625 -
11 DobrySamochód
scenic 3
1.9 dci
210
Aplikacja do sprawdzania stanu dpf i jego wypalanie.
lufa odpowiedział(a) na sylwekdm temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
skąd masz ten pid? Chętnie bym dodał 1,9 dci -
Megane III phI Zapocenia przy odmie i przepustnicy.a
lufa odpowiedział(a) na damian2011 temat w 1.9 diesel
Możesz rozwinąć. Czym się różni ten kolektor od np 1.5 dci ? -
Megane IV phII Czy da się odessać olej? - 1.3 tce 140
lufa odpowiedział(a) na MichalWisniewski temat w 1.3 benz.
Nie największy. Były jeszcze plastkikowe co się urywały do miski olejowej. -
Megane IV phII Czy światła mogą zgasnąć bez trybu auto po zamknięciu pojazdu ?
lufa odpowiedział(a) na snowday temat w Oświetlenie - Megane IV, Scenic IV
Też w ten sposób rozładowałem akumulator. Muszę zobaczyć jak jest w iii bo zazwyczaj mam na auto. -
Ubywający płyn chłodniczy
lufa odpowiedział(a) na Baszar temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane III, Scenic III, Fluence
Nawiązując do tematu mam pytanie. Czy są dostępne jakieś zamienne korki do zbiorniczka wyrównawczego wyposażone w czujnik stanu minimum ? -
Megane IV phI Automatyczne zamykanie drzwi
lufa odpowiedział(a) na tomi222 temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Czy można tak zaprogramować moduł , aby zamknięcie auta kadrą z przycisku wyłączyło HF. Tak jak było w M3. -
Piszesz jak rozumiem, że wcześniej wymieniłeś kompresor. Domyślam się że nabicie instalacji robił już serwisant klimy. Jeśli wiedział jak kompresor jest przygotowany, zrobił to ze sztuką. Masz poprawny układ z minimalnym wyciekiem. Powinien odciągnąć czynnik i przy napełnianiu uzupełnić odpowiednio po analizie z maszyny. Ty masz to wyliczać ? Sam wymieniałem 2 skraplacze i kompresor na używany. Gościu nie miał takich problemów.
lufa obserwuje zawartość Wymiana anteny GPS , RDS/TMC w Polsce w TomTom , Zaprogramowanie czujników ciśnienia po przekładce przod-tyl i 5 innych
ECU Tweaker czyli ddt4all na Androida
Hamowanie jest hydrauliczne, jedynie rozdzielacz siły przód tył może tym sterować. Być może na tyle masz twarde klocki. Elektryczny w S II był na linkach i z modułem tensometrycznym siły zaciągania . -
Megane III phII Słaby odbiór radia, naprawa anteny
lufa odpowiedział(a) na darek-jas temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
muszę wymienić maszt anteny w scenicu 2009. Oryginał z wyszukiwarki 282158477R to 30 cm. Obecnie miałem maszt 40 cm. czy zmieniany to nie wiem. Jaka powinna być właściwą długość?- 40 odpowiedzi
Megane II phI Jak zmniejszyć moc żarówki
lufa odpowiedział(a) na pepe temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Tak ja budowałem na jakimś BUZ I oczywiście odpowiedni radiatorek. Teraz masz gotowe przetwornice do świateł za małe pieniądze. Gdzieś w necie znajdziesz, jak Duda testuje programowalny moduł z czujką zmierzchu i innymi bajerami. Gdy będziesz montował sprawdź czy nie zakłóca radia. -
Dzienne powinny świecić kierunkowo podobnie jak długie. Oczywiście z mniejszą mocą by nie oślepiały. Tracenie mocy na oporniku to zły pomysł. Lepiej to zrobić na tranzystorze mosfet przez modulację impulsu. Tak miałem w maluchu. Ale to były czasy gdzie tak głośno o homologowanych źródłach się nie mówiło. Wadą takich tanich automatów to zakłócenia w odbiorze radia. -
Megane IV phII Zamiana Rlinka na Androida Sinosmart
lufa odpowiedział(a) na Derek1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
A nie 1 ?😄 W Iie sekund uruchamia się ten smart ? -
Jak szybko pojawia się obraz z kamery po uruchomieniu auta? -
Na szczęście w M3 są silniki przy zaciskach i problem z linkami rozwiązano skutecznie. Hamulec awaryjny to pewnie nazwa tak z dawna, a jego podstawową funkcja to postojowy. Nie wyobrażam sobie by scenica mógłbym awaryjnie wyhamować tylko tylnymi kołami. Dla awarii to są 2 układy hydrauliczne. Gdyby były tarczo - bębny to można by coś ręcznie dodawać do zwalniania. Tylko po co.
