456olaf
12 -
Megane r26+ Megane III coupe
2.0 230KM + 1.9 130KM
44 + 135
Megane III phI Głośniki przód / drzwi - wymiana
456olaf odpowiedział(a) na Marcin91 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
1. Wejdą, trzeba tylko delikatnie zmodyfikować dane drzwi i dać podkładkę z MDF. 2. Najlepiej założyć zestaw odseparowany, z osobnym tweetem. Polecam go wrzucić na ten trójkąt koło lusterek. Większość zestawów ma w komplecie całkiem sensowne adaptery, wystarczy zrobić 3 niewielkie dziurki. I kombinowania z kablami od zwrotnic dużo mniej. 3. Nie wypowiem się, sam robiłem zestaw tylko na przód i jestem zadowolony. 4. Ja mam coupe, ale skrzynkę mam tak zamontowaną, że wystarczy odpiąć dwa kable i bagażnik jest w pełni funkcjonalny. A zalety płynące ze skrzynki w bagażniku są ogromne i cieszą ucho ;) 5. Wzmacniacz wydobędzie z głośników dużo więcej niż fabryczne radio, więc ja bym włożył, tak też mam u siebie. 6. Ja mam wygłuszone całe drzwi, robi to bardzo dobrą robotę, więc polecam zrobić tak samo. 7. Ekspertem nie jestem... Zestawy od 300 zł w górę już jakoś grają, więc sądzę że to jest minimalny budżet na głośniki, ale podkreślam, ekspertem w tej dziedzinie nie jestem. 8. Chodzi o te piankowe? Ja je wyrzuciłem, bo całe drzwi dostały nowa piankę do wygłuszenia. 9. Tak, potrzebna jest podkładka z MDF. -
Megane III phI RS Monitor
456olaf odpowiedział(a) na ignas temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Niby przeczytałem wszystko, ale wciąż nie wiem. Da się aktywować opcje r-link w zwykłej Megane coupe? Jeśli tak, to do kogo mam się na Śląsku udać? Fajnie by było mieć taki gadżet na stanie. -
I tutaj zaczyna się bajka o której zapomniałem Przy poszukiwaniach 12+ po zapłonie, natknęliśmy się na taki kabel w radiu, który jak się później okazało był sygnałem ppdświetlenia dla radia, i wzmak działa tylko kiedy światła są wyłączone Trochę śmiechu było kiedy to odkrylismy po wszystkim xD teraz kminimy gdzie się podpiąć... Niby wzmacniacz ma funkcję włączania się po wykryciu sygnału na cinchu, tylko jakoś nie możemy włączyć tej opcji Prawdopodobnie skończy się na podpieciu 12 + z zapalniczki, który pojawia się po otwarciu auta. Ktoś może wie skąd kolega cinasjest? Albo jest jakiśtutorial jak to ogarnąć? -
Blacha wyciszona z obu stron. Niestety była potrzebna przejściówka z kabli na cinch. -
456olaf obserwuje zawartość Głośniki przód / drzwi - wymiana
I ja się pochwalę! Projekt trwa już drugi rok i wciąż nie jest skończony. Zaczęło się banalnie, wyciszenie drzwi oraz zmiana głośników na 165 mm od excrusion. Niestety efekt nie był zadowalający, radio nie dawało rady. czysto grało może do ustawienia głośności na poziomie 14... Wiec wpadł wzmacniacz, excrusion 4x75W RMS co znacznie poprawiło odczucia, lecz wciąż brakowało basu... I tu z pomocą przyszła skrzynka basowa z 25 cm głośnikiem, którego marki nigdy nie pamiętam. Został on zmostkowany na dwóch pozostałych kanałach wzmacniacza. Po roku jazdy na takim zestawie znowu czegoś zaczęło brakować. Tym razem na przód trafił zestaw marki Rainbow, model bodajże slc 6.2 i jak dotąd jest bajka, chociaż już brakuje głośności, i z tylu głowy siedzi wzmacniacz 4x150 Wszystko na fabrycznym radiu Arkamys 3D Na zajęciu pomocny przyjaciel, który trochę bardziej ogarniał temat niż ja. Dystanse 22mm, nic nie wadzi nic nie haczy. Tweety jak widać na zdjęciu są na maskownicach lusterek(nie wiem jak to nazwać poprawnie) bo podobno to najbardziej optymalne miejsce jeśli chodzi o scenę dźwiękową, można lepiej ale nie po taniosci . Wiedzą wspomaga nas mistrz Polski w car audio do 400W. Kable: -strona kierowcy, zasilanie wzmacniacza i masa gdzieś do wystajacej śruby. -centralnie, sterowanie wzmacniacza i kable głośnikowe 2x2,5mm² -strona pasażera, kable sygnałowe Wyciszenie: -2,5 mm maty butylowo-aluminiowe -pianka kauczukowa 12mm Po zmontowaniu wszystkiego do kupy, w zasadzie nie widać żadnej ingerencji w system, nawet tweety wyglądają jak fabryczne. Ale na pewno ja słychać, podobno nawet z 8 piętra! -
Megane II phII Prośba o rozkodowanie VIN
456olaf odpowiedział(a) na motomaniak111 temat w Zakup - Megane II
Szukałem, ale nie mogę znaleźć. Czy ktoś pomoże w rozkodowaniu numeru vin? Logowałem się na stronie renault, ale po aktualizacji nic tam praktycznie nie ma. A zależy mi na sprawdzeniu wyposażenia i pochodzenia auta. -
Megane III phI Bluetooth - zestaw głośnomówiący
456olaf odpowiedział(a) na kab temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
ja posiadam SGS II z androidem 4.2.2 (cyanogenmod 10.1) i działa wszystko idealnie, poza mikrofonem w samochodzie, aby ktoś mnie słyszał muszę krzyczeć. Macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?? -
Hałas jest taki nietypowy, wydaje mi się że dochodzi z połączeń segmentów dachu(najgłośniej z prawego tylnego rogu), jakby jakieś tuleje się poluzowały. A drgające plastiki tylko pogarszają wrażenia akustyczne
456olaf odpowiedział(a) na Madu temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam Czy jest ktoś ze śląska, kto mógłby dla mnie podłączyć całą to plątaninę kabli(oczywiście za opłata lub za kratę piwa )?? Ja nie mam wgl. głowy do kabli i elektroniki. Całego zestawu jeszcze nie kupiłem, na razie pytam orientacyjnie. -
Witam jestem szczesliwym posiadaczem Megane CC. jedyne czego nie moge zniesc, to trzaskajacy sie na dziurach dach... da sie cos z tym zrobic?? przeszukalem juz wszystkie 3 czesci diagnostyki skladanego dachu i nic :)
