nikor11
28 -
Megane 2ph1
191
Witam, W sprężarce zostało uszkodzone sprzęgiełko, były pęknięte 2 blaszki przez co sprzęgiełko ocierało o koło pasowe, przy okazji wymieniłem łożysko. Podczas zdejmowania sprzęgiełka zgubiłem podkładkę która była na trzpieniu(niestety dowiedziałem się o tym jak wszystko złożyłem) I teraz potrzebuje wymiary tej podkładki. Poratuje ktoś? I jaki macie sposób na luz na osadzeniu łożyska bo mam już minimalny. Klej? Nie chce wymieniać kompresora który jest sprawny i jest gaz w układzie...
Witam wszystkich, potrzebuje pomocy w doborze półośki do 1.6 16V 23 frezy Czy pasuje ona od diesla 1.5 bo tez występuje 23 frezy?
Megane II phII Moduł BT do fabrycznego radia Megane 2
nikor11 odpowiedział(a) na latirro temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ja montowałem u siebie podobne urządzenie tylko do pioneera, jakość dźwięku przy nisko średniej głośności ok -
Brak podświetlenia przycisków radia
nikor11 odpowiedział(a) na markar74 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Trzeba radio rozebrać i sprawdzić, wątpię żeby diody przestały świecić... -
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
nikor11 odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pytanie do osób które już zamontowały tempomat. Czy włącznik tempomatu jest kompatybilny z laguny 2, modus do meganki 2? -
Megane II phII slabe podswietlenie licznika
nikor11 odpowiedział(a) na harry515 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wg mnie zbieg okoliczności, trzeba wyjąć zegary i sprawdzić na stole ekran/podświetlanie -
Instrukcja instalacji PyRen
nikor11 odpowiedział(a) na przemek_el temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam, gdzie się zmienia przegląd na 15tyś km i czy da się zmienić jezyk na angielski? -
Nie pasuje dojazdówka od nissana 125/70/15 et40
Megane II phII Jaka dojazdówka?
nikor11 odpowiedział(a) na pyra100 temat w Felgi i opony - Megane II
Czy 125/70 R15 będzie odpowiednia do 2ph1? Właśnie się dowiedziałem na własnej skórze że nie pasuje od nissana 125/70/16 et 40. Opiera się o zacisk, wiec nie wprowadzajcie ludzi w błąd i koszty -
Megane II phII Jaki gaz do Renault Megane II 2.0 ?
nikor11 odpowiedział(a) na shadowmosesxs temat w LPG
Stag sterownik Kme tur reduktor Baracudy wtryskiwacze żeby nie było problemów to dobry gazownik -
Pasuje od 1.9d Półoś wymienna z 1,4/1,4,16V/1,6e/1,6,16v/1,6i/1,9D/2,0/2,0i DŁUGOŚĆ - 648mm FREZY OD KOŁA - 21 KORONKA ABS - 44
Witam, potrzebuje informacji czy lewa krótka półoś z 1.9d pasuje do 1.6 16V? Meganka 1ph2
Sterownik go fast jak najbardziej polecany, do tego silnika nic więcej nie potrzeba oprócz emulatora paliwa
Megane I phII Interfejs kenwood <-> pilot renault
nikor11 odpowiedział(a) na Cruck temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
odgrzewam kotleta, interfejs posiada błędy na pcb jak i w połączeniu obstawiam że to nie działa. -
Megane I phII Meganka nie chce zapalić - pomocy.
nikor11 odpowiedział(a) na dayzee temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Miałem u siebie identyczne objawy, nie dochodzi odpowiednie zasilanie do modułu UCH, obok akumulatora w puszce zgnita instalacja dokładniej listwa zasilająca i bezpieczniki
