nelo
10 -
megane 2
1.9 dci
155000
nelo obserwuje zawartość Kostka pod listwą progu i Komunikat usterka ładowania akumulatora
Scenic III phI Komunikat usterka ładowania akumulatora
nelo odpowiedział(a) na szakal temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, mam podobny problem ale dużo czytałem na ten temat i wiem na pewno że to wina komunikacji alternatora z skrzynką bezpieczników lub dalej do kompa. Wymieniłem alternator, moduł przed koło aku i dalej to samo. Na forum jeden gość, który to wyjaśnił. Połączenie lin alternatora z UPC przez skrzynkę bezpieczników do kostki ściany grodziowej koło pedału sprzęgła. -
Megane III phI Wymiana radia
nelo odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam. wytłumaczcie mi jedno czytam o przeróbce radia w MIII 2009r z normalnego czarnego bez pokręteł na takie z bluetoothem i coś mi tu nie gra. Mam złącze w samochodzie rys 1 a w wszystkich radiach z BT jest kostka takie rys 2. Przecież to nie pasuje, rys 3 to kostka mojego starego radia. Uświadomcie mnie jak to połączyć. -
Elektyczne składane lusterka zewnętrzne - montaż?
nelo odpowiedział(a) na jonasz1983 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Połączono z już istniejącym, podobnym tematem. Witam mam problem z podłączeniem lusterek elektrycznie składanych. Otóż mam podpięte wszystko w drzwiach lecz w kostce drzwi R3 brakuje instalacji która biegnie gdzieś do bezpieczników itd. Są to dokładnie kable nr 25 i 26 kostki drzwi R3. Proszę o pomoc gdzie je podpiąć.Z schematów za bardzo mi nic nie wynika. Coś znalazłem że niby bezpiecznik kabiny odpowiada za sterowanie lusterkiem (N coupe) i komora silnika (F7B połączenie LPG). Pomocy jak to podpiąć.Pozdrawiam -
Megane II phI Kostka pod listwą progu
nelo odpowiedział(a) na nelo temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam.Mam już odpowiedź.Są to kostki do schowków tak jak mówiłeś.Teraz tylko muszę podjechać do aso zapytać o cenę.Mam jeszcze pytanie do kolegi bo widzę że jest obcykany.W tunelu radiowym mam wolne kostki radiowe które biegną na tył samochodu.Podejrzewam ze są od zmieniarki.Może coś wiesz na ten temat.Pozdr -
Mam światła lecz nic mi się nie zaświeca po otwarciu schowków.Kolega myśli że to są kostki do włączników schowków w podłodze? -
nelo opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich.Znalazłem ostatnio pod listwą progu kierowcy, dwa kabelki koloru szarego i szaro-czarnego z czarnymi pojedynczymi kostkami.Po stronie pasażera to samo. Może ktoś napisze do czego są te kostki.Myślałem że może to elektryka foteli ale raczej nie.Szukałem na schematach ale nigdzie niema tych kostek. Proszę o pomoc. Pozdrawiam -
Witam chce wymienić w megane II lampkę podsufitki z fabrycznej na lampkę z laguny II. Czy ktoś to już robił? Mam problem z kabelkami, w lagunie jest 5, a u mnie 3. Może ktoś mi podpowie jak to zrobić? Dzięki z góry.
