21 -
Megane II Grantour
1,5
210
Witam sam wczoraj to zrobiłem instrukcja w Dziale "Download -Poradniki i Tortiale strona 5 podłączenie Aux" Kostkę orginalną kupiłem w Katowicach przy spodku Nowy Elektronik wjazd od strony budowy na przeciwko Qubusa jest strona internetowa:(http://www.nowyelektronik.pl/) więc znajdziecie .Kostka 15 zł i kabel z mini -dzekami 7 zł kilka minut zabawy z lutownicą i gotowe.Gra świetnie :(
Witam mam nadzieje że w dobrym dziale . Witam czy da się dźwignąć (moc-osiągi) w megane kombi 2007 r 1,5 dci 105 Km, przez małe nakłady finansowe.?Możecie coś podpowiedzieć? P.s Może ktoś mi wyjaśnić co to prefiks phl I phl II co to za różnica?
Patrz mam podobne w podobnym stanie we wtorek jadę do kolegi mechanika zapytam. Jeśli ci to pasuje. Jeśli chodzi ci o ten czajnik na środku?
witam mam problem i nie wiem jak z tym sobie poradzić może ktoś podpowiedzieć Nie otwiera mi się pdf. pikura Mam taki komp: Lenowo Y580 i7 gtx 660m wiec procesor i grafika ok
Megane II phI Dziwny wężyk przymocowany do skrzyni biegów
daro76 odpowiedział(a) na daro76 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam i wracam do tematu i od razu wyjaśnię sam bo już się dowiedziałem. W moim przypadku chodziło o ten wężyk: przy okazji kolegę przepraszam różne modele posiadają różne opcje mi jeszcze wyjaśniono , że może być jeszcze jeden wężyk który podpięty jest do łoża akumulatora i gdy jest wyciek to odprowadza elektrolit na zew. a mój wężyk jak go nazwałem to wężyk od klimy, który odprowadza wodę kiedyś został wyrwany z pod osłony termicznej i tak został dyndać dołączam zdjęcia gdzie ma być on wpięty dla potomnych: myślę że możemy zamknąć ten temat. Drugi temat tak przy okazji: w moim przypadku denerwowało mnie dziwne przerywane buczenie podczas jazdy najlepiej słyszalne przy prędkości 50-70 km/h powyżej milkło lub zagłuszał silnik. U mnie stwierdzono uszkodzenie łożyska pół osi .jak by nie wymienić to prowadzi do poważniejszej awarii. Pozdro dla wszystkich :) -
No niestety obydwa końce są w powietrzu dlatego nie wiem jak to dokładnie opisać,dzięki za pomoc. Zrobię zdjęcie to wrócimy do tematu.Pozdro :) -
Zmieniłem treść posta bo nie lubię głupich komentarzy ,2 ostatnie cytaty się zgadzam, I kolego wiem że coś dynda w okolicy skrzyni bo o to pytam z czego to?, zrobię zdjęcie to rozwieje wątpliwości. Kolego ,że jest coś do czegoś przymocowane to nie znaczy że podłączone, wężyk chwycony jest plastikowym paskiem do obudowy skrzyni ,dokładnie opaską plastikową do przewodów elektrycznych .Wężyk jest po prostu w powietrzu i dlatego pytam co to jest? -
Przepraszam ,ale gdzie ja napisałem że wężyk wychodzi ze skrzyni? napisałem że jest przymocowany do skrzyni a to różnica widzę że bez zdjęcia się nie obejdzie więc jak będę miał chwile to je zrobię. Skrzynia jest 6-biegowa ręczna .Dzięki tym co odpowiedzieli ,a koledze z wężykiem od akumulatora to bez komentarza? :) -
Zdjęcia nie mam , ale czy od pompy wody odchodzi jakiś sklraplacz? Bo jedyna rzecz gdzie widziałem czysty gwint to okrągły przedmiot od spodu co jest połączony z paskiem chyba rozrządu?Wydaje mi się że to pompa ale pierwszy raz coś naprawiam więc się nie znam.Jak ktoś widział kiedyś osłonę pod silnik to na środku są takie 2 dziurki on kończy się prawdo podobnie nad nimi pewności nie mam Jeżeli nikt nie będzie wiedział to zdejmnę osłonę w wolnym czasie i zrobię zdjęcie. -
daro76 obserwuje zawartość Dziwny wężyk przymocowany do skrzyni biegów
Witam nie znalazłem wiadomości wiec pytam: Rozsypał mi się mechanizm w Megane II z 2007 r i prawdopodobnie nie pokleję tego ,czy zakupując używaną dźwignie bezpiecznie ją wymienię bo zauważyłem że linki które trzymają się dźwigni wyglądają, że są zamocowane na plastikowych zaczepach? Jak udam mi się zdjąć tunel to postaram się zamieścić zdjęcie.
Witam ja mam Megane II kombi z 2007 r własnie też morduje się z tym mechanizmem. Na chwile obecną go rozkręciłem ,sposób może trochę brutalny ale nie widziałem innego wyjścia.Śrubki tylko w tylnej części są widoczne następne w środku rączki. Wywierciłem w schowku w plastiku 2 dziurki, jedna z prawej i jedna z lewej strony by wszedł śrubokręt krzyżak tak by mieć dostęp do śrub mocujących plastik,potem zabrałem się do rozdzielenia 2 połówek plastikowych musiałem brutalnie to wyłamać bo chyba są klejone ,uprzedzam dolna część jest chwycona 2 śrubkami więc tylko górną idzie unieść ,widać cały mechanizm. W moim wypadku miałem wyłamane plastikowe części trzymającą sprężynę i cały mechanizm .Skorzystam z rady kolegi i postaram nadlać ten plastik zobaczymy czy zda to egzamin. Po naprawie postaram się to dokładniej opisać i może dam kilka zdjęć. Dodałem opis by przestrzec można połamać plastik mój na szczęście się zamyka uważajcie jak będziecie się zabierać za ręczny. Pozdro:)Darek Poszukałem i znalazłem zdjęcie na forum jak zdemontować tunel 2 śrubki z przodu tam gdzie podpinają komputer i dwie z tyłu po-bokach.
