znowu wyskoczy. Czy to cięgno występuje jako część zamienna czy trzeba wymieniać cały mechanizm? -
Wycieraczki gwałtownie przestały działać w czasie jazdy, po włączeniu lekko drgają jakby próbowały się podnieść. Można bez problemu ruszać ręcznie wycieraczkami.Po doświadczeniach z innych samochodów jestem prawie pewien, że wyłamały się ząbki koła zębatego. Czy ktoś miał podobny przypadek? W historii wątku jest mowa o jakichś potwornych cenach nowego napędu wycieraczek, znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/silnik-silniczek-wycieraczek-renault-megane-ii-2-7748482194 Napędy staniały czy jest jakiś haczyk w tej ofercie? -
Megane II phI Hands free
mkonst odpowiedział(a) na bob temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Temat na w tytule ph1 ale dołączę się z dwoma pytaniami dotyczącymi ph2: 1. Jak się odblokowuje zaślepkę tylnej klamki? Zdjąłem gumowy korek ale w otworze nie widzę blaszki którą należałoby pociągnąć tak jak w przedniej klamce. 2. Czy klamki lewe i prawe się czymś różnią? W prawych przednich drzwiach mam zapieczoną śrubkę która łączy dwie części zewnętrznej klamki. Obawiam się że przy odkręcaniu na siłę lub rozwiercaniu coś się połamie. Na Allegro jest duży wybór klamek przednich lewych a niewiele przednich prawych. -
Megane II phI Dodatkowe oświetlenie do jazdy dziennej
mkonst odpowiedział(a) na marek789 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Przydałaby się jakaś podstawa prawna. -
Wysłałem do sprzedawcy pytanie o treści: "Proszę o wyjaśnienie jak to jest z tą homologacją. Moduł ją ma, ale reflektor do którego go podłączę nadal nie ma homologacji jako światło do jazdy dziennej" i dostałem odpowiedź: "Po to ma modul". Chyba jednak lepiej się trzymać od tego wynalazku z daleka :( -
Też mam wątpliwości, ale w takim razie jaki jest sens wydawania homologacji na ten moduł? -
Znalazłem moduł obniżający moc świateł drogowych do poziomu świateł dziennych http://www.dzienne.eu/ posiadający homologację. Pełna treść homologacji http://www.dzienne.eu/e20.pdf Co o tym sądzicie? -
Megane II phI Sprzęgło w podłodze. Wysprzęglik do wymiany?
mkonst odpowiedział(a) na kurczeblade temat w 1.9 diesel
Dołączę się do tego tematu. Trzy lata temu padł mi wysprzęglik, został wymieniony i było OK. Dwa tygodnie temu pedał sprzęgła znowu wpadł w podłogę. Samochód wylądował u mechanika i okazało się że układ się po prostu zapowietrzył. Po odpowietrzeniu jest OK, ale mechanik twierdzi, że nie znalazł przyczyny tego zapowietrzenia. Jest to mocno niepokojące bo grozi każdej chwili podobną awarią. Czy ktoś z Was ma podobne doświadczenia? Dodane 09.06.2017 Temat wyjaśnił się szybciej niż przypuszczałem. Po 48 godzinach sprzęgło znowu się skończyło. Płynu ubyło, wycieku nie było widać więc nie było wyboru - wysprzęglik. Po wymianie jest OK, ale teraz się zastanawiam dlaczego wysprzęglik (Valeo) wytrzymał tylko niecałe trzy lata? Czy można popełnić jakiś błąd przy montażu, który skróci jego żywot? -
Megane II phI Jaki akumulator 1.9 DCI
mkonst odpowiedział(a) na yasko temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja mam podobne pytanie, teraz mam 70Ah, 720A, w sklepie proponują 74Ah, 680 Ah. Czy te 40A ma jakieś praktyczne znaczenie? Ile maksymalnie potrafi wziąć rozrusznik? edit: Bosch na swojej stronie podaje Do wybranego pojazdu możesz zastosować poniższe akumulatory: Akumulator Bosch S5 Nr zamówieniowy 0092S50070 Wymiary DxSxW 278x175x175 Parametry 74Ah, 750A, L- Akumulator Bosch S4 Nr zamówieniowy 0092S40040 Wymiary DxSxW 242x175x175 Parametry 60Ah, 540A, L- Centra podaje 720A lub 670A. Widzę że nie ma się co doktoryzować w tej kwestii.
