No to lipa. U mnie to samo. Trzeba szykowac kase i szukać dobrego elektryka. W ASO nie wiedzieli co to jest i powiedzieli, że najlepiej jakby juz nie palił, wtedy będzie wiadomo co to :D Widzę Tytan555 że u Ciebie pada przy 100tys. u mnie też dochodzi do 100. Czyli chyba taka przypadłość.
Witam, a ja w Scenicu III mam coraz częściej problem z przyciskiem start. Do uruchomienia nie muszę wciskać sprzęgła. Wkladam kartę wciskam START i słyszę szum. Jeszcze raz wciskam, szum ustaje. Wciskam jeszcze raz START i samochód odpala. Nie jest tak zawsze ale dosyć często. Bywa tak, że nawet raz dziennie albo częściej.
Ja mam Samsunga Galaxy S I i książka z tel. działa ale książka z samochodu nie chce ;) Czasami jest tak że niby tel. jest połączony z samochodem ale jak zadzwoni to i tak nie komunikuje się z samochodem ;) i to mnie drażni. Reasumując raz działa raz nie ;)
Po wizycie w ASO stwierdzili że zaszwankował "czujnik prędkości koła" Coś tam pogrzebali i problem ustąpił. Po ok. 2 tyg. podczas jazdy (tempomat) zaświeciło się skontroluj hamulec ręczny.
No to się zagotowałem. Miałem jeszcze 160 km do domu. Ale dojechałem. W ASO powiedzieli że jest problem z komunikacją między modułem a zaciskiem i przy zaciągnięciu ręcznego nie trzyma jednego koła. Powiedzieli że albo moduł poszedł albo zacisk. Po wyjechaniu z ASO nadal świeciło się skontroluj ręczny. Pojechałem zatankować. Na CPNie zamknąłem auto. po powrocie otworzyłem i do tej pory jest wszystko ok. Ręczny działa prawidłowo.
A umnie w Scenicu III właśnie dzisiaj wystąpił ten problem. Zrobiłem ok. 300 km w tym 2 godz. stałem w korku przyjechałem do domu zgasiłem silnik i zapaliło się " sprawdź działanie hamulca ręcznego" Jedno koło zablokowało i nie puszcza. Czytałem że często występował ten problem w Scenicu II, nigdzie nie znalazłem że może wystąpić w "trójce" a tu taki pech. Chyba pozostał tylko serwis :!: Czy możecie coś poradzić?
Czy rozbierał ktoś drzwi od kierowcy? Zauważyłem że coś mi lata w drzwiach, jakby jakaś śrubka? coś w tym rodzaju. Chciałem rozebrać tapicerkę w drzwiach ale nie jestem pewien czy w drzwiach nie ma kurtyny powietrznej? Odkręciłem 2 śrubki na dole, 1 z boku, 1 tam gdzie jest klamka i 1 przy sterowaniu szyby, ale tapicerka jeszcze się trzyma. Nie chce nic robić na siłę żeby nie pourywać.
Wszystkie pasy są odłączone a na wyświetlaczu pokazuje mi " 1 pas podłączony" Zauważyłem, że chodzi o tylni środkowy fotel, jak go złoże wtedy już nie ma info o podłączonym pasie, gdy ponownie go rozłoże to znowy jest informacja o podłączonym pasie Co to może być? Czyżby poszedł czujnik zapiętego pasa?
