348 -
Dziękuję śledczym ;-) czyli jeździ albo w całości albo jako "dawca tożsamości" - takiej ewentualności wykluczyć się nie da. Auto było na zamówienie (zamówione na początku listopada) więc VIN mógł być nadany w listopadzie w fabryce. Co do daty pierwszej rejestracji to nie udało nam się jej dokładnie odtworzyć. Pierwotnie auto miało być do odbioru tuż przed Świętami ale z racji jakiś ceregieli w salonie przesunęło się to na 28.12. Może gdzieś tu na forum ktoś się trafi...
Z czystej ludzkiej ciekawości - historia pojazdu niestety odpada bo nie znam aktualnego/ostatniego nr rejetracyjnego.
Trwa właśnie poszukiwanie w papierach... EDIT udało się odnaleźć vin
lukwisz obserwuje zawartość Zakup drugiej MEGANY - megane III , Poszukuję samochodu taty;-) , Jakieś łożysko pod maską (K4M 110KM) i 2 innych
Ostatnio na rodzinnym spotkaniu zastanawialiśmy się co się stało z "naszym" (a raczej rodziców) scenikiem. Może jeszcze gdzieś jeździł do niedawna? Rysopis poszukiwanego: - scenic I phII - 1.9 dCi - wersja limitowana "Air" - data pierwszej rejestracji grudzień 2001 (kupiony w salonie Renault Auto Nowak w Gdyni na Morskiej - obecnie Zdunek) - sprzedany w tym samym salonie (zostawiony w rozliczeniu przy przesiadce do EspaceIV) w listopadzie 2007 - VIN: VF1JA050525955912 Zdjęcie poszukiwanego:
Moim zdaniem noga wygodniejsza
Foteliki "z nogą" są to nowsze konstrukcje często do normy i-size. Ja kupiłem obracany fotelik (cybex sirona S) i powiem szerze że wygoda z możliwości obrócenia o 90 stopni w celu włożenia dziecka jest na prawdę duża (zwłaszcza przy moim wzroscie). Po zapięciu dziecka fotelik można obrocic przodem albo tyłem do kierunku jazdy. Pamiętaj że zaleca się aby dziecko do 2rz jeździło tyłem do kierunku jazdy.
Megane III phII Jakieś łożysko pod maską (K4M 110KM)
lukwisz opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Od jakiegoś czasu słyszę przy ok 2tys obrotów jakby jakieś łożysko głośniej pracowało. Niezależy to od prędkości jazdy - na postoju też występuje. Nie mogę wysłuchać co to jest. Wydaje mi się że po dłuższej jeździe potrafi czasami ustąpić dlatego podejrzewam alternator - wszak w megi ładowanie akumulatora jest sterowane komputerem i alternator pracuje z różnym obciążeniem. Ale czy to przekladaloby się na łożysko? Jakieś pomysły jak to zdiagnozować nie lubię jechać do mechanika totalnie w ciemno nie mając swojej hipotezy;-) -
To może ja zacznę ;-)
Myślę, że część tego 1.2litra róznicy pochłania klimatyzacja kótra na zimowych oponach używana jest sporadycznie ;-)
Megane III phII Spalanie Megane (2014) 1.6 16V 110 KM
lukwisz odpowiedział(a) na sebastian_wifi temat w 1.6 benz.
Zawsze tankuję do pierwszego odbicia. -
Odświeżę trochę temat. Wczoraj zrobiłem (w pojedynkę) trasę Trójmiasto - Poznań - Trójmiasto. W jedną stronę na A1 jechałem 130-140 potem od Bydgoszczy zwykłą drogą. Wracałem przez Toruń (ciut dalej ale bez remontów) i znów A1. Tym razem jechałem ciut szybciej 140-150. Wyniki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. -
Megane III phII Bardzo silnie szarpanie przy ruszaniu - 1.6 16V
lukwisz odpowiedział(a) na lukwisz temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Od momentu wymiany i przejechaniu ponad 500km objaw nie wystąpił ani razu. -
Megane III phI Zakup drugiej MEGANY - megane III
lukwisz odpowiedział(a) na rasta9500 temat w Zakup - Megane III
Ja bym wolał 310 z pewnego źródła niż 150 z internetu;-) -
lukwisz obserwuje zawartość I saw you Poland
Więc tak. W sobotę auto uległo samonaprawieniu. Pojeżdziłem trochę i ani razu objaw nie wystąpił. Ale idąc tropem z tego wątku płyn hamulcowy został wymieniony a układ sprzęgła odpowietrzony. Mam nadzieję że więcej takich hec nie będzie... -
Cały swój staż jako kierowcy przerabialem na renowkach (scenic I ph II, espace IV ph II i teraz od 4 i pół roku Meganka) wymienię płyn i zobaczymy. To szarpanie jest bardzo mocne o wysokiej częstotliwości. Zupełnie inne niż przy przydlawieniu silnika.
